Frage zu Zeiss Telanlinsen
Begonnen von Peter V., Oktober 07, 2018, 23:14:22 NACHMITTAGS
gibt es von Zeiss für das Standardsystem verschiedene Telanlinsen oder kann aich dabvon ausgehen, dass diese identisch sind. Zumindest vom äußerlichen Aussehen und vom Gewinde her sind sie es. Hintergrund der Frage: Im Rahmen einer "Stapelung" zweier Komponenten (Pol-Zwischentubus und Optovar) wurde bei jedem Teil je eine Telanlinse entfernt, aber nicht darauf geachtet, welche zu welchem Gerät gehört.
1) Es gibt die herausnehmbaren Telanlinsen (geriffelter Rand) und die mit Schrauben gesicherten (glatter Rand).
2) Dann gibt es die Linsen mit verschiedenen Gewindegroessen, z.B. bei der unteren Linse M24 und M25.
3) Die obere und untere Telanlinse sind verschieden.
Das alles meinen Sie vermutlich nicht?
Bei den austauschbaren unteren Telanlinsen M24 gibt es mindestens zwei Typen: ohne Kennzeichnung (normal) und solche mit gruenem Punkt (fuer Fluoreszenz). Moeglicherweise gibt es auch noch einen dritten Typ mit rotem Punkt (Pol), aber ich bin mir nicht sicher.
Um welche Linsen geht es denn?
Beste Gruesse,
Jon
Silber_und_Licht
nein, sie sind natürlich nicht identisch, können sie nicht sein wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Ich gehe mal davon aus dass ein Zwischentubus für z.B. einen Pol-Schieber und ein Optovar miteinander kombiniert wurden. Dann sollten, gleiche Gerätegeneration vorausgesetzt, die jeweils untere der Telanlinsen gleich sein und die beiden oberen genauso. Aber die untere Linse ist eine Minuslinse, da sie den Strahlengang parallel stellt und die obere (Plus-)Linse diesen wieder in einen Endlichstrahlengang zurück verwandelt. Deshalb können vom unteren Zwischentubus die obere Linse und vom oberen Zwischentubus die untere der Linsen herausgenommen werden. Aber bitte beide(!) und nicht eine der beiden drin lassen weil sie ja dann auch schon zusammen passen (alles schon vorgekommen). Dieses Vorgehen ist in der Literatur von Zeiss auch so nachlesbar.
Plus- und Minus-Linsen sollten sich beim Hindurchschauen leicht auseinanderhalten lassen. Ansonsten waren diese Linsen problemlos austauschbar. Ich habe in (sehr viel) früheren Jahren zwei- oder dreimal verschengelierte Telanlinsen ganz offiziell für unseren Betrieb bei Zeiss bestellt und auch bekommen. Sie taten immer anstandslos ihren Dienst. Allerdings waren dies nicht die ganz alten, welche mit kleinen Schrauben gehalten werden. Da weiß ich nicht wie es mit der Zentrierempfindlichkeit aussieht.
das Schönste: ZEISS Lumipan
das Beste: ZEISS Axiomat
Hallo -
ich habe gelegentlich bei manchen Endlich-Zwischentuben (z.B. Auflichtkondensor IV oder Optovar) die Telanlinsen entfernt um damit im Unendlichsystem experimentieren zu können. Zwar war oft eine der beiden Linsen mit 3 Schrauben in übergroßen Löchern angeflanscht - wurde also wohl bei der Montage zentriert, aber Zentrierprobleme beim Rückbau sind nach dem Rückbau nicht aufgetreten, obwohl ich das nur nach Gefühl gemacht habe. Für den Hobbybereich scheint das nicht so kritisch zu ein.
