Botanik: Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense) *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Januar 13, 2016, 08:25:34 VORMITTAG
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
der zweihäusige, ostasiatische Baum ist auch in Mitteleuropa winterhart. Er steht gelegentlich in Parks und an Straßen, in Rumänien und Russland auch in der Forst. Der Amur-Korkbaum ist in Europa seit 1885 in Kultur und lässt sich leicht aus Samen vermehren (Frostkeimer).
Die Gattung weist 10 Arten in Ostasien auf.  Fossil ist sie seit dem Tertiär (Paläozän) nachgewiesen. Das Paläozän begann vor ca. 66 Millionen Jahren und endete vor etwa 56 Millionen Jahren. Es ist zwischen der Kreide, dem letzten System des Mesozoikums (Erdmittelalter), und dem Eozän eingeordnet.
Der Name Phellodendron amurense stammt aus dem Griechen ,,phellos" = Kork; ,,dendron" = Baum. Lat. amurense = vom Amur (O - Asien) kommend.
Der Amur-Korkbaum ist im Amur- und Ussurgebiet, Nordchina, Mandschurei, Korea und Japan (Hokkaido bis Kyushu) verbreitet.
Phellodendron amurense ist ein sommergrüner bis 15 Meter hoher, im Freistand meist kurzstämmiger, am natürlichen Standort bis 25 Meter hoher Baum mit breiter, ausladender lichter  Krone.
Bild 1 Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Urheber: Jean-Pol GRANDMONT
Die Blätter sind gegenständig, bis 40 cm lang, das einzelne Blättchen ist  5 - 7 cm lang und  zeigen bei Durchlicht drüsige Punkte. Zerrieben riechen sie, ebenso wie die ungenießbaren Früchte, nach Terpentin.
Bild 2 Blätter, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Foto: H.-J_Koch
Die Blüten sind unscheinbar, gelbgrün umd 6 mm lang, eingeschlechtlich, 2-häusig verteilt, in 6 - 8 cm breite, flaumig behaarten, aufrecht endständigen 8 cm langen Rispen.
Die Früchte haben einen Durchmesser von 8 - 10 mm und sind schwarz. Von den 5 angelegten Steinkernen entwickeln  die 2 - 3 fertilen, etwa 5 mm großen Samen. Jeder Steinkern ist einsanig.
Fertilität (vom lateinischen fertilis = fruchtbar, ergiebig).
Der Baum bildet ähnlich wie die Kork - Eiche eine dicke Korkrinde. Sie dient als Isoliermaterial sowie als Flaschenkork. Schreiner verarbeiten das wertvolle gelbbraune Holz zu Möbeln.
Kork ist bei dem Amur-Korkbaum ein wichtiger Bestandteil der Borke, nur werden hier die reinen Korklagen nicht sehr mächtig, da das Korkbildungsgewebe nur kurzlebig ist und die Korklagen von Bastgewebe umgeben ist. Eine biologische Bedeutung des Korkes für Gehölze besteht in der Nichtbrennbarkeit und guten Isolierwirkung. Bei Waldbränden macht sich dieser Schutz oft lebenserhaltend bemerkbar.
Mit der gelben inneren Rinde lassen sich Wolle und Seide färben.
Der Korkbaum entwickelt sich zu einem schönen, mittelgroßen Parkbaum, der sehr gesund ist und so gut wie nie unter Schädlingen und Krankheiten leidet.
Systematik:
Ordnung: Seifenbaumartige (Sapindales)
Familie: Rautengewächse (Rutaceae)
Gattung: Korkbäume (Phellodendron)
Art: Amur-Korkbaum
Wissenschaftlicher Name: Phellodendron amurense
Englischer Name: Amur cork tree
Die Proben stammen aus dem Arboretum Schloss Erbhof Thedinghausen (Niedersachsen).
http://www.schloss-erbhof.de/
1: Spross, Querschnitt, Schnittdicke: 15 Mikrometer
Bild 03 Ungefärbter Schnitt, Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 04 Ungefärbter Schnitt, Vergrößerung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 05 Vergrößerung, Markparenchym und Xylem, ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 06 Komplett ausdifferenziertes Periderm, ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Kork wird vom Phellogen (Korkkambium) gebildet und dient als sekundäres Abschlussgewebe, vor allem an den Stellen, an denen die Epidermis und die Rinde der Umfangserweiterung der Sprossachse beim Sekundären Dickenwachstum nicht folgen können. Das Phellogen bildet nach außen Kork und nach innen eine dünne Schicht parenchymatischer Zellen, das Phelloderm (Korkrinde), das auch Chloroplasten enthalten kann. Phellem, Phellogen und Phelloderm werden in ihrer Gesamtheit als Periderm bezeichnet.
Bild 06 Korrektur der Beschriftung
Detlef schrieb mir dazu folgendes:
Das Foto des sekundären Abschlussgewebes würde ich so interpretieren:
Das Gewebe ist zwar im 2. Jahr aber die Epidermis ist offenbar über dem Periderm noch vorhanden. Das Phellogen erkennt man  stets daran, dass es noch glasig aussieht, während das Phellem durch  die Suberin-Einlagerungen bräunlich aussieht.
Bild 07 Xylem, ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 08 Lentizelle, ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Der aus luftgefüllten abgestorbenen Zellen bestehende Kork ist für den Stoffaustausch (Wasser/Gas) von Lentizellen durchsetzt, die den natürlichen Hartschaum durchziehen. Durch diese Korkporen wird die Atmung der darunterliegenden Epidermis ermöglicht. Sie besitzt keine Interzellularen. Kork ist hydrophob, sehr elastisch und schlecht brennbar. Die Wärmeleitfähigkeit von Kork ist sehr gering, woraus sich seine Eignung als Dämmstoff erklärt.
3A-Färbung nach Wacker (Acridinrot-Acriflavin-Astrablau)
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  5 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.    15 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung  1 Minuten, 30 Sekunden.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  4 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in Entellan
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5500
Bild 09 Vergrößerung aus der Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Zuwachszonengrenzen deutlich erkennbar.
Bild 10 Kambium, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 11 Abschlussgewebe,  Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 12 Xylem,  Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 13 Xylem mit Tracheen, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
W3Asim – eine Simultanfärbung mit den Farben Acridinrot, Acriflavin, Astrablau
Fixiermittel auswaschen in
70% Ethanol, 5 Minuten.
50% Ethanol, 3 Minuten.
30% Ethanol, 3 Minuten.
Wasser entmin., 3x wechseln je 1 Minute.
Färben: Farbgemisch 1:5 mit Wasser verdünnen, während des Färbevorgangs auf ca. 60° C erwärmen. 5 Minuten.
In Wasser auswaschen, mind. 2x wechseln, je 1 Minute.
In 100% Isopropylalokohol sorgfältig entwässern, 2x wechseln 1.Stufe = 30 Sekunden, 2.Stufe = 3 Minuten, 3.Stufe = 5 Minuten.
Einschließen in Euparal.
Bild 14 Lentizelle, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 15 Korkschicht,  Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 16 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
EP = zerrissene Epidermis, PE= komplett ausdifferenziertes Periderm, RP = Rindenparenchym, SK = Sklerenchym - Inseln, K = Kambium, SX = sekundäres Xylem, XY = Xylem, T = Trachee
Bild 17 Vergrößerung aus der Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 18  Vergrößerung aus der Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense
Bild 19 Xylem, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense
Bild 20 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10
Bild 21 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 22 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 23 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Teil 2: Spross, Längsschnitt, Schnittdicke: 15 Mikrometer
Bild 24 ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 25 Vergrößerung ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 26 Vergrößerung ungefärbter Schnitt, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 27 Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 28 Vergrößerung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 29 Tangentialschnitt von Xylem, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Holzstrahlen 2–5 Zellen breit.
Bild 30 Vergrößerung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 31 Schraubengefäße,  Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 32 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Teil 3: Blattstiel, Querschnitt,  Schnittdicke: 15 Mikrometer
Bild 33 Übersicht, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 34 Vergrößerung mit Beschriftung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
T = Trachee, EP = Epidermis, PXY = Primäres Xylem, RP = Rindenparenchym, PH = Phloem, XY = Xylem, MP = Markparenchym
Bild 35 Vergrößerung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 36 Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 37 Vergrößerung, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Bild 38 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Fazit:
Alle  Schnitte mussten mit Klorix - Bleichmittel (Natriumhypochlorit) 1 Teil Klorix + 4 Teile Wasser behandelt werden. Ungebleichte Schnitte klebten beim Färben am Boden der Tüpfelplatte und zeigten Flecke und waren nicht klar differenziert.
Bild 39, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Beim Schneiden mit dem Mikrotom ist das Benetzen mit Isopropanol 70 % (Probe und Klinge) wichtig, sonst platzt die Korkschicht ab.
Bild 40, Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Quellenangaben und verwendete Literatur:
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Peter A. Schmidt/ Ulrich Hecker ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
Ulrich Hecker ,,Bäume und Sträucher", ISBN: 10: 3-8354-0021-5
Spohn, ,,Kosmos - Baumführer Europa, ISBN: 978-3-440-11741-5
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
koestlfr
Moin Hans-Jürgen!
Super Beitrag, sehr informativ, lehrreich und ausführlich!
Franz
Franz
Hallo Hans-Jürgen
Wie gewohnt, Note "I", unglaublich welche Mühe Du Dir immer gibst wenn Du so einen Beitrag ausarbeitest ==> da hat man zu tun das alles aufzunehmen und die Bilder genau anzusehen ...
Besten Dank & liebe Grüße
hajowemo
Lieber Hans-Jürgen,
wie immer ist dir ein toller Beitrag gelungen.
Herzlichen Dank für die Arbeit die du dir machst.
Jochen
Hans-Jürgen Koch
Guten Morgen Franz, Gerhard und Jochen,
danke für Euer Interesse, und für das wohlwollende feedback.
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
ich habe meinen Vorschreibern nichts hinzuzufügen - bis auf eines vielleicht: der Beitrag ist gelistet.
Danke für Deine aufwändigen und interessanten Beiträge!
Hans-Jürgen Koch
Lieber Jörg,
danke für die Übernahme meines Beitrages in die Liste ,,Übersicht Botanik".
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Koch
ich habe die Beschriftung des Bildes 6 korrigiert.
Danke an Detlef und Jörg für den Hinweis.
Hans-Jürgen
