Botanik: Mandelbaum ( Prunus dulcis) syn.: Amygdalus communis *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Juli 25, 2013, 09:11:14 VORMITTAG
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
der Mandelbaum ist ein sommergrüner, bis 12 Meter hoher Baum mit rundlicher Krone, der besonders in den Mittelmeerländern angepflanzt wird. Er bringt in Deutschland seine Früchte nur in den wärmsten Weinbaugebieten (wie an der Bergstraße) zur Reife. Er stammt aus West- und Vorderasien, Irak, Iran und Afghanistan. Durch jahrhundertelange Kultur ist das ursprüngliche Verbreitungsgebiet nicht mehr genau eingrenzbar. ,, Prunus" ist fossil mindestens seit dem Oligozän (vor 36-30 Mio. Jahren) bekannt.
Die süße Mandel ist eine uralte Kulturpflanze, die in den landwirtschaftlichen Schriften des Altertums oft  genannt wird.
Man unterscheidet 3 Formen von Mandeln:
1.   Var amara (Bittermandel): Die bitteren Samen enthalten das giftige Blausäureglycosid Amygalin. 7 – 10 Samen sind für Kinder tödlich.
            Das Öl der Bittermandel dient der Herstellung von Mazipan.
2.   Var dulcis (Süße Mandel): Samen praktisch ohne Amygdalin. Verwendung für Back- und Süßwaren
3.   Var fragilis (Knack-Mandel): Samen süß, Steinkern leicht zerbrechlich.
            Süße und saure Mandelbäume sind morphologisch nicht unterscheidbar.
Während der äußere Teil der Frucht lederartig und ungenießbar ist, werden die Samen als bittere ( Lat. amarus = bitter)  oder als süße Mandel (Lat.  dulcis = süß) hochgeschätzt.
Der Samen von Bitter – Mandeln (var. amara) enthalten wie die der Aprikosen zu 8 % Amygdalin. Im Handel sind Bitter-Mandeln nur in Packungen zu 5 Stück erhältlich.
Der bittere Geschmack rührt von einem Stoff her, aus dem sich beim Zerstoßen und Befeuchten der Samen die sehr giftige Blausäure entwickelt, was im geringeren Maße auch für die anderen Steinobstarten gilt. Durch Kochen, Rösten und Backen geht die Giftigkeit aber verloren. Die Mandeln werden roh gegessen (Krachmandeln, var. fragilis), häufig aber zu Backwerk verwendet. Außerdem liefern sie das wertvolle Mandelöl, das zur Bereitung von Salben benutzt wird, und das Bittermandelöl, das zum Parfümieren von Seife dient.
Die Samen enthalten 54 % fettes Öl. Seine Glyceride bestehen zu 77 % aus Ölsäuren und zu 17 – 20 % aus Linolsäure.
Die 3 – 5 cm breiten Blüten mit den nur an Rand filzig behaarten Kelchen öffnen sich im April. Das trockene – ledrige Fleisch der 3 – 6 cm langen Steinfrucht springt reif am Baum auf und gibt den wenig gefurchten Steinkern frei.
Bild 01 Illustration
Dieses Bild ist gemeinfrei. Quelle: www.biolib.de
Original book source: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. Permission granted to use under GFDL by Kurt Stueber
Systematik:
Ordnung: Rosenartige (Rosales)
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Unterfamilie: Spiraeoideae
Tribus: Steinobstgewächse (Amygdaleae)
Gattung: Prunus
Art: Mandelbaum
Wissenschaftlicher Name: Prunus dulcis
Almond [englisch]
Amandel [holländisch]
Bild 02 Mandelbaum Prunus dulcis
Die Stämme sind oft drehwüchsig und die Blätter sind lanzettlich und unterhalb der Mitte am breitesten. Das Blatt ist häufig  dreilappig. Die Borke ist graubraun und längsrissig.
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.    12 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 2 Minute.
   Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  3 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in DePeX.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000, die Übersichtsaufnahmen wurde mit ,,MagniFlash" erstellt.
Spross, Querschnitt, 30 µm
Bild 03 Schnittstellen in unterschiedlichen Ebenen, Prunus dulcis
Kahler, junger Spross
Bild 04 Prunus dulcis
Querschnitte durch die Blattknospe, den Blattstiel und den Spross
Bild 05 Übersicht, Prunus dulcis
Bild 06 Übersicht, Blattknospe,  Prunus dulcis
Bild 07 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Prunus dulcis
K = Kambium, MA = Markparenchym, XY = Xylem, PH = Phloem, T = Trachee, SK = Sklerenchym - Inseln, RP = Rindenparenchym, PE = Periderm, EP = Epidermis
Bild 08 Polarisation-Dunkelfeld, Prunus dulcis
Bild 09 Vergrößerung mit Beschriftung, Prunus dulcis
Das Periderm ist das tertiäre Abschlussgewebe.
Durch das sekundäre Dickenwachstum wird die Epidermis oft zerrissen. Daher muss ein zweites Schutzgewebe (sekundäres Abschlussgewebe) darunter gebildet werden. Diese Funktion übernimmt das Periderm.
Die nach außen abgeschobenen Korkzellen sterben ab, da sie kein Wasser mehr durch die Markstrahlen bekommen. Sie färben sich braun, da sie Rindenfarbstoffe ablagern, die als Fäulnisschutz dienen.
Bild 10 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus dulcis
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10
Bild 11 Vergrößerung, Blattknospe, Prunus dulcis
Bild 12 Vergrößerung, Blattknospe, Prunus dulcis
Blattstiel, Querschnitt, 30 µm
Bild 13 Übersicht, Prunus dulcis
Bild 14 Vergrößerung mit Beschriftung, Prunus dulcis
CU = Cuticula, EP = Epidermis, SK = Sklerenchym, PH Phloem, XY = Xylem, PXY = Protoxylem, R = Rindenparenchym
Bild 15 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus dulcis
Blattspreite, Querschnitt,  30 µm
Die Blattspreite ist die eigentliche Blattfläche.
Bild 16 Übersicht, Prunus dulcis
Bild 17 Vergrößerung, Prunus dulcis
Quellen:
Spohn: Kosmos Baumführer, ISBN 978-3-440-11741-5
Schubert + Wagner: Pflanzennamen und botanische Fachwörter, 1961
Die große Enzyklopädie der Arzneipflanzen und Drogen, ISBN 987-3-89996-508-7
Peter A. Schmidt/ Ulrich Hecker: Taschenlexikon der Gehölze, ISBN 978-3-494-01448-7
Farbatlas Gehölzkrankheiten, ISBN 3-8001-3874-3
Das neue Handbuch der Heilpflanzen, ISBN 978-3-440-12933-6
Katherina Esau:  Pflanzenanatomie, 1969
Lexikon der Baum- und Straucharten, ISBN 978-3-86820-113-9
Wikipedia
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Juergen
Auch ich freue mich ueber diesen Beitrag, ist wieder spitze geworden!
Die Gegenueberstellung unterschiedlicher Schichten ist eine soper Idee und die Unterschiede schon gewaltig ...
Liebe Gruesse
Hans-Jürgen Koch
Lieber Mario, lieber Gerhard,
danke für Eure netten Worte.
Hans-Jürgen
Jan Kros
lieber Hans-Juergen,
wie immer, schoene Bilder und wunderbar dokumentiert.
die Faerbungen sind sehr schoen.
Ich habe alles ausgedrueckt.
Gruesse
Jan
Lieber Hans-Jürgen,
da schließe ich mich an! Wie immer sehr schön präpariert und dokumentiert! Besonders die Schnittserie durch die jugendliche Astgabel gefällt mir sehr gut.
Hans-Jürgen Koch
Danke für Euer Interesse.
Lieber Jan,
ich freue mich immer, wenn Du dich meldest.
Lieber Jörg,
der Mandelbaum ist ein dankbares Objekt, die Proben lassen sich gut schneiden. Ich bearbeite gerade das Mädesüßkraut, wenn alles klappt, werde ich es hier im Forum zeigen.
Hans-Jürgen
