(UV-härtender)-Kleber für Gesteinsdünnschliffe
Begonnen von knipser009, Juli 08, 2020, 19:03:32 NACHMITTAGS
knipser009
hallo
der von mir für Gesteinsdünnschliffe benutzte bisherige UV-Kleber von OBI ist nicht mehr lieferbar.
Meine Frage an die Mitforenten ist folglich :
Welchen Kleber benutzt Ihr denn für das Aufkleben von Gesteinsschliffen auf Glasträger des Giesener Formates?
Der Loctite sm66 ist mir bekannt - aber 50ml als Verkaufspackung sind mir etwas zu viel.
gerne per "Du"
Hallo Wolfgang,
ich nutze schon seit geraumer Zeit CONLOC® UV-Kleber 665. Die Zahl ist sehr wichtig, denn die vertreiben verschiedene Viskositäten der 665 ist sehr dünnflüssig und kriecht bis in die letzte Ecke. Wird in 20g Kunststoff-Tropfflaschen angeboten (um 20,-€) Das reicht eine Weile. Gibts bei meinem Glaser um die Ecke. Der klebt damit Glasscheiben für Duschkabinen zusammen. Den Tipp hatte ich von Thomas "mikromax", der ja auch sehr schöne Dünnschliffe produziert.
mikropit
Hallo, geht da nicht auch Sekundenkleber?
vG Peter - mikropit
mikropit
Dünnschliffbohrer
ZitatHallo, geht da nicht auch Sekundenkleber?
Genau den hat mir mal ein Präparator eines mineralogischen Institutes wärmstens empfohlen. Ich hatte damit auch ein oder zwei Schliffe von Tonschiefern gemacht, die sehr gut geraten waren. Aber das Material ist ja sehr weich und man kann ohne Kraft aufzuwenden schleifen. Bei magmatischen Gesteinen habe ich damit dann später keine guten Erfahrungen mehr gemacht. Da habe sich die Schliffe abgelöst. Also meiner Meinung nach nur für weiche Sedimente geeignet.
PS.: auf meine seinerzeit gestellte kritische Frage, ob denn der Brechungsindex stimmen würde, meinte er: ja, ganz genau bis auf die ... Stelle hinter dem Komma. Das hätten sie extra nachgemessen ...
mikropit
ich klebe z. B. ALU auf Glas. Hält ganz prima. Aber ich hauche die Oberflächen vorher an. Sekundenkleber hält bei leicht feuchter Oberfläche deutlich besser.
VG Peter - mikropit
mikropit
jochen53
UV-härtende Kleber gibt es zahlreich im Internet, hier nur eines von vielen Angeboten als Beispiel, für 20 € sogar mit UV-Lampe: https://www.ebay.de/itm/Microtec-UV-Kleber-10g-mit-UV-Taschenlampe-Der-schnellste-Kleber-der-Welt/283930995113?hash=item421b9b29a9:g:w5oAAOSwFOleTmaM
Gruß, Jochen
knipser009
Vielen Dank für die Infos.
Noch eine Ergänzung:
Natürlich gibt es im Netz viele UV-härtende Kleber zu kaufen. Das Problem zeigt sich bei der Arbeit mit diesen Klebern.
Normalerweise schleift man ja eine Gesteinsprobe mit schlußendlich 800er SiC an und klebt diese Fläche auf dem Objektträger fest. Ich schneide jetzt von diesem Gesteinsbröckchen bis auf ca 0,5mm Dicke unter Wasserzufuhr auf der DeWalt ab und schleife dann wie üblich auf ca 30mym ab. Bei dem nicht mehr verfügbaren"OBI-Kleber" hatte sich nie beim schneiden das Gestein vom Objektträger gelöst - der Kleber also "resigniert", bei einem anderen war zu 50% Verlust.
Meine Anfrage hat also nur das Ziel, einen bewährten Kleber zu finden, der sowohl dem Schneidwasser also auch dem zum schneiden notwendigen Druck standhält.
Sollte noch weitere Kleber bekannt sein - nur her damit.
Auf jeden Fall werde ich berichten :)
gerne per "Du"
Hallo Wolfgang,
der CONLOC erfüllt Deine Ansprüche.
jako_66
Hallo Wolfgang,
Eukitt UV könnte ich Dir so zuschicken (20-30 ml). Du brauchst dann nur noch eine 365 nm UV-Lampe.
Sven
