Frage zur Auflösung
Begonnen von Eckhard F. H., März 30, 2015, 15:50:10 NACHMITTAGS
Eckhard F. H.
Hallo Esperrde!
mitunter verunsichert langes Nachdenken. Frage: Kommt es auflösungsmäßig(theoretisch) auf dasselbe raus, ob ich mit Objektiv 100/1,3 mikroskopiere und das Bild im Fotostutzen um den Faktor 2,5 verkleinere (bedingt durch Chipgröße) oder das Foto mit einem Objektiv 40/0,65 mache?
Gruß - EFH
l'œil armé
NEIN! Zumindest nicht theoretisch, praktisch unter ungünstigen Umständen vielleicht. Ist auch von dern Leistungsdaten Deines Sensors abhängig.
das schönste: Zeiss Lumipan
das beste: Zeiss Axiomat
ich versuche einmal einen Ansatz zur Auflösungsgrenze.
1. 100/1,32 mit 2,5-facher Verkleinerung :
nach d = lambda / 2 * A ; 550nm / 2,64 = 208nm ; Vergrößerung 100x in der Zwischenbildebene = 21µm ;
Verkleinerung : 21µm / 2,5 = 8,3µm
2. 40/0,65 :
wie oben 550nm / 1,3 = 423nm ; Vergrößerung 40x in der Zwischenbildebene = 16,9µm ; Keine weitere Veränderung.
Da bei 1. der Abstand (8,3µm) sehr nahe an der üblichen Pixelgröße liegt, wird es im Zusammenspiel mit der Kamera liegen, ob das 100er Objektiv einen Vorteil bringt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Hallo -
mal vom Kamerasensor ganz abgesehen - es gibt die Aussage, dass die Auflösung eines Objektivs nur von dessen Apertur abhänge. Korrekte Ausleuchtung natürlich vorausgesetzt.
Ich kann aber tun was ich will - es will mit einfach nicht gelingen das PlanNeofluar 100x/1,3 durch das 40x/1,3 plus Optovar zu ersetzen, dabei ist doch der Platz am Revolver immer Mangelware.
Was mache ich falsch, bzw. warum braucht man so starke Vergrößerungen wo es doch die kleinere mit Nachvergrößerung auch täten?
l'œil armé
Eckhard F. H.
Hallo Wolfgang und Peter,
seid bedankt für die erhoffte Bestätigung.  ;D
@Peter: Du hast mich richtig verstanden. Du meinst also, wenn ich den Maßstab nach Verringerung mit Faktor 2,5 mit nachgeschalteter Optik wieder um 2,5 erhöhte, erhielte ich in der neuen Zwischenbildeben wieder die Auflösung von 21µm. Sorry, ich zweifle daran immer noch a weng. Aber Ihr Beide mich erstmal im gegenwärtigen Tun bestärkt.
Danke nochmal und Gruß vom Bodensee
EFH
