Büchse der Pandora: Stack in tausendstel Millimeter Schritten
Begonnen von Kurt Wirz, Januar 24, 2014, 17:18:31 NACHMITTAGS
Kurt Wirz
Hallo
Damit die "Büchse der Pandora" (thermodynamischer Mikro Stack Zylinder)
etwas langsamer auskühlt, habe ich in das PVC Rohr ein 300 Gramm
Stahlrohr mit O-Ringen montiert. Aufgeheizt wird nun mit einer
Glühbirne von 40Watt innerhalb 15 Minuten,
das 200mm lange PVC Rohr dehnt sich dabei um 0.5mm.
Das Abkühlen von 45°C bis 28°C dauert etwa 100 Minuten,
da ich alle 5 Sekunden ein Bild anfertigen kann, ist es möglich
in diesem Bereich (0.5mm) bis zu 1200 Bilder anzufertigen.
Kurt
Johannes Kropiunig
für ein Projekts würde der Versuchsaufbau von Kurt in etwas kompakterer Form nachgebaut, um zu sehen in wie weit dieses Konzept für meine Zwecke dienlich ist.
Hier ist einmal der Nachbau:
In einer kleinen 2ml Einwegspritze wurde eine 5mm LED eingebaut, alles ordentlich abgedichtet/isoliert und anschließend, bis auf eine kleine Luftblase, da es ein besserer Wärmeleiter ist als Luft, mit Wasser befüllt. Damit nicht ein etwaiger Druckaufbau die Ergebnisse verfälscht, bekam die Spritze im Luftblasenbereich noch ein kleines Loch verpasst.
Auf einen kleinen Teststand entstand damit dann dieses Gif, welches aus 15 Einzelbildern besteht:
Zeitraum 15 Minuten, Temperaturunterschied 11.3° Celsius
Dieses Bild hat zwar bei weiten nicht diese Qualität der Schmetterlingsschuppen, aber ich dachte mir, es wäre eine ganz nette Ergänzung zu Kurts Beitrag.
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Hallo Johannes,
dazu fällt mir ein:
"Bitte ruhig weiteratmen, gleich kommt ein kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzer Pieks!"
Ich liebe Blutabnehmen, wäre perfekt für mich!  ::)
