tesafilm-abdrücke färben
Begonnen von güntherdorn, November 28, 2015, 20:30:52 NACHMITTAGS
güntherdorn
frage an die forum-gemeinde:
wie kann ich fingerabdrücke oder abdrücke von anderen oberflächen wie z.b kissen
färben, OHNE dass viele partikel abgeschwemmt werden.
1. ich habs mit klebeband versucht.
    ca. 60% der partikel gehen trotz ganz vorsichtiger, langsamer zuführung der färbung (fuchsin 1:10 verd.) verloren.
2. ein antrocknen einer euparal-fläche am OT auf "halbe härte" nimmt zu wenig patikel auf, da die oberfläche zuerst aushärtet.
3. es geht um die partikel, die gefärbt werden sollen, doch vor allem der alkohol löst den kleber auf, und damit werden die
    teilchen (die oben aufliegen) abgeschwemmt.
hat jemand ne idee welche technik ich versuchen sollte?
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Michael L.
Hallo Günther,
Fingerabdrücke auf glatten Flächen mit Graphitpulfer anpusten dann sind die Hautleisten besten zu erkennen. Ist natürlich keine Färbung, kommt halt drauf an was Du erreichen willst.
Oecoprotonucli
Hallo Günther,
Du willst ja wohl Höhenunterschiede (Relief) darstellen.
Fragen:
Was soll eine Kissenoberfläche für ein Relief haben?.
Und was meinst Du für Partikel? Stoffreste vom Kissen? Hautpartikel?
Sebastian
Ich benutze privat:
Hallo Günther,
ich bin auch immer noch am rätseln, was du machen willst? Fingerabdruck auf einem textilen Gewebe (Kissen) kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, der Finger war mit Stempelfarbe eingeschmiert.
Die Tesafilm-Methode geht gut auf glatten Oberflächen, da wird mit Grafitpulver bestäubt und dann der so sichtbare Abdruck mit Tesaband abgenommen zur weiteren Untersuchung unterm Mikroskop.
Den Abdruck aber ohne Zwischestufe Grafitpulver direkt mit Tesa abnehmen, das geht nicht.
Kannst du also nochmal erhellen?
Hallo Günher,
Zitatwie kann ich fingerabdrücke oder abdrücke von anderen oberflächen wie z.b kissen
Ich fürchte, dass das nicht einmal die Kriminaltechnik kann... :-\
güntherdorn
danke für die antworten,
mich interessieren aber keine schwarzen krimi-partikel oder gar dessen krimi-papillenstruktur, sondern einfach nur alles was an einem klebeband nach dem andrücken dranbleibt. egal wo ich es andrücke. epithelien, bakterien, pilze, alle organ. und anorgan.partikel.
nach einer färbung z.b. deutlich zwischen kunst- u.naturfasern zu unterscheiden;
                                  oder welche haare, fasern oder pollen usw. auf einem betttuch liegen....
ohne färbung wär das alles kein problem, doch sobald flüssigkeiten ins spiel kommen isses (fast) aus mit der vollständigkeit.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Oecoprotonucli
Hallo Günther,
im Falle der Fingerabdrücke gehört wahrscheinlich auch Fett zu den Anhaftungen.
Du musst systematisch-chemisch denken: Es ist wahrscheinlich nicht möglich, eine ganze Palette von chemisch-physikalisch ganz unterschiedlichen Komponenten gleichzeitig optimal zu fixieren.
Du könntest natürlich auch die Klebeschicht des Klebebands genauer erforschen (woraus besteht sie?) und versuchen, diese in einen unlöslichen, harten Zustand zu überführen.
Wenn Du gar nicht an Abdrücken interessiert bist, kannst die Partikel ja auch ruhig vom Klebeband ablösen und in späteren Schritten, z.B. nach Zentrifugation, einfach mit einer Pipette aus dem Bodensatz der Spülflüssigkeit aufnehmen und auf einen Objektträger bringen.
Besten Gruß
Sebastian
Ich benutze privat:
güntherdorn
danke sebastian,
das mit dem völligen ablösen usw... ist ne gute idee.
werde ich probieren. zentrifuge hab ich.
wär ich nun garnicht selbst drauf gekommen.
danke!
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Oecoprotonucli
Hallo Günther,
gerne - berichte hier dann über Deine hoffentlichen Erfolge damit...
Sebastian
Ich benutze privat:
güntherdorn
nun bin ich durch zufall zu einer rel. einfachen lösung gekommen.
das abgedrückte klebeband (mit partikel auf der klebeschicht), nach abziehen z.b. vom kissen oder haut,
mit der partikel-klebefläche NOCHMAL auf eine VÖLLIG SAUBERE glasplatte drücken und ganz fest, mit sauberem tuch überm daumen,
auf die glaspplatte drücken und streichen.
das presst alle partikel gut in die klebemasse rein.
auf diese weise gehen nach vorsichtigem farb-flüssigkeits-zufuhr und abfliessen lassen, höchstens 1-3% der partikel verloren.
das reicht mir, denn in allen grössen bleiben die partikel dran.
vorzugsweise verwende ich das alte caedax zum einbetten, wobei oberhalb und unterhalb des bandes (mit klebe+partikel-schicht OBEN!) je ein tropfen caedax kommt.
mit malinol, euparal, histokitt und vielen anderen eindeckmitteln, bin ich kläglich gescheitert.
nur caedax vermengte sich relativ homogen mit der klebesubstanz aller klebebänder, sogar auch am wärmetisch bei 50°C.
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Werner
Ich hatte mal früher ein einfaches "Kontrastierverfahren" für die Lupe ausprobiert, das gut funktionierte. Auch für Fingerabdrücke. Vielleicht war das ein Tip aus dem alten Kosmos-Allchemist, weiß nicht mehr.
Neben das interessierende Objekt werden ein paar Jodkristalle gelegt und alles mit einem Uhrglas abgedeckt. Nach einiger Zeit sind die Kristalle absublimiert und das Jod hat sich überall unter dem Glas verteilt. Fingerabdrücke waren damit sichtbar geworden. Vielleicht geht das auch auf Gewebe.
Gruß   -   Werner
