Wer kann etwas zu folgendem Mikroskop von Will sagen?
Begonnen von Geka, Juni 02, 2017, 16:32:13 NACHMITTAGS
Geka
mir ist folgendes Mikroskop von Will in die Hände gefallen, es scheint in einem ausgezeichneten Zustand zu sein:
https://www.flickr.com/photos/30183156@N03/albums/72157682588641100
Kann jemand was zu dem Modell sagen (Jörg?), ich habe leider keine Bezeichnung gefunden, lediglich eine Nummer (24716). Hat irgend jemand Unterlagen in Form von Scans? Im Netz konnte ich nichts finden.
Gibt es eine passende (köhlerbare) Beleuchtungseinrichtung?
Wofür ist der Drehknopf direkt unter dem Kreuztisch, zu sehen auf https://www.flickr.com/photos/30183156@N03/35009893906/in/album-72157682588641100/? Ist das zum Einstellen, wie schwergängig der Kreuztisch verstellt wird?
Michael L.
schönes Instrument aus der "schwarzen" Ära. Zur Köhlerschen Beleuchtung benötigst Du eine externe Lampe wie sie bei e-bay immer wieder mal angeboten werden. Das Fabrikat ist egal ob von Zeiss, Leitz oder ROW ist egal es braucht nur eine eingebaute Irisblende und Kollektorlinse. Die andere Frage ist mir nicht richtig klar es gibt die Triebknöpfe ggf. mit einstellbarem Drehwiderstand sowie die Knöpfe zum verstellen des Objekttisches. Nach odentlicher Reinigung kann das Teil wieder wie neu aussehen. Viel Spaß damit.
ZitatWofür ist der Drehknopf direkt unter dem Kreuztisch, zu sehen
Ich kenne dieses Mikroskop nicht und auch nicht den Tisch. Könnte sein, dass der Tisch über eine Schlittenführung nach vorne abziehbar ist. Dann wäre zu vermuten, dass es die Arretierungsschraube ist. Schau dirs mal mit diesem Hintergrund an und dreh einfach mal an der Schraube. Was passiert? Kannst du dann den Tisch nach vorne wegziehen? Auf die Objektive aufpassen!
Ohne Gewähr; Reklamationen sind an die Verbraucherzentrale zu richten! 8)
Geka
Klaus, vielen Dank, Du hattest den richtigen Riecher :-) Tisch läßt sich nach vorne abziehen und jetzt kann ich nicht nur auch noch die Stellen reinigen, an die man schlecht hinkam, sondern auch noch das minimale Wackeln des Tischs beseitigen, weil drunter die Schrauben der Tischhalterung freigelegt wurden.
Michael, was die Reinigung betrifft: eigentlich zeigen die Bilder den Zustand nach meinen Reinigungsversuchen :-) Die Verfärbungen am Metall habe ich nicht wegbekommen, muß auch nicht unbedingt, man darf ruhig sehen, dass es benutzt wurde. Ich habe für die Metallteile nur Wasser mit einem Spritzer Spülmittel, ein Mikrofasertuch und in hartnäckigen Fällen 70% Isopropanol verwendet. Optiken habe ich noch überhaupt nicht gereinigt, da ich weder Augenwatte noch Wundbenzin da habe. Insgesamt sieht aber alles ganz gut aus, das Teil ist in einem unglaublichen Zustand. Alle Triebe gehen butterweich.
Hättest Du noch einen Tipp, wie man die matten Metallflächen noch ein bisschen besser reinigen könnte?
"Schwarze Ära", hast Du da auch ungefähr einen Zeitbereich? Ich tippe mal so ungefähr auf 70er Jahre.
Was die Beleuchtung angeht: mir ist aufgefallen, dass alle anderen Mikroskope mit externer Beleuchtung einen Zentrierpin im Fuß haben, wo die Leuchte reingesteckt wird, das hat meins aber nicht. Geht denn damit überhaupt köhlern oder ist nicht die Gefahr viel zu groß, dass das ständig verrutscht. Gibt es vielleicht eine Lampe, die man statt des Spiegels in den Spiegelhalter stecken kann? Sorry, ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung.
für das Zeiss Jena LG mit Hufeisenfuß gab es ein Y-förmiges flaches Metallteil, das die Ausrichtung zwischen Mikro und Lampe fixierte. Sowas kann man sich aus Blech oder Holz selbst bauen, wenn man den richtigen Abstand experimentell bestimmt hat.
Michael L.
die anoxidierten Metallteile lassen sich recht gut mit feinster Stahlwolle polieren, bei hartnäckigen Belägen geht das recht gut mit Gladfaserradierer. Das ist dann zwar etwas agressiver entfernt ab doch relativ sanft. Bei vernickelgen Teilen geht manchmal die dünne Vernickelung partiell verloren kann man elektrolytisch erwas nachbessern. Bei den Rändelschrauben und Triebknöpfen sind die Riefen oft dick mit Dreck zugesetzt das sieht viel besser aus wenn der weg ist. Vorreinigung mit Isopropylalkohol danach mit Benzin und einem abgebrochenen (Auffaserung!) Schaschlickspieß den Dreck rausschaben. Ist etwas mühsam aber unglaublich welcher Dreck damit rausgeht. Danach nochmal mit Benzin abwischen, wie neu! Den Lack des Stavis kann man gut mit Autopolitur aufmöbeln und/oder mit etwas Balistol reinigen. Polierstaub und Öle dürfen natürlich nicht auf Optiken gelangen. Was mich immer stört sind verostete schrauben die werden mit den Glasradierer wieder wunderbar. Ansonsten hast Du Recht Dein Instrument sieht schon jetzt gut aus.
ZitatWas die Beleuchtung angeht: mir ist aufgefallen, dass alle anderen Mikroskope mit externer Beleuchtung einen Zentrierpin im Fuß haben, wo die Leuchte reingesteckt wird, das hat meins aber nicht. Geht denn damit überhaupt köhlern oder ist nicht die Gefahr viel zu groß, dass das ständig verrutscht. Gibt es vielleicht eine Lampe, die man statt des Spiegels in den Spiegelhalter stecken kann?
diese Aufsteckleuchten sind (normalerweise) keine Köhlerbeleuchtung sondern eine Mattscheibe mit dahinter liegender Glühlampe (sog. kritische Beleuchtung). Wegen des geringen Abstandes zum Kondensor lässt sich dabei keine Leuchtfeldblende verwenden, die könnte vom Kondensor nicht, oder nur durch zu starkes Absenken, in die Objektebene abgebildet werden.
Michael L.
Hubert wie gesagt mit einer externen Lampe wie beschrieben kannst Du ganz klassisch Köhlern.
Gruß,
ich habe nichts dagegen gesagt. Es ging um die Frage der Aufsteckleuchten.
Michael L.
Geka
Könnt ihr mir mal einen Link zu so einer externen Beleuchtung zeigen? Ich habe jetzt mal alle ebay Angebote zu 'Mikroskop Beleuchtung' durch, stehe aber immer noch im dunkeln.
hier ist sowas abgebildet:
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-360-1%20%20Mikroskopierleuchten.pdf
So eine Leuchte hat eine Kollektorlinse die ein paralleles Strahlenbündel formt und eine Leuchtfeldblende. Heute würde man so eine Leuchte auf LED umrüsten, früher war ein Netzteil für die Niedervoltbirne erforderlich. Gut zu erkennen sind diese Leuchten an dem Blendenhebel im Bereich des Lichtaustritts. Von der Beleuchtung her ist sowas eine erstklassige richtige Köhlersche Beleuchtung, aber nicht ganz so praktisch wie eine im Mikroskopfuß eingebaute Leuchte.
Michael L.
die Mikroskopleuchte von ROW wird gelegentlich für um die 30€ bei e-bay angeboten, sehr gut verarbeitet und lässt sich leicht auf LED umrüsten wenn gewünscht. Sicherlich bietet Dir jemand im Forum eine geignete Lampe an gebe mal eine Suche im Mikromarkt ein, allerdings brauchst Du noch einen Regeltravo mit ausreichender Leistung dazu.
die meisten Lampen die angeboten werden haben keine Irisblende, also Vorsicht! Gelegentlich gibt es diese Art Lampe von Hertel & Reuss:
http://www.ebay.de/itm/Hertel-Reuss-Trabelani-Mikroskoplampe-mit-Trafo-/172692642363?hash=item2835489a3b:g:woYAAOSw4A5Y2Tgh
Die gibt es auch als 220 V-Version, meist für einen Bruchteil des Preises. Wenn man es sich unbedingt einbildet kann man die auch leicht auf LED umrüsten (z.B. mit LED-Kühlschranklampe mit E14 Fassung).
Geka
Danke Leute, so langsam sehe ich klarer. Im Markt war auch mal eine:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=27616.0
ist aber verkauft. Umbau auf LED würde ich auf jeden Fall machen, schließlich ist Elektronik ein weiteres Hobby von mir  :)
Ich glaube, ich werde heute mal die ganz feine Stahlwolle im Keller suchen und schauen, ob ich die Metalltriebe nicht noch ein bisschen schöner hinbekomme.
