Magnetscheibe für Schleifmaschine selber bauen
Begonnen von Rawfoto, April 23, 2017, 15:41:37 NACHMITTAGS
Danke Wolfgang, habe gleich angefragt ob der Händler auch nach Wien liefert (Standard nur DE) ...
@ Alle, danke
Alle anderen Teile sind schon bestellt & bezahlt (also Rohling für die Dreharbeit der Trägerplatte & Magnetfolie)
Ja, ich berichte über meinen Fortschritt, bin aber zuversichtlich das es klappt ...
Update, die Lieferung nach Österreich ist kein Problem, die sind sehr nett!
Liebe Grüsse
plaenerdd
Hallo Gerhard,
scheinbar hast Du ja einen gut gangbaren Weg gefunden, der sich auch schon bewährt hat. Wenn beide Flächen magnetisch sind kann das auch schön ins Auge gehen! Versuche mal zwei Tafelmagnete zusammen zu bringen! Ich benutze oft Magnete zum Anpressen von Deckgläsern wenn ich Dauerpräparate herstelle. Mit Schraubenmutter  + Magnet geht es prima, aber Magnet auf Magnet ist grausam, weil die Polungen nicht immer so verlaufen, dass zwei Magnet wirklich gut zusammenpassen. Der Gegenmagnet will nie zu der Stelle, wo ich ihn hin haben will...
Beste GRüße
Inverses: Willovert mit Ph
Guten Tag
Kleiner Zwischenbericht, alle Komponenten sind da und ich habe heute einen ersten Test gemacht ==> es funktioniert  ;D
Die Scheibe hat noch keine Ausnehmungen, die Metallrundlinge sind zwar 5 mm größer wie die Magnetscheibe, das reicht aber nicht. Meine Befürchtungen das der einseitige Magnet nicht reicht waren also falsch ...
Ich muss mit dem großen Schraubenzieher dazwischen gehen um dem Metallrundling abzuheben. Wenn der Rundling in Position ist geht er auch nicht mehr zu verrücken. Ich brauche also die Ausnehnungen um ihn anheben und dann positionieren zu können. Mit dem Schraubenzieher ist das kein gutes Arbeiten.
Auf jeden Fall bin ich froh und für Eure Tipps dankbar!
Guten Abend
Weiterer Zwischenbericht ...
Ich habe zwei Ausnehmungen in die Scheibe geschliffen (auf 12:00 und 18:00 Uhr) das ist spitze, jetzt kann ich besser greifen und die Schleif/Polierscheiben entfernen.
Das Teil funktioniert nicht nur mit den Ronden, auch die MD-Scheiben von Struers halten bombenfest ...
Jetzt baue ich gerade einen Halte um die 25mm und 30mm Blöcke zum Anschleifen parallel positionieren zu können. Material ist bestellt und abholbereit, ich hoffe das funktioniert wie ich mir das vorstelle ...
Hugo Halfmann
ZitatJetzt baue ich gerade einen Halte um die 25mm und 30mm Blöcke zum Anschleifen parallel positionieren zu können. Material ist bestellt und abholbereit, ich hoffe das funktioniert wie ich mir das vorstelle ...
was meinst du damit? Verzeihung, ich steh´ auf´m Schlauch...
Hugo Halfmann
Hallo Hugo
Das es beim groben Schleifen zum Verkanten des Blöckchens kommt und damit keine parallele Ausrichtung zur Schleifscheibe besteht. Das wiederum hat den Nachteil, dass die Vorder- & Rückseite nicht parallel sind und das nervt beim Fotografieren, weil man die Oberfläche parallel zum Tisch ausrichten muss, um sie parallel zum Sensor zu bekommen ...
Bei der Untersuchung von Fremdblöckchen (und auch meiner eigenen) mit dem Haarwinkel habe ich festgestellt, dass das ein verbreitetes Problem ist ...
Dagegen kämpfe ich gerade an .-)
Ein Problem liegt an der Drehzahl der Scheibe und das zweite an einer fehlenden Halterung (für den Amateur).
Wenn der Prototyp funktioniert, zeige ich ein Bild und überlege wie ich meine endgültigen fertigen will ...
Hallo Gerhard,
Kannst du mal Fotos zeigen, die das ganze etwas anschaulicher machen?. Ich steh vor dem selben Problem habe mir Struers MD-Diamantscheiben gekauft und jetzt fehlt mir noch die Magnetschicht die auf meinen Schleifteller soll. Mein Schleifteller ist entweder eine plane Alu-Platte oder eine Alu-Platte, die eine aufgeklebte ca 5mm dicke Stahlschicht trägt. Ein Magnet hält darauf, ist also ferromagnetisch.
Gute Abend
Und nun die zwei Bilder, das erste für Klaus, die Magnetscheibe mit den beiden Fingerausnahmen ...
Und das zweite zeigt meinen Prototypen, in dem mit den 3 Madenschrauben das Blöckchen fixiert wird. Eingespannt wird mit einer Richtplatte ...
Der Arm wird auf der Achse bewegt, um nicht auf einer Stelle der Schleif/Polierscheiben zu laufen. Die Stellung ist für die Übersicht gewählt, muss natürlich mit der Laufrichtung ausgerichtet werden ...
Hugo Halfmann
ZitatToller Trick Gerhard,
vermutlich kann nur Klaus das Bild sehen.
Nö. Ich kann´s auch sehen.
Hugo Halfmann
