Interphako CZJ
Begonnen von HaraldG, Februar 25, 2018, 16:02:10 NACHMITTAGS
HaraldG
Hallo Forum,
um als angehender Rentner etwas gegen die Langeweile zu tun, habe ich beschlossen ein seit Jahren brachliegendes Hobby zu reaktivieren.
Hauptsächlich geht es hierbei ums Leben im Wassertropfen. Bis jetzt habe ich keine Fotodokumentation betrieben, sondern mich einfach nur am
Gesehenen erfreut.
Nun sollen es aber vielleicht doch ein paar Fotos werden.
Meine Frage an die Experten in der Runde ist, wie bekomme ich ein farblich homogenes Feld mit meinem Interphako Aufsatz hin.
Ich kriege die Interferenzstreifen einfach nicht weit genug auseinandergezogen. Im Anhang zwei Beispielbilder und ein Foto meines Mik.
Vielen Dank im voraus
Harald
sushidelic
Hallo Harald,
nachdem Du das Shearing - Verfahren verwendest, wundert mich der Pankrat etwas. Ist dort auch eine Möglichkeit, die notwendige Schlitzblende einzubringen? Interphako + Pankrat ist mir so nämlich nicht bekannt, aber das muss nichts heissen.
LG Michael
Frank Fox
Hallo Harald,
für das Interphako-Verfahren zu machen benötigst du unten im Kondensorrevolver noch den  Phasenring entsprechend der Objektivapertur.
Ich kenne, da mein eigen das Jenaval-Interphako.
Der Kondensor an meinem System hat eine Apertur von 0,8.
Links oben und rechts oben am Interphako-Tubus habe ich jeweils einen Drehknopf für horizontale und vertikale Ausrichtung der Interferenzstreifen.
Mikrofotografie
www.mikro-foto.de
www.fotofind.eu
Faszination Mikroskopie
Zeitschrift Mikroskopie
YouTube - Kanal
A_Wedemeyer
Hallo Harald,
ich schließe mich Michael an: für den Drehkeil sind Beleuchtungsseitig entweder ein Spalt (mit "beliebigem" Licht) oder ein Gitter mit monochromatischem Licht nötig.
Mehr siehe hier:
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-305-1.G%20%20Interferenzmikroskop%20Interphako%20f%fcr%20Durchlich%20(T).pdf (Text) oder
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-305-1.A%20%20Interferenzmikroskopie.pdf (viel Theorie und Formeln)
Die Links zu den Bildteilen scheinen gerade defekt zu sein (z.B. http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-305a-1%20%20Interferenzmikroskop%20Interphako%20f%C3%BCr%20Durchlic%E2%80%A6.pdf funktioniert bei mir nicht).
Zudem schreibst Du, Du wolltest Interphako machen: dazu musst Du "oben" den Drehkeil gegen den Ringblendenschieber tauschen und "unten" eine passende Phako-Blende einbringen (der Phako-Aufsatz des Pankraten geht).
Wo kommst Du her? (Ggf. lässt sich mehr vor Ort klären).
Axel
HaraldG
erst einmal vielen Dank für die Reaktion auf meine Frage.
Natürlich geht es mir um das Shearing Verfahren um Kontrast ins Bild zu kriegen. Nach Durchsicht meiner Kramkisten habe ich noch ein Ringblendenschieber gefunden der in den Aufnahmeschlitz passt. Möchte mir Versuche mit Interphako aber erst einmal für später aufheben.
Eure Antworten haben meinen Verdacht bestätigt dass das Problem an der Beleuchtung liegen könnte. Als erstes werde ich mir eine Spaltblende basteln und den Pankraten durch einen einfachen
Kondensor ersetzen. Da wird es bestimmt mit dem Licht knapp werden  und als Konsequenz muss bestimmt noch eine Blitzeinspiegelung her. Die ursprüngliche 6V15W Flachwendellampe habe ich schon durch eine 10W LED ersetzt. Mal sehen wieviel Licht die Spaltblende noch übrig lässt.
Jetzt muss es aber erst mal wärmer werden. Tümpel vereist, Werkstatt kalt.
Einen schönen Abend
Harald
Frank Fox
Hallo Harald,
Ich hatte aus deiner Fragestellung nicht herausgelesen, dass du das Shearing Verfahren machen möchtest. Shearing Verfahren und Interphako Verfahren sind zwei unterschiedliche Verfahren.
Hier ist ein Beispiel von mir für das Shearing Verfahren
http://www.mikro-foto.de/diatomeen-shearing.html
Unter hier Interphako
http://www.mikro-foto.de/diatomeen-oamaru-interphako.html
Mikrofotografie
www.mikro-foto.de
www.fotofind.eu
YouTube - Kanal
