Botanik: Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Januar 06, 2011, 15:51:58 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
Die Gattung Goldruten hat ihre Heimat in Nordamerika und umfasst ca. 100 Arten. 5 dieser Arten sind bei uns heimisch bzw. eingebürgert.
Systematik
Ordnung: Asternartige (Asterales)
Familie: Korbblütler (Asteraceae)
Unterfamilie: Asteroideae
Gattung: Goldruten (Solidago)
Art: Riesen-Goldrute
Wissenschaftlicher Name : Solidago gigantea
englischer Name: Goldenrod
volkstümliche Namen:
Heilwundkraut, Machtheilkraut, Gülden Wundkraut, Petrusstab, Wisselnkraut, Himmelbrand, Pferdskraut, Ochsebrot
Für Insekten ist die Goldrute vor allem im Spätersommer ein Nahrungslieferant. Allerdings ist der Nährwert von Nektar und Pollen gering.
Die Goldrute wird auch als Arzneipflanze eingesetzt. Sie enthält Saponine, Gerbstoffe, Flavonoide, etherische Öle, Diterpene, Bitterstoff und Inulin.
Sie kann als Beimischung oder Einzeldroge im Riesengoldrutenkraut genutzt werden. Einsatz findet es bei Erkrankungen der Harnwege, Blase und Niere zur Erhöhung der Harnmenge.
Verwendete Pflanzenteile: das blühende Kraut
Sammelzeit: Juli-Oktober
Verbreitung:
Im Schatten oder in dicht bewachsenen Wiesen werden sie durch die Konkurrenz der anderen Pflanzen unterdrückt. Neben der Ausbreitung über Samen spielen unterirdische Ausläufer eine wichtige Rolle. Die einzelnen Sprosse bleiben über das Rhizom miteinander verbunden. Die Rhizome dienen außerdem als Nährstoff- und Wasserspeicher, so dass auch Sprosse, die unter weniger günstigen Bedingungen leben, von anderen ausreichend versorgt werden. An Fließgewässern geht von dem oberflächlichen und flachgründigen Rhizomgeflecht Erosionsgefahr bei Starkregen und Hochwasser aus, weil der Boden durch fehlende Durchwurzelung unterirdisch nicht gefestigt wird.
Beschreibung:
Die Rispenäste sind bogig gekrümmt. Die Zungenblüten sind kaum länger als die Röhrenblüten und die Blütenhülle nicht überragend. Die Stängelblätter sind lanzettlich und im vorderen Bereich gesägt. Die Blattunterseite und Stängel dicht abstehend kurzhaarig, letzterer später an der Basis verkahlend.
Blätter:
Wechselständig, sitzend, dicht beieinander. Blattspreite lanzettlich, am Grund spitz zulaufend, locker spitz gezähnt, obere fast ganzrandig, auf der Oberseite kahl, auf der Unterseite nur an den Nerven kurzbehaart.
Die starren Stängel bleiben weit in den Winter erhalten, sodass die Nüsse mit ihrem Pappus sich auf der Schneedecke noch ungehinderter als im Sommer verbreiten können. Hat sie sich erst in die Natur ausgebreitet, ist die Riesengoldrute vielen einheimischen Naturpflanzen überlegen und bedroht den ursprünglichen Formenreichtum. .
Wilde Goldruten können bis zu 100 Jahre alt werden.
Die Riesen-Goldrute wird 50 bis 300 cm hoch.
Nutzung als Färberpflanze:
Goldrute kann vollständig zum Gelbfärben verwendet werden. Je nach Beizung ergibt sie eine braungelbe bis goldene Färbung. Besonders eignet sie sich zur Einfärbung von Naturfaser.
Die entsprechenden Farbstoffe sind: Quercetin, Isoquercetrin (Quercetin 3-glucosid), Kämpferol, Astragalin (kämperol-3-glucosid) und Isorhamnetin (Isorhamnetin-3-glucorhamnosid).
Die höchsten Gehalte weisen die Blüten auf.
Bild 1 Illustration,  Solidago gigantea
Bild 2 Schnittstelle - kahle Stängel,  Solidago gigantea
Die Kanadische Goldrute kann mit der, meist kleineren, Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) verwechselt werden. Diese hat bis kurz unter den Blütenstand einen kahlen Stängel, während die Kanadische Goldrute spätestens ab dem Bereich der ersten Blätter behaart ist.
Bild 3 Mikrotomschnitt,  Solidago gigantea
Bild 4 Schnitte in Ethanol 70 % ig.,  Solidago gigantea
Arbeitsanleitung:
Original Färberezept siehe Seite von Herrn Armin Eisner   http://www.aeisner.de/
Arbeitsablauf – Einjähriger Spross
(Probe in AFE I - Gemisch)
1. AFE-Gemisch auswaschen
2. (Querschnitt  40 µm) mit 70 % Ethanol
3.  Alkoholreihe bis zum 30%igen Ethanol
4. Wasser entmin. 3x wechseln je 1 Minute
5. Zellinhalte entfernen: mit  Cholrix ; 1:10 verdünnt   4 Minuten
Nach dem Aufbringen verfärbt sich der Schnitt leicht bräunlich und verblasst      in den folgenden 3 bis 4 Minuten Einwirkzeit.
mit verdünntem Essigwasser neutralisieren, kräftig wässern
6.  Vorfärbung  Acridinrotlösung      10 Min.
7.  Auswaschen mit Aqua dest.  15 Sek.
8.  Acriflavinlösung     10 Sekunden
9.  Auswaschen mit Aqua dest.  15 Sek.
10.  Nachfärbung  Astrablaulösung    40 Sek.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau habe ich etwas Acrflavin   beigemischt.
11.  Auswaschen mit Aqua dest. bis keine Farbstoffreste auf dem Objektträger verbleiben
12.  Entwässern mit 3x  gewechseltem Isopropylalkohol   ( 99,9 % )
13.  Als letzte Stufe vor dem Eindecken Rotihistol einzusetzen
14.  Einschluss  in Entellan
Ergebnis :
Zellwände blaugrün bis grün, verholzte Zellwände leuchtend rot. Zellwände der äußeren Hypodermis orangerot, Cuticula gelb. Zellwände der innenliegenden Hypodermis  tiefrot, Suberin  hellrosa.
Fotos erstellt mit Nikon D5000.
Bild 5 Übersicht,  Solidago gigantea
Die Übersichtsaufnahme wurde mit ,,MagniFlash" erstellt.
Bild 6 Ausschnitt aus der Übersicht, Solidago gigantea
Bild 7 Ausschnitt aus der Übersicht mit Beschriftung, Solidago gigantea
Einjähriger Spross
E =  Epidermis, K = Kollenchym, S = Sekretgang, SK = Sklerenchym, P = Phloem, Ge = Geleitzellen, K = Kambium (weißer Pfeil), T = Trachee, pX = prim. Xylem,
Xy = Xylemparenchym, Str = Strahlenparenchym
Die Epidermis ist verholzt. Das Kollenchym mit den typischen Verdickungen (hier rotbraun gefärbt). Die Leitbündel vergrößern sich stark unter Bildung von Holz.
Dank an Detlef Kramer für seine Hilfe bei der Benennung der Strukturen.
Bild 8 Trachee, Solidago gigantea
In den Tracheen wird Wasser aus den Wurzeln in die Blätter transportiert. Die hauptsächliche Antriebskraft dafür ist der Transpirationssog.
Bild 9 Sekretgang, Solidago gigantea
In den Sekretgängen sind etherische Öle enthalten
Bild 10 Epidermis mit Kollenchym, Solidago gigantea
Bild 11 Fluoreszenz, Solidago gigantea
Bild 12 Fluoreszenz mit Halo.-Pilotlicht, Solidago gigantea
Bild 13 primäres Xylem, bestehend aus Metaxylem und Protoxylem, Solidago gigantea
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
der Beitrag, den ich teilweise schon begutachten durfte, ist sehr schön geworden. An dem letzten Foto, das ich ja bisher nicht gesehen habe, sind zwei Dinge jetzt hervorragend zu erkennen: zum einen das Kambium zwischen Xylem und Phloem, zum anderen im Phloem die etwas größeren, hellen Siebröhren und die daran ansitzenden kleineren, dunkleren (weil plasmareicheren) Geleitzellen.
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für den schönen Beitrag zur Goldrute. Ein attraktives Präparat mit sehr schöner Färbung.
Vielleicht kannst Du noch einmal Detailbilder der Blattspuren zeigen?
Hans-Jürgen Koch
Lieber Detlef, lieber Jörg,
danke für Euer Lob.
@ Jörg,
gerne habe ich Detailbilder der Blattspuren gemacht.
Bild 14 Riesen-Goldrute (Solidago gigantea)
Bild 15 Riesen-Goldrute (Solidago gigantea)
Bild 16 Riesen-Goldrute (Solidago gigantea)
Hans-Jürgen
Jan Kros
Hallo Hans-Jürgen
Herzlichen Dank für diesen schönen Beitrag
Freundlichen Gruss
Jan
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für die neuen Bilder Deines interessanten Präparates!
Man kann schön die feinen Unterschiede im Aufbau der Leitbündel und der Blattspuren erkennen - am stärksten ins Auge stechen natürlich die bei den regulären Leitbündeln deutlich massiveren Sklerenchymkappen.
Aber z.B. auch bei den Tracheen gibt es Unterschiede. Diese sind in der Blattspur aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur, im Leitbündel dagegen sieht es etwas unordentlicher aus.  :)
Hallo Hans-Jürgen -
schon lange bewundere ich deine vielseitigen, vortrags- und druckreifen Publikationen!
Nur eine Frage dazu  - mit welcher Wellenlänge wird die Fluoreszenz angeregt? Wahrscheinlich hab ichs schon mal gelesen, aber mein Kurzzeitgedächtnis ist auch nicht mehr das was es nie war.
Vielen Dank und weiterhin vielen Erfolg!
Hans-Jürgen Koch
Hallo Jan, hallo Rolf,
danke für Eure netten Worte.
@ Rolf,
zur Frage: " mit welcher Wellenlänge wird die Fluoreszenz angeregt?"
Auflicht Fluoreszenztubus IV FL aus der Standard-Reihe 14-18
Zeiss Filtersatz mit BP 450-490 und LP 520
RoyalBlue mit 455 nm 3 Watt LED
Die Anregungswellenlänge ist definiert durch die Royal Blue, die hat 455 nm. Sie ist damit ideal abgestimmt auf den Anregungsfilter, der als Bandpass im Bereich 450 bis 490 durchlässig ist.
In meinem Beitrag ist das Bild 11 -  Fluoreszenz ohne Pilotlicht.
Bild 12 -  Fluoreszenz mit Pilot-Licht Halogen (Durchlicht)
Hans-Jürgen
 Lieber Hans-Juergen
Toll, informativ, spitze ...
Mila
Lieber Hans-Jürgen,
was soll ich sagen? Super, wieder eine H... :-X ;D
Vielen Dank für diesen Beitrag und herzliche Grüße
Mila
Hans-Jürgen Koch
Hallo Mila, Hallo Gerhard,
vielen Dank !
Hans-Jürgen
