Probleme mit Canon/Zerene Stacker/StackShot
Begonnen von Günther Langer, März 26, 2013, 17:59:55 NACHMITTAGS
Günther Langer
ich habe plötzlich ein Problem mit der im Betreff erwähnten Kombination.
Bis jetzt konnte ich problemlos stacken, aber im Moment lassen sich weder 600D noch meine 5DMark III vom StackShot Controller (Shutter) auslösen. Ich bitte die Canon/Zerene Stacker/StackShot -User mir Ihre Vorgehen beim Stacken zu schildern. Und zwar einfach nach dem Chema 1., 2., etc.
Erwähnen muss ich noch, dass das Problem mit Helicon Focus nicht besteht.
Ich habe auch die neue und alte Version von ZS  erfolglos probiert.
Das Problem tritt auf, ohne dass ich irgendetwas am Setup geändert habe. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich versehentlich irgendetwas verändert habe. Die Kamera ist die ganze Zeit am Stack-Setup montiert. Ich habe lediglich die Kameras (5D gegen 600D) einmal getauscht mit dem selben negativen Ergebnis.
Nachtrag:
Erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich aus dem EOS Utility auslösen kann und auch via ZS-Controller den StackShot steuern kann.
Weiß jemand Rat?
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
Hallo Guenther
MAC und Du hast den Update vom EOS-Toolset nicht gemacht. Ich glaube das war Anfang November ...
Stimmt das? Leider hast Du wesentliche Angaben nicht gemacht ==> HW, OS-Version, ...
Liebe Gruesse
Günther Langer
Hallo Gerhard,
ich habe Windows 7. Es ist ja so, dass die ganze Sache bisher problemlos funktioniert hat. Der ganze Workflow ist ja bedeutend einfacher und besser als mit Nikon. Deshalb habe ich zu Canon gewechselt.
Was meinst Du mit HW? Hardware? Das sollte eigentlich keine Rolle spielen, denn es hat ja funktioniert! EOS Utility und ZS habe ich sogar neu installiert. EOS von der CD (ohne Update), von ZS (Pro-Version) das neueste Update von 2013.
Meine Idee  ist, dass mir jemand genau den Ablauf seines Vorgehens auflistet, damit ich vergleichen kann - ohne Denjenigen durch meinen Ablauf zu beeinträchtigen.
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Hallo Günther
Auf PC kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, ich habe zum Glück nur noch MACs rund um die Fotografie im Einsatz ...
HW, ja Hardware - wobei ich da auch jene Programmteile zähle die untrennbar mit dieser Verbunden sind (BIOS, PALs, E-Proms, ...). Also jene SW-Teile die Du mit der HW kaufst, Achtung an der Stelle, die Probleme die ich beschrieben habe sind durch einen Sicherheitsupdate am MAC passiert, plötzlich ging die Schrittmotor-Steuerung am Stackshot nicht mehr. Behebung ==> ein Update der EOS-Utillity ...
Wie man sehen kann, die Teile funktionieren sehr vernetzt. Ich mache die Updates zuerst immer auf einem MAC, erst nach einem Praxiseinsatz von mindestens einer Woche folgen die nächsten ...
Günther Langer
Hallo Gerhard,
das Problem ist gelöst: Das Adapterkabel ist defekt! Hätte ich eigentlich auch eher drauf kommen können! Irritiert hat mich, dass die Sache mit HF funktioniert hat. Bei HF wird das Auslösekabel nicht gebraucht, weil die Auslösung per USB funktioniert.
Günther L.
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
