Vignettierung
Begonnen von Bernhard Gutwenger, Februar 17, 2018, 22:09:37 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Werte Mikroskopiker,
Ich habe günstig eine Olympus OM DE M5 MarkII erwerben können.
Mit einem C-Mount-Adapter ohne Optik hab ich sie ans Mikroskop
adaptieren können. Klappt wunderbar mit einem kleinen Schönheitsfehler:
Geringfügige Vignettierung an den Bildecken  (siehe Foto).
Gibt es eine Möglichkeit, die Vignettierung bei der Adaption zu vermeiden
oder bleibt nur die Bildbearbeitung. Wie würdet ihr das machen ?
Zur Kamera selbst: Bietet interessante Möglichkeiten, auch hier gibt es aber einen
"Schönheitsfehler". Anschließen ans Netz ist möglich, aber sehr aufwändig:
Man benötigt den Batteriegriff HLD8 (ca. 210 €) und das Netzteil AC3 (ca. 100 €).
Für Letzteres gibt es allerdings bei ebay eine Alternative um 23 (!) € - es funktioniert.
Schönen Sonntag,
Bernhard G.
Hallo Bernhard -
Optik-Puristen bitte nicht weiterlesen!
Du könntest einfach den Auszug etwas verlängern, falls das bei Deinem Tubus möglich ist. Das kleine Stückchen, das nötig ist um die schwarzen Ecken zu beseitigen hat keinen Einfluss auf die Bildqualität, allenfalls auf die Parfokalität von Bino und Kamera. Aber ich vermute, dass Du mit Deiner Anordnung ohnehin keine Parfokalität hast sondern per Monitor scharfstellst?
Bernhard Gutwenger
Hallo Rolf,
Vielen Dank für Deine Antwort. Parfokalität ist vorhanden,
das wäre bei Deinem Vorschlag dann nicht mehr der Fall.
Schönen Sonntag,
Bernhard G.
Zitat von: Bernhard Gutwenger in Februar 17, 2018, 22:09:37 NACHMITTAGS
Hallo Bernhard,
Laut diesem Beitrag muss der Sensor 60 mm ueberhalb der Oberkante des Photoausgangs liegen: http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=20765.msg155529#msg155529  Ist das bei Ihnen der Fall? Ist Parfokalität vorhanden, sollte das so sein.
Das Zwischenbild an diesem Trinotubus ist jedenfalls gross genug fuer einen m4/3 Sensor. Die Vignettierung koennte durch die Verengung am C-mount verursacht werden (Innendurchmesser so um die 22mm?). Nehmen Sie etwas Plastiline/Blue tag und kleben Sie es in die Innenseite. Kann man es auf den Photos sehen?
Falls die Verengung das Problem ist koennte man sich mit einem Leica HC Adapter (M42) https://www.ebay.de/itm/290959043134 und entsprechenden M42-Zwischenringen selbst einen passenden Adapter zusammenstellen.
Beste Gruesse,
Jon
Bernhard Gutwenger
Hallo Jon,
Ganz herzlichen Dank für Deine Ausführungen. Du hast in allen
Punkten recht: Der Abstand Sensor zur Oberkante des Fotoausgangs
beträgt 60 mm. der Innendurchmesser  des c-mount-Adapters
beträgt mikroskopseitig 20 mm, daher wird die Vignettierung wohl kommen.
Wäre es eine Möglichkeit, den c-mount-Adapter innen abzuschleifen ?
Das Innengewinde benötige ich ja eigentlich nicht.
Beste Grüße,
Bernhard G.
Linuxpenguin
Hallo Bernhard,
Glaube ein ausschleifen des Tubus ist eher :(
Lass dir einen passenden Tubus drehen
Quelle gern per PN
Glück auf!
Sven
Mikrotechnik:
- ZEISS Ultraphot III
POL, AL-DIK
Hiller LED, HAL, CSI, HBO
- SteMi IVb
Foto:
- StackUnit auf PhoMi-Basis
- SONY a7R II VF/APS-C
- CANON FL Balgen
- Linearschlitten: Z 0,0001mm
Interessen:
