Wärmeplatten
Begonnen von liftboy, September 11, 2014, 15:23:23 NACHMITTAGS
Hallo erstmal,
wie versprochen, hier die Anleitung zu Selbstbau von Wärmeplatten zur Präparatetrocknung (geht auch für Paraffin)
www.mikroskopfreunde-nordhessen.de/dateien/Waermeplatte.pdf
Viel Spaß beim Nachbau
Edit:
Info von Peter: die infrarote Wärmeplatte gibt's bei Conrad noch für 99,01€. Beim Hersteller (thermo technologies) gibt es das Teil allerdings schon für 69,99€
Hugo Halfmann
Hallo Wolfgang,
tolle Anleitungen, danke!
Der Preis der Deluxe-Version ist allerdings auch luxuriös...hab mich gerade vom Schreck erholt...
Gibt´s im Handel / beim Glaser denn kein hitzebeständiges Glas?
Hugo Halfmann
hallo erstmal,
ich habe oben mal die Preise eingefügt: wenn man bedenkt, was eine Labor-Wärmeplatte (allerdings mit Digitalanzeige) kostet, ist das aber noch erträglich.  Hitzefestes Glas gibts beim Glaser zu einem Wucherpreis in jeder gewünschten Größe, das Schutzglas vom Halogenstrahler aus dem Grabbelregal tuts aber auch (das vom LED-Strahler geht nicht!)
knipser009
hallo
Das Glas aus dem Küchenceranfeld geht auch - muss ja nicht das neue sein ;D
Ceranplatte werden ja seit vielen Jahren als Ersatz für die asbestbeschichteten Träger bei Bunsenbrennern benutzt.
gerne per "Du"
Michael L.
Hallo Bastler und Mikrofreunde,
Bei e- bay gibt es für 4,80€ einen Tee- Kaffetassenwärmer für 220V. Ich benutze ein solches Model seit langen und bin sehr zufrieden damit seitdem brauch ich meine selbtgebaute Wärmeplatte nur noch wenn ich die Temperaturregelung für niedrige Tempersturen brauche.
hast Du dafür einen Link. Unter "Kaffetassenwärmer" bekomme ich keine brauchbaren Ergebnisse. Vielleicht tuts auch der Name des Modells, damit man das finden kann. Ich weiß, dass es früher so etwas gab und einige Mikroskopiker die gerne benutzen, aber leider auch nicht mehr dran kommen.
Johannes Kropiunig
als ich vor 2 Jahren dieses gepostet hatte,
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14634.0
hätte ich auf einen Tipp von Joachim Schwanbeck hören sollen. Die unbehandelte Glasplatte war mir tatsächlich später einmal nach längeren aufheizen gesprungen. Hier der entscheidende Auszug aus der PN von damals.
ZitatDu brauchst:
- eine Anzahl 'billiger Bilder-Abdeck-Gläser'
- vier mal so viele 1-Cent-Stücke
Dann musst Du Folgendes tun:
Backblech nehmen, 4 Ein-Centstücke so drauf legen, dass sie gerade unter den Ecken der ersten Glasplatte verschwinden.
Auf die Ecken der ersten Glasplatte wieder 4 Ein-Centstücke, nächste Glasplatte und so weiter, bis Du sagen wir mal 5 oder 6 Glasplatten als Stapel hast, jeweils mit Zwischenraum in Höhe der 1-Cent-Stücke.
Das Ganze vorsichtig in den (vorher geputzten) Backofen. Vorzugsweise Umluft, Ober/Unterhitze geht aber auch.
Nun 30 min 100 Grad, dann 30 min 200 Grad, anschliessend 60 min Voll-Rohr im wahrsten Sinne des Wortes (mein Ofen kann 300 Grad).
Danach 60 min 200 Grad, anschliessend genau so lange 100 Grad. Dann Backofen aus und nach 8 h (nicht vorher !!) die noch heilen Glasplatten entnehmen. Die werden danach *nie wieder* platzen.
Ich hoffe Joachim ist mir nicht böse für das Zeigen dieses Auszugs aus einer Privaten Nachricht.
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
micromax
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffiles.rakuten.de%2F40392c68e8ca1bf4f02fbfcab4143880%2Fthumbs%2F280%2F64%2F141ece7cf6fe859d53cfd7a396da4be3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rakuten.de%2Fprodukt%2Fthe-od-co-ltd-hottop-elektrischer-tassenwaermer-mit-netzbetrieb-ideal-fuer-buero-zuhause-oder-am-arbeitsplatz-1215467071.html&h=194&w=280&tbnid=ApfOHxjDx9cSnM%3A&zoom=1&docid=8ib14hGR18zAmM&itg=1&ei=q_8SVKGNOKPgyQP4oYGwDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1266&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CCMQrQMwAQ
Dieser Tassenwärmer scheint mir geeignet auch wenn er nicht gerade billig ist. Die meisten abgebildeten Wärmer in dem Link von Peter sind zum direkten Schmelzen auf dem Objektträger nicht geeignet, da der Rand der Platte höher ist. Die Platte liegt tiefer, was für Tassen ein Vorteil sein mag, da sie nicht verrutschen. Fürs Schmelzen in einem Tiegel oder Glas macht das natürlich nichts aus
Früher gab es sehr günstig von ECE einen Tassenwärmer der auch gut funktioniert und in mehreren Labors zum Schmelzen von Meltmount auf dem Objektträger verwendet wird. Nur gibt es die Form nicht mehr. Heute hat der Wärmer von ECE auch eine versenkte Platte
Thomas
smashIt
zur not kann man ja die wärmplatte aus einer alten kaffeemaschine ausschlachten
die platten selber haben soweit ich weiss keinen hochstehenden rand
MfG,
Chris
Funtech.org
Eckhard F. H.
Hallo Wärmer,
ZitatDie Montage ist einfach:
Oberfläche der Fliese reinigen, Schutzfolie vom Wärmestrahler abziehen und
aufkleben; die 6 Füße an die Unterseite und fertig.
Donnerwetter!  8)
Gruß - EFH
Hallo Safari,
sieh Dir mal die Bewertung an!
Zuzüglich brauchst Du immer noch die Glas/Ceranplatte und natürlich den passenden Kleber :-)
Mit den Chinesen hab ich so meine Erfahrungen!
güntherdorn
#12
immer nur einen objektträger? ich hab meist ne serie zum 30-50 grad- erwärmen!
"bolido" hat aus einem ebay-speisewärmer (ohne aufsatz) + 2cm dicker geschliffener waschbetonplatte 35x35cm drauf, ein tolles teil gebaut. ein loch für ein billig-digital-thermometer.... und fertig für ca. 30 präparate. thermostat-regler hat die platte. einfach perfekt.
20€ speisewärmer + 3€ platte + 4€ thermometer, das ist alles. die dicke platte, sorgt dafür, dass die themperatur konstant bleibt. alle 5-10 min. schaltet (bei 50grad) der wärmer für 3 min. ein.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
