Zeiss Kondensor 445237
Begonnen von JanC, September 07, 2016, 21:36:51 NACHMITTAGS
JanC
So, der Fall ist gelöst, nachdem ich den oberen Anschlag des Kondensors minimal erhöht habe. Der Schärfepunkt der Leuchtfeldblende kann jetzt durchfokussiert werden, und das Dunkelfeld zeigt sich in voller Pracht. Vielen Dank für die Hinweise.
Und einen sonnigen Samstag.
Jan
JanC
Guten Abend zusammen,
ich habe noch eine Frage zum Thema Dunkelfeld. Mit dem kürzlich erhaltenem Neofluar 2.5 sehe ich im DF untenstehendes Bild mit diesem seltsamen orangen Ring. Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank für eine Bildinterpretation und Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
ist das ein PH-Objektiv? Wobei ich eigentlich keines kenne mit 2,5x. Hast du die Frontlinse des Kondensors abgeklappt?
Hallo Jan -
- Hypothese auf Grund eigener Erfahrungen:
Du siehst vermutlich Deine Dunkelfeldbeleuchtung. Die Frontlinse des PlanNeo 2,5 ist so groß, dass hier das Randlicht irgendwo eingefangen, mehrfach reflektiert und verkleinert wird, z.B. innerhalb des Objektiv, zwischen dessen Frontlinse und der Kondensorlinse etc. Dabei wird es stark abgeschwächt und in der Farbe verfälscht.
Kontrolle gemäß dem Rat von Klaus: Kondensorfrontlinse mal hin und herklappen.
JanC
es handelt sich um das Objektiv 440310, also kein PH (gibts meines Wissens nach auch nicht für das 2.5).
Frontlinse ausgeklappt, geköhlert, also Kondensor beinahe am unteren Anschlag.
Wenn man mit dem Finger zwischen Leuchtfeldblende und Kondensor hineinfährt, dann verschwindet der Ring in dem jeweiligem Sektor.
Jan
JanC
Hallo Rolf,
das scheint mir zutreffend zu sein, siehe meine Antwort an Klaus. Wie kann man dem wohl abhelfen? Eine Ringblende aus Pappe einbauen? Schliessen der Leuchtfeldblende zeigt jedenfalls keinen Effekt. Der Ring bleibt.
Viele Grüsse,
Jan
ZitatSchliessen der Leuchtfeldblende zeigt jedenfalls keinen Effekt
Und wenn du die Aperturblende ganz sanft zuziehst?
JanC
ich sehe den Ring in Stellung "D" des Kondensors, dh, da gibt es keine Aperturblende.
Jan
Eigentlich vernünftig, weil bei DF natürlich die Blenden offen sein sollten. Ich habe aber Kondensoren, wo man in Stellung D eine Aperturblende hat.
Da hilft nur eine basteln und dicht unter den Kondensor legen.
