Fragen zu den LED-Modulen der Zeiss Colibri-Beleuchtung
Begonnen von Peter V., April 10, 2020, 13:10:06 NACHMITTAGS
ich habe kaum Hoffnung, dass hier jemand antworten kann, aber Fragen kostet ja nichts: Ich habe ein solches LED-Modul einer Zeiss Colibri-Beleuchtung bekommen.
Leider kann ich nicht herausfinden, welche LED (Leistung) dort verbaut ist.
https://pulchlorenz.de/Beleuchtung/Fluoreszenzbeleuchtung/ZEISS-Colibri/LED-Modul-455-nm-fuer-Colibri.html?gclid=EAIaIQobChMI9KumxMXd6AIVkKZ3Ch1S2gViEAQYASABEgLoLPD_BwE
Die Frage ist, mit wieviel mA man diese LED belasten kann.
Und noch eine Frage: Es gibt eine "Verstellmöglichkeit", offenbar kann man nach Lösen einer Rändeschraube die LED in dem Gehäuse axial verschieben. Allerdings gibt es eine Sicherung durch Klebepunkte (wie Heißkleber). Sie auch hier:
https://www.ebay.de/itm/LED-470-Zeiss-Colibri-LED-423052-9051-000-/183464410891
Kann mir jemand sagen, wozu diesen Verstellung dient? Ich vermute, dass es eine Art Fokussierung ist, dieses Module sollen auch eine Kollektorlinse verbaut haben.
Grundsätzlich wäre ich an allen Informationen zu diesem Modul interessiert, insbesondere aber eben der Belastbarkeit.
Werner
Nicht sehr informativ vom Lieferanten. In der Übersicht Fluoreszenz > Colibri > Beleuchtungssystem >Colibri.2 gibt es aber einen Downloadbereich, in dem das System beschrieben ist, allerdings ohne technische Daten.
Das Modul wird vom Mikroskop bestromt, die Drähte sind allerdings ziemlich dünn.
Eine 1-W-Led hat 350 mA, eine 3 W 700 mA, ein 5 W 1400 mA. Stärker wird die Led nicht sein, weil dann die Leuchtfläche zu groß wird und nur schlecht fokussiert werden kann.
Mein Vorschlag: Ein stellbares Netzteil, ein Voltmeter direkt an die Led/Stecker. Mit 300 mA Strom anfangen und die Spannung aufschreiben. Dann auf 700 mA stellen und die Spannung vergleichen. Dann auf 1,4 A und wieder messen.
Wenn hierbei der SpannungsANSTIEG steiler ist als vorher, ist wohl die Belastungsgrenze erreicht.
Kurzzeitig schadet das der Led nicht, weil sie so nicht überhitzt wird. Ab 5 A wird sie wohl durchbrennen, muß aber nicht, also bleibenlassen.
Frohe Ostern - Werner
Hallo Werner,
Ich habe mal gemessen, mich aber nicht getraut, über 1200 mA zu gehen. Hilft das weiter? Kann man darüber auf die Belastbarkeit schließen? X=mA, Y=V
Werner
Hallo Peter!
Sieht doch gut aus. Warscheinlich kannst Du die Messung sogar bis 2 A fortsetzen. Kurze Zeit belasten schadet nicht. Die Spannung/Verlauf ist typisch für blaue Leds. Mindestens 2 Punkte bräuchte man noch. Wenn die Spannung nach oben abknickt, ist das die Grenze. Nicht kontinuierlich erhöhen, sondern mit Pausen dazwischen, also den Strom klein drehen. Wenn das Gehäuse zu heiß wird, mit nassem Lappen abkühlen. Die Finger verbrennt man sich ab 40°, aber nur scheinbar (= ohne Schaden).
Gruß - Werner
Hallo Werner,
ich will es ja gar nicht ausreizen. Wenn diese Kurve zeigt, dass eine Belastung bis 1200 mA wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum toleriert wird, reicht mir das ohnehin!
