warum funktioniert ein pc-usb-okular bei mir nur am monokular-mikroskop???
Begonnen von pfueki, April 18, 2012, 18:05:15 NACHMITTAGS
pfueki
hallo forums-mitglieder!   habe für mich ein problem zu lösen und bitte um eure hilfe.bei meinen mikroskopen habe ich unter anderen ein einfaches monokulares mikroskop.benutze es gerne mit dem pc-usb-okular,weil ich dann das bild  sehr gut am pc bzw. laptop sehe.nun mein problem.wollte es bei meinem zeiss kf2 genauso machen,dort jedoch,es ist ein binokulares mikroskop,funktioniert es nicht.wird kein bild übertragen,egal in welchem tubus ich das pc-usb-okular einstecke.woran liegt es???was kann,muss ich machen,um ein bild auf pc/laptop zu bekommen???  wäre sehr dankbar für hilfe von euch!!!  herzlichen dank im voraus.
        mit herzlichen grüssen  pfueki.
meine mail-adresse:a.pfue-ki@hotmail.de
Lothar Gutjahr
Hallo Pfueki,
alter Kleinschreiber, da muß man sich ja anstrengen beim Lesen. Was meinet du mit "kein Bild beim binokularen Mikroskop ? Bleibt das dunkel oder siehst du eine Art Nebel ?
Bei ersterem würde ich sagen du hast das falsche USB-Kabel aus dem Wirr war gefischt. Im zweiten Fall kann das Zwischenbild bei einer anderen Bauart höher liegen und du müßtest um das zu sehen, mal das Okular langsam herausziehen und schauen, ob dann ein Bild kommt.
Dann könnte ich mir noch vage vorstellen, daß deine USB-Cam am anderen Mikroskop durch ein Beleuchtungsstromkreis gestört wird. Kommt da eine Fehlermeldung aufdem PC ?
Gruß Lothar
pfueki
hallo! danke sehr lothar für deine antwort.(leider auch noch mikroskop und pc-anfängerin.wie kann hier grösser schreiben??)ich habe das anhängende usb-okular-kabel beim laptop richtig eingesteckt.pc-okular reingesteckt beim monokular.bild einwandfrei. reingesteckt beim  einem tubus,beide einzeln auspropiert,beim zeiss kf2,dann grauer nebel,kein bild auch beim langsamen rein bzw. rausnehmen.keine fehleranzeige beim laptop.ebenso beim pc. weiss deshalb kein rat.deswegen meine anfrage.
   mit freundlichem gruss  pfueki.
Frank D.
Hallo Pfueki,
könnte ein Analysator daran Schuld sein?
Frank Donat
Eckhard F. H.
Zitat...wie kann hier grösser schreiben??
Solche entwaffnende Unschuld verschlägt einem schon gehörig die Sprache  - stimmt´s?
Gruß - EFH
Lothar Gutjahr
Ja Eckhard,  das war ein Mißverständnis. Ich hätte vielleicht Groß-Kleinschreibung sagen sollen. Diese sogenannte Internetmarotte alles klein zu schreiben, ist es was ich meinte was das Lesen erschwert. Und Pfueki meinte die Buchstabengröße. So redet man schon mal aneinander vorbei.
Gruß Lothar
Eckhard F. H.
Sorry Lothar,
aber meine Demenz hält sich noch in Grenzen  ;D
Gruß EFH
Lothar Gutjahr
Hallo Pfueki,
lassen wir das mit der Schreibweise, wenn es Probleme macht. Nochmal zu dem USB-Okular. Könnte es sein, daß versehentlich eine starke Vergrößerung gewählt wurde und dadurch kein Bild gefunden wird oder eben "überfahren" wird. Am besten mit der kleinsten Vergrößerung beginnen. Dann sollte sich auf alle Fälle etwas zeigen. Die Groß-Kleinschreibung zu fordern ist eine Gewohnheit von mir, da ich in zwei anderen Foren als Moderator unterwegs bin und dort darauf achte.
Dann viel Erfolg ( und auch auf den Objektabstand achten.)
Gruß Lothar
Jürg Braun
Guten Abend
Es könnte Streulicht sein, welches über das nicht gebrauchte Okular in die Optik kommt. Zweites Okular mit der Hand abdecken und schauen was passiert.
Jürg
Hallo Jürg,
genau, das Thema hatten wir schon mal!
Stopfen aufs unbenutzte Okular, und Ruhe ist.
pfueki
Hallo zusammen!  leider klappt es aus gesundheitlichen Gründen erst jetzt mit Antwort.-Der vorschlag von Liftboy,einen tubus  mit Tuch oder ähnlichem zu bedecken,brachte keinen Erfolg.Habe dann im internet unter  PC-Okular-camera weiter gesucht.Auch dann eine gefunden,die sowohl am mono,bino,triokular-mikroskop lt. Beschreibung passt und dann Bilder am Pc/Laptop übermittelt. Diese bestellt und ausprobiert.Ergebniss: Alles klar und deutlich zu sehen bei meinem Zeiss Kf2,binokolar.Somit ist zum Glück mein Problem jetzt gelöst.
Ich danke herzlich für Hilfe und Vorschläge.     Herzliche Grüsse  von  Pfueki.
Werner
Hallo Pfueki !
Dein einfaches Mikroskop hat warscheinlich eine LED als Beleuchtung? Das KF2 hat jedenfalls eine Glühbirne.
Das könnte die Ursache sein. Die PC-Okulare haben einfach ein zu schlechtes IR-Sperrfilter, bei Glühlampenbeleuchtung wird das Bild
kontrastarm und flau, weil der Sensor von der IR-Strahlung zugestopft wird.
Lege mal auf den Lichtaustritt am KF2 ein IR-Sperrfilter (die grüne Scheibe aus dem Diaprojektor - ausgeliehen),
oder beleuchte das KF2 über einen Spiegel mit einer LED-Taschenlampe.
Wenn das Bild dann besser ist, war das die Erklärung.
Viele Grüße   -   Werner
