Fotografie am Stereomikroskop mit Mikroskopokular 5x
Begonnen von Bernhard Gutwenger, August 13, 2013, 12:09:29 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Werte Mikroskopiker,
Ich erhalte am Stereomikroskop durch den Fototubus mit einem
Huygensokular 5x und der Pentax istDs zufällig (?) Parfokalität
und ein vignettierungsfreies Bild mit relativ großem Ausschnitt.
Die Bildqualität ist allerdings nicht berauschend.
Bringt da ein Kompensationsokular 5x Verbesserung ?
Bei ebay werden derzeit K-Okulare angeboten. Sind die Preise
von ca. 40 Euro gerechtfertigt ?
http://www.ebay.de/itm/altes-Zeiss-Jena-Okular-Eyepiece-K-5x-23-2mm-/250716869690?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te_1&hash=item3a5fe3d43a
http://www.ebay.de/itm/K5x-OKULAR-OCULAR-EYEPIECE-LOMO-LENS-ZEISS-/230997715635?pt=DE_Foto_Camcorder_Okulare&hash=item35c8896ab3
Was wäre von folgenden Okularen zu halten ?
http://www.ebay.de/itm/Weitfeld-Okular-WF5x-fur-23-2mm-Okular-Aufnahme-/230625589978?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35b25b3ada
http://www.teleskop-austria.at/shop/index.php?lng=de&m=2&kod=mikr-bio-05b-ph&skod= 52&om=Mikroskop-Zubehör
Bin gespannt auf Euren fachkundigen Rat,
Bernhard G
Hallo B.G.,
falls du wirklich ein Stereomikroskop meinst - die brauchen keine Kompensationsokulare, weil deren Objektive keine Restfehler haben sollten.
rhamvossen
Hallo Bernhard,
Was hast du denn für ein Mikroskop, welche Marke, welche Objektive usw. Ein Bild wurde auch hilfreich sein. Beste Grüsse,
Bernhard Gutwenger
Das Mikroskop ist ein Stereomikroskop von micros austria
http://www.micros.at/German/mz1280hornet.html
Das aufgenommene Bild ist unbearbeitet, ohne Weißabgleich und bei (Zoomoptik)
ca. 30x Vergrößerung bei Durchlicht gemacht.
http://i142.photobucket.com/albums/r114/berngut/Seerose_Ok5x.jpg
Die bescheidene Bildqualität könnte auch etwas an der etwas wackeligen
Fotoapparat-Adaption liegen:
http://i142.photobucket.com/albums/r114/berngut/Fotoadapter.jpg
Hier noch ein Bild bei ca. 20x Vergrößerung im Auflicht, unbearbeitet, allerdings mit
Spiegelvorauslösung:
http://i142.photobucket.com/albums/r114/berngut/10G_20x.jpg
Schönen Nachmittag,
Bernhard G
koestlfr
Hallo Bernhard!
Wie Rolf schon treffend geschrieben hat, dieses System braucht keine Kompensation, d.h. du kannst (ich wiederhole mich leider) die Pentax auch direkt in der Strichplattenebene montieren und dadurch kannst du auf das Ofenrohr verzichten!
Franz
Franz
Bernhard Gutwenger
Vielen Dank für die Antworten,
hab wieder etwas dazugelernt
Bernhard G.
