Gefühlvollere Feineinstellung beim Stacking am Zeiss WL
Begonnen von xf00741, November 24, 2017, 11:01:01 VORMITTAG
xf00741
Hoi
Letztes Wochenende habe ich auf einer kleinen Fotomesse von der Firma Novoflex dieses Teil gesehen und auch ausprobiert:
http://www.novoflex.de/de/produkte/makro/einstellschlitten/einstellschlitten-castel/feinjustage-griff-feintrieb-cast-fine.html
Ich habe mir das dann für meinen Novoflex Makroschlitten bestellt und heute erhalten. Wie ich das Teil so angeschaut habe, fiel mein Blick auf die Feineinstellung des Zeiss WL. Ich habe das Teil dann mal drauf geschoben: passt; nimmt maximal 20mm Durchmesser auf. Noch etwas festgeklemmt und ein paar Probedrehungen gemacht: der Feintrieb lässt sich damit viel gefühlvoller einstellen, als mit dem regulären Triebknöpfen. Nachteile: Farbgebung und das Teil ist immerhin 11 cm lang (keine Ahnung, warum Novoflex das nicht kürzer baut, denn auch am Mkroschlitten erscheint mit das recht lang).
Ich werde das Teil auf jeden Fall künftig auch für Stacking am Mikroskop einsetzen.
Kennt jemand ein ähnliches Teil, das kürzer gebaut ist?
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
Werner
Schau mal bei Elektronikversendern nach "Feintrieb".
Der ist meist für 6mm-Achsen ausgelegt und dient für die Feinverstellung bei analogen Funkgeräten oder Meßgeräten. Ist in jedem Fall kürzer, aber oft dicker.
Prinzip ist ein Reibkugel-Planetengetriebe mit 3 großen Kugeln und einer dünn geschliffenen Antriebsachse. Untersetzung bis 10:1.
Gruß   -   Werner
Kurt Wirz
Hallo
Beim Schlitten von Manfrotto 454 für etwa Euro 100.- bewegt sich der Schlitten bei einer Umdrehung am Knopf um etwa 1mm. Beim Novoflex ist es ein Mehrfaches.
Beim Manfrotto Schlitten kann man beim Griff einen Inbusschlüssel einstecken (festleimen oder mit Knete fixieren), Preis für den Inbusschlüssel, etwa Euro 1.-. Der Hebelarm ist dann so lang, dass man bis zu 100 Stellungen (0.01mm) bei einer Umdrehung bewerkstelligen kann.
Das ist natürlich das absolute Maximum, es lassen sich aber sehr gut und einigermassen exakt, Schritte mit dem Schlitten von 0.1mm bewerkstelligen.
Beim Focus Stacking müssen die Schritte nicht absolut gleich gross sein!
Ich habe jahrelang mit dem Manfrotto gestackt und war mit den Bildern nie unzufrieden. Einen StackShot Schlitten von Cognisys habe ich mir besorgt, weil ich zu faul wurde und ich mich während des Stackens, dann anderen Sachen widmen konnte (z.B. dem Kochen).
Kurt
xf00741
Hoi
Nur, damit hier keine Irrtümer entstehen, es geht hier um das Stacking am Mikroskop.
Ich benutze meinen Makroschlitten nicht zum Stacken, sondern lediglich dazu, den Abstand Kamera - Objekt einzustellen. Wenn ich mit Schlitten stacken würde, dann wären die Schlitten der Wahl von Kirk oder RRS. Das Stacking wird bei zwei meiner Olympus automatisch von der Kamera gemacht. Das gilt aber nur für Fotografie mit AF-Objektiven und funktioniert nicht beim Mikroskop. Ich habe mir den CAST Fine zugelegt, weil ich den Makroschlitten damit leichter einstellen kann, denn der Novoflex geht einigermassen schwer.
Für mich war da halt die Überraschung dass ich den CAST Fine ohne Bastelei auch am WL einsetzen und nach ersten Erkenntnissen kleine Schritte viel besser einstellen kann.
Wild M5
