Tipp bei Fuß Zeiss benoetigt
Begonnen von Linuxpenguin, Juli 18, 2019, 12:12:31 NACHMITTAGS
Linuxpenguin
fuer mein aktuelles Projekt (beinahe fertig) benötige ich einen möglichst kleinen Fuß von Zeiss.
Es wird nur der Fuss nebst Kondensortraeger benoetigt.
Voraussetzung sollte sein, dass der Fuß ne Leuchte 60 oder HAl 100 aufnehmen kann.
Mein potenzieller Lieferant liest mit ;)
Nicht verwirren lassen.
Bevor ich ihn hin und her jage und sein Lger durchforsten lasse ...
Toll waere, wenn ih4 was vorschlägt, von welchen Massen (Grundflaeche des Fußes) wir reden.
Glückauf
Sven
Mikrotechnik:
- ZEISS Ultraphot III
POL, AL-DIK
Hiller LED, HAL, CSI, HBO
- SteMi IVb
Foto:
- StackUnit auf PhoMi-Basis
- SONY a7R II VF/APS-C
- CANON FL Balgen
- Linearschlitten: Z 0,0001mm
Interessen:
Hallo Sven,
hört sich an wie armer Student bittet um eine milde Spende möglichst portofrei.. ;)
Also das lässt sich einfach beschreiben: du brauchst den Fuss vom Universal, den du gerade erfolgreich abgebaut hast???
Wenn du das Stativ vom Universal auf einen Standard 16 Fuß setzen willst wird das abenteuerlich.
So ein wenig mehr solltest du schon rauslassen, damit man dir helfen kann.
Und Fuß mit Kondensorträger ist ein komplettes Stativ und dann ist da die Leuchtfeldblende und das große Beleuchtungsrohr mit der Ringschwalbe für Lampe 60 bis 100 dabei und der Untersatz damit die Fußplatte höher kommt.
Kurzfassung: entweder hilft dir dein unbekannter Tausendsassa oder du kaufst ein Stativ, da könnte ich dir helfen.
Linuxpenguin
Danke Klaus,
ok.
Dann nenne ich es eben komplettes Stativ.
Wichtig ist, dass die Leuchte passt
Das Universal bzw PhoMi Stativ ist zu groß
Da habe ich ' überboten  '
Peter: istja bald WE - wollte nicht (wieder) fuer verwirrung sorgen
auch de4 rest des neuen mikroskops ist nun unterwegs zu mir
der dhl mann beschwert sich schon ;)
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
Hallo Sven,
so ein Stativ brauchst du. wenn ich dich richtig verstehe ohne Tubus ohne Tisch und ohne Optik; das Lampenhaus hast du auch schon. Der Rest ist dann schon wichtig.
Aber Peter hat das sicher!
Hallo Sven,
der potenzielle Lieferant ist kaum mehr zu verwirren... ;) Aber wie er bereits schrieb, kommt er erst nach dem nächsten Wochende dazu, sein Lager zu durchforsten.
Der unbekannte Tausendsassa hatte - ebenfalls nur in diffuser Vorstellung vom beabsichtigten Verwendungszweck - ein Phomi-Stativ mit bereits ausgeweidetem Durchlichtweg "geliefert", es wird aber doch Durchlicht benötigt - also jetzt Suche nach einem kompletten Phomi-Stativ.
EDIT: @ Sven: Nun sehe ich gerade, dass Du  zwischenzeitlich gepostet hast - äh, JETZT bin ich tatsächlich völlig veriwrrt! Nun solls doch kein Phomi sein? Geht nicht? Ich hätte jetzt nach einem Phomistativ gesucht - wie "beauftragt".
Sven, Sven, Sven - Du machst mich feddich!  ::) ;)
Hallo nochmal @Sven:
Vielleicht wär es wirklich nicht schlecht, wenn Du mal mit einer kleinen Skizze erläuterst, was genau Du nun eigentlich genau machen willst. Du hast ja nun schon einem Phomi-Kopf von mir. Wie wiederum soll d e r denn nun an das Standard 18 oder WL?
Ich hatte es mal so verstanden, dass Du den Phomi-Kopf an einen Stackautomaten schrauben möchtest - aber was soll dann das Stativ (dem Du ja, wie Du mir mal sagtest, nicht den Hals guillotinieren willst)  Der Hals ist dann aber doch im Weg?
Es ist wirklich etwas schwer, Dir zu helfen, wenn man einfach nicht genau weiß, wie das Endergebnis letztlich aussehen soll.
Linuxpenguin
Danke @Klaus
so sieht es dann wohl aus
da waere ich platztechnisch besser dran
@Peter: wollte den Tausendsassa nicht verwirren
ist ber auch was .....
PhoMi Kopf ist prima und bereits verbaut
Lediglich beim Stativ habe ich mich platztechnisch vertan
der Koof hängt am Stackautomaten
Da bleibt alles wie es ist
Der (kleine Fuß mit Kondensortraeger dient nur als DL Beleuchtung
Klaus hat's genau erfasst
Skizzen sind hier ein Problem (fuer mich)
Bekomme ja leider keine Dateien hochgeladen bzw eingebunden
schwierig (weiß ich) mit mir ....
Danke ber
Bin da guter Hoffnung, dass es was wird
Sven
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
Hallo Sven,
also, optimal wäre der Fuß eines normalen Standards mit Anschluß für Hal 60 0der 100, dem aber dann doch der Hals abgesägt werden müsste, oder? Und es benötigt keinen Tisch, nur den Kondensorhalter?
Hezrliche Grüße
Linuxpenguin
Hi Peter,
ja Hals müsste dann ab (obwohl mir siegward wiederstrebt.
Es muss der Fuß mit passendem vollständigen Beleuchtungsstrahlengang sein.
Und Kondensortraeger.
Also nur der Fuß mit Kondensortraeger kommt in der StackUnit zum Einsatz.
Da soll eben die Leuchte 60  mit Hiller'scher LED (danke Stephan)zum Einsatz kommen
Das ist dann quasi nur die DL Einheit
Ein entsprechender POL Tisch (vorhanden) wird mit dem Stacktisch verheiratet.
De4 ist dann ueber den Linearschlitten verfahr- und steuerbar ....
Das im Groben
Sven
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
Jetzt habe ichs verstanden: wenn der Nibbel durch die Lasche gezogen ist muss nur noch der Bremshebel am Querbalken justiert werden und die Haltegriffe werden mit dem Schnellaufzug verschweißt. Hättest du auch gleich so deutlich beschreiben können. Ich habe alles bis auf die Lasche, könntest du geschenkt haben, aber Peter ist näher dran und hat sicher auch die Lasche!
Du könntest mir eine Skizze schicken ich scann sie ein und poste sie dann hier, weil die anderen Dumpfbacken hier im Forum haben das sicher noch nicht richtig geschnallt! ;D 8) ;D
RainerTeubner
... dunkel ist Eurer Rede Sinn, Pythia wäre vor Neid erblaßt ...
rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
Hallo Sven,
ich kann ziemlich sicher mit einem passenden Stativ dienen, Probleme habe ich aber vermutlich mit Beleuchtungsrohr für den Anschluß der HAL 60/100. Die Stadards, dien ich vor meines geisteigen Auge habe, haben allsamt nur das Leuchtrohr für den kleinen Stecksockel (Leuchte 30?). Die gibt es natürlich auch in "verhillerter" Form.
Vielleicht hat aber Klaus so ein Leuchtrohr für die Leuchte 60/100 einzeln anzugeben? Ich müsste danach tastächlich länger suchen, wenn ich es denn überhaupt habe, ohne dafür ein komplettes Phomi zu schlachten (was ja schade wäre).
Du solltest auf jeden Fall ein Standard 14 (oder maximal 16) nehmen; einem 18 (oder gar WL  :o) "an den Hals zu gehen" wäre ein arges Sakrileg. 18er sind selten, schöner WLs auch und enstprechend "wertvoll" und viel zu schade, um sie "einen Kopf kürzer" zu machen! Wer sowas macht, kann auf meine Hilfe nicht mehr hoffen, Sven!  ;) :D
Wie gesagt, das reine 14er oder 16er-Stativ ist kein Problem.
Aber alles erst nach dem nächsten WE, falls ich mich um das Stativ kümmern soll.
Linuxpenguin
Hi Peter,
gern nach dem nächsten WE
Ich mach nichts so schnell einen Kopf kürzer ....
Stefan hat auch angeboten einen Einsatz fuer das normale Rohr zu fertigen.
Habe ja bereits einen Einsatz fuer Leuchte 60
Waere ja doppelt ...
Kosten sparen - du weißt ;)
Du weißt ja auch was ich bisher ausgegeben habe
Da einen scherzhaft gemeinten Blick zu Klaus .... armer Student
Künftiger (armer) Rentner ilses wohl ... (wenn's doof läuft)
Schauen mer mal
Da muss eben das Hobby ausgebaut werden
In dem Sinne
Und danke euch allen
Sven
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
Hallo Sven,
warum eigentlich nicht?
Skizze als jpg in passendem Format?
Linuxpenguin
Hallo Bob,
also es ist so:
Vornehmlich arbeite ich mit dem iPad.
Dort wird das JPEG nicht als solches erkannt.
Gleiches Verhalten habe ich mitm Mac ....
Was anderes habe ich nicht.
Das ber seit langem.
Habe ich nicht versucht zu ändern
Sven
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
