Fünffachrevolver für das Zeiss Standard 16?
Begonnen von Kai B, Dezember 31, 2013, 15:56:48 NACHMITTAGS
Kai B
wer kann mir sagen, wie viele unterschiedliche Objektivrevolver Zeiss für Universal/Standard herausgebracht hat und welche (exakt) gleiche Maße haben (= austauschbar) sind?
Mit Objektivrevolver meine ich nur das Teil, in das die Objektive geschraubt werden (incl. der zwei Befestigungsschrauben und vieler, vieler Lagerkugeln :-)
Hintergrund: Mein Standard 16 kam mit einem Vierfachobjektivrevolver (fein geriffelt, matte Oberfläche) daher.
Gelegentlich wünschte ich mir ein fünftes Objektiv ohne umschrauben.
Mein RSIII (am Universal) hat einen Fünffachrevolver ("grob" geriffelt, matte Oberfläche), mir würde hier ein Vierfachrevolver genügen.
Der Umbau war nicht erfolgreich, die Teile haben offenbar unterschiedliche Maße (Höhe).
Den Fünffachkondensor vom Universal (fein geriffelt, hochglänzende Oberfläche) habe ich nicht ausprobiert, benötige ich als Fünffachkondensor jedoch auch weiterhin am Universal.
Kai
Hallo Kai,
du meinst wohl das Standard 18. Das Standard 16 hat schon serienmässig einen festen 5 fach Revolver. Für das Standard 18 mit Wechselrevolver gab
es 4 , 5, und 7 fach und noch diverse Auflichtrevolver.
Die Revolver vom Universal passen natürlich nicht, das ist ja ein viel wuchtigeres Forschungsmikroskop mit stabileren Führungen.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Dr. Jekyll
Hallo Kai,
Standard mit Vierfachrevolver ist wohl eher ein Standard 14.
Harald
Harald
Hallo Kai,
achso jetzt kapiere ich erst.
Du hast ein Standard mit festem Vierfachrevolver also ein Standard 14 und willst nur das drehbare Teil austauschen. Und woher soll das drehbare Teil stammen ?
Das isr mir in meiner ganzen ebay Laufbahn noch nie einzeln vorgekommen. Am ehesten würde vielleicht das vom Fünffach Wechselrevolver des Standard 18 passen. Aber dann würde ich doch gleich noch nach dem passenden 18 Stativ suchen bevor ich den zerlege, dann hast du wenigstens ein kleines Universal.
viele Grüsse
Hallo Kai -
vergiss es, sowas habe ich auch schon versucht!
U.a. passt bei dem 5fach-Revolver die Position der Rastkugeln nicht für die Rastfeder des 4fach-Revolvers, sodass das Objektiv nicht zentrisch vor der Öffnung steht. Ein geübter Bastler könnte das zwar in wochenlanger Arbeit beheben ...
Außerdem gibt es auch verschiedene Konstruktionen für die Kugelführung wie Du ja auch schon festgestellt hast.
Klaus Schloter
natürlich gab es für das Standart 18,GFL,WL,RA ;4fach Revolver,seht mal in der Broschüre bei "Mikroskope online" nach.
Es gab sie in schwarz für WL und GFL und in grau.
Die Grauen, mit fein geriffeltem Rand (älter), und die Neueren ,mit grob geriffeltem Rand.
Gutes Neues Jahr
Thilo Immel
Hallo!
Das Standard 16 hat 5 Augen am Objektivrevolver. Daher dürfte das Stativ entweder ein originäres Standard 14 sein, oder es hat jemand den ganzen Objektivrevolver getauscht. DAS geht nämlich im Gegensatz zum Tausch nur der silbernen Scheibe mit den 'Löchern' (=Augen).
Allerdings sind die Revolver meist ziemlich fest verbaut - oft auch verklebt - weil das eine justagerelevante Stelle ist. Innerhalb des Schraubloches ist nämlich ziemlich viel Spiel. Schraubt man den Revolver falsch an, dann hat er keine Planlage mehr zum Fuß und Tisch und das macht sich in einem Unschärfeverlauf im mikroskopischen Bild bemerkbar. Das bekommt man nur mit einem Autokollimator oder einem anderem Hilfsmittel (dessen Name mir gerade entfallen ist) sauber hin.
Lange Rede kurzer Sinn: von einem Umbau des Statives mit 4-fach Revolver auf ein Stativ mit 5-fach Revolver würde ich abraten.
Thilo Immel
Kai B
zunächst allen besten Dank für die vielen Informationen und Tipps.
Ich fasse für mich zusammen:
Das vermeintliche 16er ist ein 14er.
Macht nichts, ist an dieser Stelle für mich nur eine Zahl ;-)
@ Rolf:
wie ich sehe, hattest Du einen ähnlichen Gedanken.
Wie schon an anderer Stelle: Warum nicht aus Erfahrungen (von Dir) lernen? ;-)
@ Thilo Immel:
besten Dank für den Warnhinweis!!!
und einen guten Rutsch
Kai
Noch eine Nachfrage: Sind die Wechselrevolver (zB 5er Durchlicht) von Zeiss Standard GFL, RA, WL und 18 untereinander austauschbar (wuerde ich annehmen, aber man weiss ja nie)?
Mit freundlichen Gruessen,
Jon
Klaus Schloter
GFL,WL,Standard 18 sind untereinander kompatibel,sofern die Schwalbenschwanzführung nicht beschädigt wurde.
Einschub des Revolvers von vorn.
