Aktueller Stand für LEDs für eine Umrüstung
Begonnen von mikromeister, November 08, 2013, 21:04:58 NACHMITTAGS
mikromeister
kennt jemand den aktuellen Stand, welche LEDs für den Umbau einer Mikroskopbeleuchtung gerade besonders geeignet sind?
Ich will meine 20W Halogenbeleuchtung nicht nur ersetzen, sondern ganz deutlich verstärken.
Nominal hat die 480 Lumen.
Eine LED müsste dann ja mindestens 1000 Lumen haben, und da wird die Luft schon dünn.
Andererseits hat mein anderer Umbau von 6W Glühbirne auf 1W Cree XR-E 7090 Q5 einen großen Helligkeitsgewinn gebracht.
Markus
ich glaube die geeignetste ist im Moment diese hier mit max. 1000 lumen.
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L2-U2-auf-Star-LT-2079_120_170.html
Beim vergleich der Lumenzahl mit der Halogenbirne solltest du bitte auch berücksichtigen, dass die Holgenlampe rundum in den ganzen raum strahlt während die
LED, die ja ihren gesamten Lichtstrom nur nach vorwärts in einen Winkel von 125 grad strahlt, selbst bei gleichem Lichtstrom schon deutlich heller ist.
Und dann kannst du bei LED noch den Wärmeschutzfilter und den Weisslichtfilter des Mikroskops (falls vorhanden) rausnehmen, das bringt auch nochmal einen Lichtgewinn.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
mikromeister
Hallo Wilfried,
sollte da irgendwo ein Link sein? Ich kann nichts klicken.
Hinter meiner Halogenbirne ist ein Parabolreflektor, so dass der Abstrahlwinkel auch nicht schlecht ist.
Markus
sorry habe den link jetzt oben eingefügt.
Das mit dem Reflektor verbessert die Vorwärtsausbeute zwar (wenn alles gut) justiert ist, aber ein Faktor zwei dürfte trotzdem noch verloren gehen.
Ich denke mit der oben genannten LED kannst du locker auf 100 W Halogen kommen.
Ich habe früher mal Vergleichsmessungen zwischen LED und 100 W Halogen an Zeiss und Olympus Mikroskopen hier im forum gezeigt und werde mal die Suchfunktion bemühen.
viele Grüsse
P.S.: Voila`und schon habe ich den alten thread gefunden (die Suchfunktion scheint ja wieder zu funktionieren):
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=7034.msg48196#msg48196
msamsam
Hallo miteinander,
bei dem Thema würde mich interessieren, ob das Thema dimmen von LED auch hierher gehört ? Welche Technik hat sich hier bewährt ?
Markus
