heller Fleck auf den Fotos - woher kommt er???
Begonnen von Vorticella, Februar 13, 2018, 18:58:57 NACHMITTAGS
Vorticella
Hallo ans Forum,
es ist mir (oder besser Harald, danke dafür) gelungen, meine Olympus OMD an den Trinokulartubus meines Laborlux 12 zu adaptieren. Hat Harald schön hinbekommen, gell...
Bild eines Walnussstängels W3A-Färbung mit 25er NPL Objektiv, Hellfeld
Was mich sehr stört – in der Mitte des Sehfeldes ist ein heller Punkt. Er verschwindet weder durch: Objektivwechsel, Blendenänderung, Höhenverstellung des Kondensors... er bleibt immer da... Wer kann mir helfen?
Diatomeen aus Sylt, Objektiv 63fl, Hellfeld
Könnte es sein, dass meine Selbstumrüstung auf LED den Fleck verursacht? Wenn man durch die Okulare schaut, ist absolut nichts zu sehen...
Jan
oh je - da ist der: Der gespenstische Hot Spot! Lange nicht mehr in dieser Pracht gesehen  ;) Grundsätzlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie dieser Hot Spot entsteht, manchmal treibt einen die Suche nach der Ursache schier zur Verzweiflung. Die häufigste Ursache ist vagabundierendes Licht im Tubus.
Wie genau ist die Kamera denn adaptiert? Über Kameraobjektiv und Okular? Wie sieht der Fotoadapter genau aus (speziell innen?)
Die häufigste Fehlerquelle ist eine irgendwo nicht ausreichend matt geschwärzte (und damit reflektierende) Innenfläche irgendwo innerhalb des Fototubus. Das solltest Du zunächst einmal überprüfen. Beschreib doch einmal deine genau Adaption oder zeig uns ein Foto davon.
Ulf Titze
Hallo Jan,
der Hot Spot: Mikrofibel Kap. 4.2.2.2., S. 128
Viel Erfolg!
Ulf
ein heißer Kandidat für die Ursache des Hot Spots sind vermutlich auch die Grenzflächen Kameraobjektiv / Okular. Aber ich wurde mir zunächst einmal den Fototubus bzw. Adapter innen genau anschauen.
Vorticella
Hallo Peter, hallo Ulf,
die Kamera wurde mittels Bajonett – M42 Adapter an ein ,,Rohr" mit Optik montiert. Das Rohr stammt von einem Motic – Binokular. D.h. im Prinzip projiziert ein Okular das Bild auf den Chip. Von außen ist der Adapter silber. Im Strahlengang ist alles schwarz...
Vielen Dank für die Hilfe
Jan
P.S. Danke für den Namen "Hot spot" jetzt weiß ich, wonach ich suche. Ein solcher Hotspot kann übrigens auch nützlich sein ;)
ist wirklich alles innen MATT-schwarz? Auch das Adapterrohr selbst innen? Ein Kameraobjektiv gibt es also nicht, auch kein Okular - sehe ich das richtig? Der Motic-Adapter mit der Optik wirft also das Bild direkt auf den Chip, oder?
Vorticella
ja - kein Objektiv, kein Okular - nur der Motic - Adapter mit Optik. Ich werde das gute Stück morgen matt lackieren.
Danke!
Jan
Dr. Jekyll
Hallo Jan,
Hast Du mattschwarze Pappe? Dann schneide Dir eine passende Rolle zurecht und steck sie in den Adapter, um zu sehen ob das Lackieren überhaupt was bringt.
Harald
Hallo Jan,
mattschwarzer Lack auf Blech reflektiert streifendes Streulicht in einem (meist viel zu engen) Tubus immer noch viel zu stark! Verwende mindestens die vorgeschlagene Karton-Einlage und zwar ein möglichst raues Material, und besprühe die zusätzlich noch mit Mattlack.
gruß
Vorticella
Ihr seid spitze!
In Ermangelung des schwarzen Kartons habe ich nun einen grauen Briefumschlag kleingeschnitten und in dem Tubus versenkt. 90% des Hot Spots (wieder einen neuen Begriff gelernt) sind weg. In dem Tubus befindet sich ein Innengewinde, welches bei der Motic – Adaption verdeckt wurde...
Danke!
Beste Grüße aus der Vulkaneifel
Jan
JoachimHLD
Hallo Jan,
ich hatte auch einen Hotspot bei einem der engen Tubusversionen. Besserung brachte eine Innenbeschichting mit schwarzer Abtönfarbe. Die finale Lösung war dann aber ein Trino bei dem der Photoausgang einen großen Durchmesser hat.
Viel Erfolg
Joachim
Silber_und_Licht
Moin,
ich mache seit langem allerbeste Erfahrungen mit: https://de.aliexpress.com/item/Black-Velvet-Flocking-Contact-Paper-Stickers-DIY-Sticky/32762731316.html
Man muss nur nach dem Schneiden die Oberfläche sorgfältig reinigen (mit Hilfe von etwas tesafilm o.ä.), da durch den Schnitt an den Schnittkanten u.U. etwas von der Beflockung frei wird.
das Schönste: ZEISS Lumipan
das Beste: ZEISS Axiomat
