Selbstbauprojekt: Die Heizplatte für weniger als 8€
Begonnen von Johannes Kropiunig, Dezember 16, 2012, 14:52:04 NACHMITTAGS
Bastian
Zitatda wurde zum Aufheizen der Proben eine 500-W-Halogen-Baustellenlampe verwendet
Ist doch auch effizient, oder? Bei einer Wärmeverlustleistung von 95% einer Glühlampe, hat man 475 W zum heizen...
Bastian
Justin
ZitatBei einer Wärmeverlustleistung von 95% einer Glühlampe, hat man 475 W zum heizen...
und man sieht aber auch ganz genau, was mit dem Präparat passiert  :)
Justin
Werner
... nee, Bastian
Volle 500 W! Das Licht bleibt in der Kiste drin.
Bastian
Stimmt Werner!
Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst...
Im übrigen
700ºC
Was hast Du mit Deinem Wärmeofen vor? Da kannst Du ja schon Aluminium wärmebehandeln, oder Stähle anlassen...
Bastian
Werner
Stimmt Bastian!
Wenn man eine alte Gußherdplatte ohne Topf aufheizt, glüht sie dunkelrot. Das sind dann über 700°. Aber das brauche ich Dir als Gießereifachmann ja nicht zu erzählen.
Alu-Schmelzen funktioniert nicht, Zink kann man aber schon gießen, Stahl anlassen auch.
Mit einer aufgelegten flachen Blechwanne voll Lötzinn kann man rasch alte Elektronik auslöten, z.B. PC-Netzteile, flott Entstücken ist angesagt.
Überlaufendes Lötzinn stört die Platte überhaupt nicht.
Gruß   -   Werner
Lothar Gutjahr
Hallo Werner,
zur Schnellntleerung der Zinnwanne brauchst du nur eine 5 ml Glasampulle mit Wasser auf das flüssige Zinn legen. Temperatur steigt Druck steigt, bumm und schom hast du die Wanne leer geblasen und die  Umgebung verzinnt. (Gehörschutz empfohlen ) Wenn die Zinnbatzen im Gesicht stören, besser durch die Glastür vom Nachbarlabor beobachten . ;D ;D ;D
Dampfpyrmantische Grüße
Lothar
Werner
Genau Lothar!
Ich streiche auch die Zimmer mit einer Handgranate und einem zunächst vollen Farbeimer in der Mitte! Das geht ruck-zuck. Fenster vorher aushängen.
Ende OT   -   Gruß   -   Werner
Na gut, einen hab ich noch.
Bei Tchibo einen Weinflaschenkühlschrank (mini) günstig erworben.
Dann das Peltierelement umgedreht, Temperaturregelung über Thermoschalter von Conrad, fertig.
Nutze ich aber nur bis 40°C als Brutschrank; ich denke 90° wird für den Kunststoff nicht so gut sein :-)
Werner
ROFL @ safari
Hallo Wolfgang liftboy!
Das Pelztierelement hättest Du nicht umdrehen brauchen, nur die Polarität vertauschen. Das ist weniger Batzerei.
Gruß   -   Werner
Hallo Wolfgang -
90 °C sind auch für das Peltierelement bedenklich, weil dann die Lötstellen der Halbleiterklötzchen am Schmelzen fangen.
Zitatam Schmelzen fangen.
Ey, Rolf, Du alte Reblaus,
hömma, ich wusste ja ga nich, datte auch vom Pott wechkokmms..... ;D  ;D
Pedda
Man darf bei der ganzen Sache aber nicht vergessen, daß es nachts kälter ist als draußen!
...und: "Drau0en nur Kännchen!" Deshlab hilft auch ein Tassenwärmer nicht!  ;)
...vielleicht aber die wärmsten Empfehlungen oder gar ein heißer Tipp!  ;D
