gibts ganz kleine vakuum-pumpen?
Begonnen von güntherdorn, März 13, 2017, 08:28:05 VORMITTAG
güntherdorn
volumen so etwa 20-200ml.
verwendung: ein, oder mehrere zu entlüftende würfel von ca. 5x5x5mm (in alkohol oder AFE) zum paraffin-einbetten.
laufzeit zeit egal.
also kein hoch-vakuum wie beim TEM oder REM!
ausserdem sollte das vakuum über einen kleinen elektromotor erzeugt werden,
nicht wasserstrahlpumpe. einsehbar wär auch gut, damit man sehen kann,
wann´s vakuum reicht (keine blasen mehr aufsteigen).
momentan mach ich´s mit 30ml-spritzen
güntherdorn
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
jochen53
die einfachste Methode wäre eine Wasserstrahlpumpe, wie man sie früher in jedem Labor hatte. Die schafft ein Vakuum von etwa 25 - 30 mbar bei etwa 4 - 5 bar Wasserdruck. Da man ja nur kurz evakuieren muß, hält sich der Wasserverbrauch noch in Grenzen. In vielen Labors liegen die Dinger noch ungenutzt rum, weil man Wegen des hohen Wasserverbrauchs bei längerem Betrieb auf Membranpumpen umgestellt hat. Am besten saugen die klassischen Pumpen aus Glas, gefolgt von denen aus Metall, die aus Kunststoff taugen m.M.n. nichts. Dazu braucht man noch 1 m dickwandigen Vakuumschlauch und den Anschluß für den Wasserhahn.
Gruß Jochen
Dr. Jekyll
Hallo Jochen,
Die Vorgabe war "keine Wassersrahlpumpe"!
Harald
Hallo Günther,
es gibt diese Vakuum-Frischhaltedosen mit einer kleinen Hand-Vakuumpumpe in diversen Größen und Ausführungen bei Ebay, Amazon und Co. ich meine, dass hier auch mal berichtet wurde, dass man die für solche Zwecke einsetzen kann.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vakuum+frischhaltedosen%23&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=vakuum+frischhaltedosen&_sacat=0
Hallo Günther,
warum nicht eine der Pumpen zum Vacuumieren von Lebensmitteln, wie sie mittlerweile erstaunlich preiswert auch für Privathaushalte erhältlich sind? Z.B. https://www.allpax.de/product_info.php/info/p9930_NEU--Vakuumiergeraet-F-110.html
Rene
First I thought about a Staubsauger, although nicht gerade klein. I have one of these https://www.google.nl/search?q=nalgene+mityvac&rlz=1C1GGGE_nlNL582NL582&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ74T5nNPSAhWPHsAKHWRMCL8Q_AUIBygC&biw=1851&bih=1014 but the Nalgene stuff is nicht gerade preiswert. There are cheap versions!
HTH, René
die Frage ist welchen Unterdruck man für diese Anwendung benötigt. Es gibt in der 20- 30 € Preisklasse sehr kleine 12 V Membranpumpen, die aber typischerweise "nur" etwa 100 - 150 mbar erreichen.
güntherdorn
danke für die schnellen antworten!
hier die kurz-antworten:
1. jochen+harald:  KEINE wasserstrahl-pumpe! - saustall/nässe im wohnzimmer. dort kein wasserhahn.
2. peter:  handvakuumpumpe hab ich...  a) zum wein-flaschen-restluft-absaugen und    b) frischebox-absaugen. für mich nicht zufriedenstellend.
              volumen zu gross u. man muss dranbleiben. auch schon kleinere behälter adaptiert...auch nix.
3. detlef:  lebensmittel-vakuumpack-pumpe: da müsste ich eine aufwändige konstruktion an den saugschlauch bauen. (sonst absaugbreite zu gross).
4. hubert:  reichen 100-150mbar beim entlüften? das müsste dem vakuum einer voll ausgezogegen 30ml-spritze entsprechen. würde reichen.
               das könnte passen. wo gibts kleine "membraner"? preisklasse voll ok..
wunsch: kleine, fertige einheit zum stromanstecken wie z.b. meine kl.6fach-2ml-zentrifuge. kontinuierlich z.b. 5-20min. saugend.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Hallo Günther,
ich habe eine Bremsen-Entlüftungspumpe von Louis Motorradzubehör. Ich habe sie für diese Anwendung aber noch nicht getestet. Grundsätzlich stört das Gezappel beim Beobachten.
An Deiner Stelle würde ich mal ebay durchforsten, und gucken, ob es einen für Dich gangbaren Kompromiss in Preis und Größe gibt. Eine zu prüfende Idee wären auch Muttermilch-Absauggeräte.
Du könntest evtl. auch einen Pneumatik- oder Hydraulik-Zylinder als Pumpe verwenden, der hält den Unterdruck vermutlich länger als die Einwegspritze.
Carsten Wieczorrek
ja, gibt es für 49 Eronen.  Habe ich letzte Woche gekauft.  Suche Dir heute Abend den Link raus. Ist eine Öl gefüllte.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
güntherdorn
hallo...
bob: gute idee mit der Bremsen-Entlüftung oder Muttermilch-Absauggerät mal sehen / suchen.
erich: sehr verdächtig... Membranpumpe 12V TZ712/P12-15040 - 12V (vom netzgerät) - -0,6 bar, da muss ich mal rechnen, was meine 30ml-spritze im vergleich dazu hat.
carsten: da wart´ich noch auf deinen link.
danke an alle helfer.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Hallo Günther,
ich kann leider den Hersteller momentan nicht mehr finden, ist schon ein paar Jahre her. Die letztgenannte Pumpe hätte mir deutlich zu wenig Unterdruck, auch wenn ich bei dem speziellen Thema der Entlüftung keine Erfahrung habe, ich habe sie für Klebezwecke verwendet. Die Idee ist ja, dass der Unterdruck nur noch ein kleiner Bruchteil des Atmosphärendruckes ist, damit sich die enthaltenen Gase entsprechend stark ausdehnen und austreten. Mit einer Spritze oder Handpumpe kommt man zumindest kurzzeitig im Vergleich dazu auf einen sehr guten Unterdruck.
Johannes Kropiunig
was sehr gut geht ist, einen Kompressor eines Kühlschrankes zweckzuentfremden.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/23485-K%C3%BChlschrankkompressor-als-Vakuumpumpe
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Carsten Wieczorrek
So, da bin ich.
http://www.ebay.de/itm/401029815149?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ist sogar 2 Euro billiger geworden. Ob sie auch funktioniert, weiss ich noch nicht: mein Exsikkator ist heute erst gekommen.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
