Botanik: Niembaum (Azadirachta indica) *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Februar 26, 2013, 10:04:01 VORMITTAG
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
der Niembaum ist ein Verwandter des Mahagonibaumes und stammt ursprünglich aus Burma, dem heutigen Myramar. Myanmar grenzt im Norden und Osten an die Volksrepublik China.
Auf Sanskrit, der alten indischen Sprache, wird der Niembaum als ,,Arishtha = der Linderer von Krankheit" bezeichnet. Nim leitet sich möglicherweise auch von der Kurzform Nimba ab, die auf den Ausdruck ,,Nimbati Swastyamdadati = Gesundheit geben" ab. Margosa soll sich ,,amargoso = bitter" ableiten.
Der Nimbaum ist ein immergrüner, bis zu 16 m hoch wachsender Baum mit ovalen bis länglichen, zugespitzten  bis 30 cm langen Blättern.
Der Niembaum blüht recht unauffällig, seine zahlreichen kleinen, weißen Blüten  duften nach Honig, die gelben Früchte sind einsamige Beeren. In Indien wird der leicht kultivierbare und sehr widerstandsfähige Baum als heilig betrachtet und ist Bestandteil der Jahrtausendalten ayurvedischen Medizin.
Der Niembaum gilt als heiliger Baum der Hindu.
Azadiracta indica steht in dem Ruf, Menschen,  Tiere, Ernte und die Erde vor Krankheiten zu schützen.
Rinde, Blätter, Früchte und das daraus gewonnene Nimöl (Margosaöl) werden in Indien als Heilmittel bei den verschiedenartigsten Krankheiten eingesetzt. Hierzulande werden Zubereitungen mit Niembaumextrakten in Kosmetikprodukten, als Pflanzenschutzmittel und zur Insektenbekämpfung eingesetzt. Seit Jahrhunderten werden die Blätter und Samen des Neem-Baumes von indischen Bauern als natürliches Pflanzenschutzmittel genutzt. Die Pflanze produziert ein Öl, das andere Nutzpflanzen vor dem Befall durch Pilze und Insekten schützt.
Drogen: Niemöl, Margosaöl, das  fette Öl der Samenkerne, die frische junge Rinde. Extrakte aus Rinden, werden heute als biologische Schädlingsbekämpfungsmittel in großen Mengen eingesetzt. Der Wirkstoff Azadirachtin hat einen extrem bitteren Geschmack, verhindert dadurch die Nahrungsaufnahme von Insekten oder Milben und hemmt gleichzeitig auf längere  Sicht ihre Entwicklung und Fortpflanzung. Dabei ist es für Säugetiere ungiftig.
Bild 01 Niembaum (Azadirachta indica)
Dieses kleine Bäumchen wächst bei uns zu Hause.
Systematik:
Ordnung: Seifenbaumartige (Sapindales)
Familie: Mahagonigewächse (Meliaceae)
Gattung: Azadirachta
Art: Niembaum
Wissenschaftlicher Name der Art: Azadirachta indica
Volkstümliche Bezeichnung: Niem, Neem, Margosa, Neembaum
Englischer Name: Nimtree
Teil 1 Spross, Querschnitt, 35 µm
Bild 02 Übersicht, Azadirachta indica
Bild 03 Übersicht, Negativ, Azadirachta indica
Bild 04 Übersicht, Graustufen, Azadirachta indica
Bild 05 Übersicht, Sepia, Azadirachta indica
Bild 06 Übersicht, schwarzer Hintergrund, Azadirachta indica
Bild 07 Gegenüberstellung der fünf Bilder
Bild 08 Ungefärbter Schnitt, Azadirachta indica
Bild 09 Auflicht -  Autofluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Primärfluoreszenz
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 460 nm, 3 Watt LED
Bild 10 Auflicht -  Autofluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Primärfluoreszenz
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.    12 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 2 Minute.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  4 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in DePeX.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000, die Übersichtsaufnahmen wurde mit ,,MagniFlash" erstellt.
Bild 11  Vergrößerung  aus der Übersicht mit Beschriftung, Azadirachta indica
CU = Cuticula, EP = Epidermis, RP = Rindenparenchym, SK = Sklerenchym, PH = Phloem, K = Kambium, T = Trachee, XY = Xylem, ST = Holzstrahl, MA = Markparenchym
Bild 12Vergrößerung mit Beschriftung, Azadirachta indica
RP = Rindenparenchym, SK = Sklerenchym, PH = Phloem, K = Kambium, mehrschichtig, XY = Xylem
Bild 13 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Leitbündel bestehen entweder aus Xylem oder Phloem oder aus beidem zusammen in unterschiedlicher Anordnung. Im Xylem befinden sich als Hauptelemente die sogenannten Tracheiden, bei den bedecktsamigen Pflanzenfamilien zusammen mit den sogenannten Tracheen. Tracheen sind langgestreckte, tote Zellen, die zur Verstärkung mit einem speziellen Stoff (Lignin) ausgekleidet sind. Die Trennwände zwischen den einzelnen Zellen sind aufgelöst, so dass ein zusammenhängendes Leitungssystem entsteht.
Bild 14 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Bild 15 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Bild 16 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Holzstrahl und Fenstertüpfel ( ) in den Wänden der Tracheiden.
Parenchymzellen - lebende Zellen des Strahls
Bild 17 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Bild 18 Starke Vergrößerung vom Xylem, Azadirachta indica
Bild 19 Mehrschichtiges Kambium, Azadirachta indica
Bild 20 Sklerenchym, Azadirachta indica
Bei dieser mikroskopischen Aufnahme handelt es sich um gestreckte Sklerenchymzellen, obwohl das im Querschnitt nicht zu erkennen ist.
Quelle: Neil A. Campbell/Jane B. Reece Biologie, ISBN: 3-8273-7180-5
Bild 21 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10
Bild 22 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Bild 23 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Siebzellen im Markparenchym
Teil 2 Blattstiel (Petiolus) , Querschnitt 35 µm
Bild 24 Übersicht,  bifaziale Blattstiel,  Azadirachta indica
Bild 25 Vergrößerung mit  Beschriftung, Azadirachta indica
CU = Cuticula, EP = Epidermis, RP = Rindenparenchym, PH = Phloem, XY = Xylem, T = Tracheiden, K = Kambium
Ist ein Kambrium zwischen Phloem und Xylem, nennt man das Leitbündel ,,offen". Die Leitbündel sind für den Ferntransport von Wasser und Nährstoffen zuständig.
Bild 26 Vergrößerung mit Beschriftung, Azadirachta indica
SK = Sklerenchym-Inseln, KO = Kollenchym, MA = Markparenchym
Der Blattstiel ist verstärkt (mit sogenannten Sklerenchymfasern), in ihm verlaufen die Leitbündel weiter zur Blattspreite. Man unterscheidet zwei verschiedene Bautypen von Stielen:
•unifaziale und
•bifaziale Stiele
Stiele haben denselben Aufbau wie bifaziale Blätter, nur dass bei ihnen die Struktur durch Sklerenchymfasern verstärkt wurde.
Bild 27 Vergrößerung eines verholzten (abgestorbenen) Flügels vom Blattstiel
Bild 28 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Bild 29 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Azadirachta indica
Quellen:
Ulrich Hecker: BLV-Handbuch Bäume und Sträucher. BLV, München 1995, ISBN 3-405-14738-7.
R. Düll/H. Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. 7. Auflage, Quelle & Meyer-Verlag, 2011, ISBN 978-3-494-01424-1
Das neue Handbuch der Heilpflanzen, ISBN 978-3-440-12933-6
Biologie der Pflanzen, ISBN 3-11-018531-8
Neil A. Campbell/Jane B. Reece: Biologie, ISBN 3-8273-7180-5
Wikipedia
Mein erster Versuch mit: fotos-hochladen.net
Die neue Plattform von Photobucket.com ist sehr gewöhnungsbedürftig, meine Bilder sind nicht mehr chronologisch geordnet.
Ich bin gespannt ob es jetzt hier im Forum klappt.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen
ich bewundere immer wieder deine ausführlichen Dokumentationen die verständlich und sehr schön dargestellt sind!
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
- Wild M3Z mit Ergotubus.
Lieber Hans-Jürgen,
Du hast Dir mal wieder eine Riesenarbeit gemacht und die Anatomie in allen möglichen Facetten dargestellt.
Kleiner Kritik-Punkt: in Abb. 16 zeigt der rote Pfeil auf Parenchymzellen, also lebende Zellen des Strahls. Demnach würde ich die Tüpfel nicht Fenster-Tüpfel nennen, denn in dem Fall handelt es sich um Verbindungen über Plasmodesmata, die im Bereich der Tüpfel (dünne Zellwände) konzentriert sind. Dass es sich um Parenchymzellen handelt, kannst Du an der blauen Zellwand-Färbung erkennen. In Bild 14 Mitte/oben erkannt man die Tüpfel im Querschnitt einer Tangentialwand.
Falls gewünscht, kann ich das mit den Tüpfeln ja noch einmal erklären, ist schon ein paar Jahre her.
Hans-Jürgen Koch
Hallo Arnold,
danke für Dein Lob.
Lieber Detlef,
danke für Dein feedback.
Der Fehler ist korrigiert. Über die Tüpfel würde ich gerne mehr erfahren.
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für die wie immer sehr aufwändige, schöne und lehrreiche Dokumentation! Es macht mir immer viel Freunde, Deine Texte zu lesen und Deine Bilder zu schauen!
Schau doch mal, ob Du in und um den Zellen der verholzten Leiste am Blattstiel Pilzhyphen entdeckst. Oft reagiert die Pflanze mit Sklerifizierung auf einwachsende Pilze z.B. aus einer Verletzung.
Guten Morgen Hans-Juergen
Fuer heute vor dem Austehen habe ich mir Deinen Beitrag aufgehoben, wie immer bleibt mir nur ein Danke. Ist wieder toll und umfangreich geworden ...
Ich finde es toll was Du da an Exoten auftreibst!
Liebe Gruesse
Hans-Jürgen Koch
Guten Morgen liebe Pflanzenfreunde,
danke für Eure netten Kommentare.
@ Jörg,
ich habe mir den Blattstiel noch einmal genau angesehen. Pilzhyphen konnte ich nicht entdecken.
@ Gerhard,
so exotisch ist der Niembaum nicht. In einer Bücherei sah ich das Buch von Jean Pütz (Hobbythek) ,,Wunderbaum Niem", ISBN: 3-8025-1322-3.
Auf dem Pflanzenmarkt in Bremen hatte ich Glück und konnte so eine Pflanze kaufen.
Der Niembaum ist schon eine ,,Geheimwaffe".
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Koch
Hallo Maroi,
entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte.
Auch Dir vielen Dank für Dein Lob!
Es freut mich sehr, dass Dir mein Beitrag zum Niembaum gefällt.
Hans-Jürgen
