Objektiv-Schutzglas für ein Stereomikroskop
Begonnen von Janosch, Oktober 24, 2013, 19:58:41 NACHMITTAGS
Janosch
Hallo!
Ich nutze Stereomikroskope beruflich für Restaurierungsarbeiten, bei denen einiges an aufwirbelndem Feinstaub u.ä. anfällt. Um die Linse des Objektives zu schützen habe ich bei meinem derzeitigen Stemi ein Objektivschutzglas zum aufschrauben.
Dies benötige ich für mein "neues" (mindestens 20 Jahre altes) Zeiss Stemi DV4 auch. Der "Schacht" in dem die Objektive laufen liegt völlig frei und Stäube könnten sich am Fett anlagern (knirsch). In einem alten Zeiss Katalog gab es zwar Vorsatzobjektive aber keine Schutzgläser.
Nun meine Frage: Wäre es möglich ein Schutzglas für Kameraobjektive aus dem Fotozubehörbereich zu verwenden? Oder würden diese die Abbildungsqualität zu sehr verfälschen, weil da etwas nicht miteinander harmoniert?
Für die Befestigung habe ich mir schon etwas ausgedacht.
Janosch
P.S. : Suche gerade auch Vorsatzobjektive für das DV4; siehe Mikromarkt...
sepp222
Mein Gerät hatte unten ein Gewinde M48x0,75 ,habe bei einer Teleskopfirma einen Adapter mit diesen Gewinden gekauft.
Aus 1,5 mm Plexiglas einige Scheiben 47,3 mm Durchmesser gedreht und eingepasst.Möchte mein Labomed zum Löten und Lötstellen kontrollieren verwenden,habe 10-45 fache Vergrößerung.Mein Gerät war unten total offen keinerlei Schutzglas.Bei mehreren Plexigläsern
kann ich schnell eines wechseln und reinigen oder mir noch einige herstellen.Mein Adapter hat 10.-Euro ohne Versand gekostet.
Am besten das Gerät mal unten vermessen,evtl hat es auch ein Gewinde für eine Schutzscheibe oder Adapter.
        Gruß  Hans
David 15
Hallo Janosch,
Ich weiß zwar nicht welches Gewinde dein DV4 unten hat aber eventuell würden ja die o oft verwendeten UV Filter aus dem Fotozubehörbereich passen. So einen verwende ich auch am Stemi ohne sichtbare Qualitäteinbußen.
Viele Grüß
David
Vorstellung: ''Hier''
Janosch
ja, das ist auch eine Lösung, so hat man viele Wechselgläser. Danke für die Anregung. Die optische Qualität von Plexiglas stelle ich mir aber nicht so toll vor. Mir ist es auch etwas zu empfindlich, da ich unter dem Mikroskop mit Lösemitteln hantiere die Plexiglas anlösen können.
Mein Stemi DV4 hat am Aufnahmering (Dm 45 mm) eine umlaufende Nut. Ich würde in den Aluring des Objektivschutzglases Madenschrauben setzen um es zu befestigen, oder mit reversiblem Klebstoff einen Adapterring an den Korpus kleben auf den das Teil aufgeschraubt werden kann. Diese Lösung kostet dann auch unter 10,- €.
Wichtig ist mir zu erfahren, ob etwas gegen ein Kameraobjektivschutzglas oder Kamerapolfilter spricht (optische Qualität).
Janosch
Nachtrag
@ David: Habe gerade Deine Antwort gelesen. Ja, so hatte ich es mir auch vorgestellt s.o. Danke für die Info, dass Du keine Qualitätseinbußen erkennen kannst.
Danke und Grüße
sepp222
Bei mir gibt es Flussmittelspritzer,nehme eine leistungsfähige Axialventilatorabsaugung mit Grob + Aktivkohlefilter.Das Flussmittel ist meist auf
Alkoholbasis hergestellt,muss sich mit Spiritus beseitigen lassen,oder einem alkoholhaltigen Objektivreiniger.
        Gruß Hans
Hugo Halfmann
Die Nut am Stemi DV4 ist eine Ringschwalbe an der ein Filterhalter angeklemmt werden kann. Auch ich verwende zum Schutz vor Staub etc. ein UV Filter aus dem Fotobereich ohne nennenswerte Qualitätseinbußen.
Ein Polfilter macht sich an der Stelle übrigens auch ganz gut um Reflexionen am Material zu mindern ;)
Hugo Halfmann
Janosch
Ahh, Ringschwalbe heißt es. Merke ich mir.
Das ein Polfilter Refelktionen mindern kann hatte ich gehofft. Manche archäologischen Objekte reflektieren Auflicht stark, gerade die nassen Textilien aus Bodenlagerung oder bestimmte Korrosionsschichten bei Metallen.
Zur Absaugung haben wir auch eine mobile von TBH mit Feinstaub- und Lösemittelfilter.
Vielen Dank für Antworten.
Janosch
sepp222
In der Bucht gibt es 1mm Uhrenglas rund von 11mm bis 48mm Durchmesser in 0,1mm Abstufung für je 5,-Euro das Stück.
Als Schutz oder Filterglasscheibe evtl. zu gebrauchen.
        Gruß Hans
