Magnacol Nachtrag
Begonnen von liftboy, Mai 12, 2014, 14:52:38 NACHMITTAGS
Hallo erstmal,
mit dem Einschlußmittel für wasserhaltige Objekte "Magnacol" vom gleichnamigen Hersteller hatte ich nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Es gab Artefakte im Objekt, die sich wie Kristallnadeln darstellten, jedoch nicht doppelbrechend waren.  Durch Zufall bemerkte ich, dass das Mittel, wenn es dem Sonnenlicht (UV) ausgesetzt ist, zur Eintrübung (durch die entstehenden Artefakte) neigt. Reinigung durch Vakuumfiltration ist möglich und schadet dem Mittel offensichtlich nicht. Um diesen Effekt zu prüfen, und auch gleichzeitig die Haltbarkeit der damit hergestellten Dauerpräparate, wurde ein Dauerpräparat einen Monat lang dem Sonnenlicht ausgesetzt.
Es zeigte sich keine Veränderung, auch eine kurzzeitige Bestrahlung mit UV-Licht (Höhensonne) brachte keine Veränderung.
Das Mittel kann also mit den üblichen Einschränkungen für wasserhaltige Objekte bedenkenlos verwendet werden.
güntherdorn
die 2014 in darmstadt mit dir (und magnacol) erstellten präparate wie volvox, sind mit kleinen einschränkungen, immer noch ok.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Hallo Günter,
das freut mich doch sehr.
Mittlerweile musste ich feststellen, dass Magnacol in Dickschicht sehr zum schrumpfen neigt.
Bei einem Detrituspräparat mit Sandkorneinschluß hats das Deckglas zersprengt.
Andererseits werden gewisse Strukturen prima erhalten, bzw. kommen besser raus als im Frischpräparat
http://i993.photobucket.com/albums/af55/liftboy/Komp3_zps0ea7d6af.jpg
güntherdorn
kannst du mir/uns die bezugsquelle schreiben?
hab schon im netz gesucht aber nichts richtiges zum bestellen gefunden.
machs gut und grüsse vom bodensee und mir.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
güntherdorn
danke wolfgang, auf meiner neuen wärmeplatte (mit 40-50 grad) hab ich präparate mit pvp k60 und pvp k90 im vergleich zu deinen magnacol 1woche (nach-) trocknen lassen und bei gleichem geringem restwasser-anteil einen gewaltigen unterschied gesehen. die pvp's sind (auch früher bei 20 grad) durch 50-80% iger volumem-luft-entstehung und starker objektveränderung, völlig unbrauchbar geworden. die magnacol's begeistern im gegensatz dazu mit geringer objekt deformation und nahezu null blasen-bildung, wenn beim einbetten ein wenig mehr mittel als sonst (z.b.euparal) verwendet wird ! bin begeistert, sogar volvox fast perfekt!
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
