Osram XBO 150W/1 Xenon Höchstdrucklampe - Bestandteile ?
Begonnen von micropol, Januar 27, 2021, 18:54:50 NACHMITTAGS
micropol
Hallo Foristen !
Bei der Xenon Höchstdrucklampe XBO150W/1 von Osram die mit DC betrieben wird was ist da wirklich innerhalb des
Glaskörpers "alles drin" ?  Danke.
Grüße Hermann
Werner
Eigentlich nur Xenon mit 10 bar (kein Hg). Elektroden aus Wolfram, Quarzglas (Suprasil), Blechbänder aus Molybdän.
Gruß - Werner
micropol
Hallo Werner !
Danke fürs aw. Ohne Raumlüftung lästig zu betreiben wegen Entstehens von Ozon ist die XBO 150EW/1.Helligkeit ist enorm.
Vorsichtsmassnahmen wegen UV Strahlung werden beachtet.-
Grüße Hermann
PS: Warum genau enteht denn das Ozon ?
Werner
Ozon entsteht durch die UV-Strahlung.
Abhilfe durch Gehäuse-Absaugung.
oder
Den Brenner in einen Blechkasten mit innen 3-4 cm Weite und außen einigen Kühlrippen montieren. Der Kasten ist oben gasdicht (Keramik- oder Teflon-Durchführung) und unten OFFEN. Ein Quarzfenster seitlich in Höhe des Lichtbogens für den Lichtaustritt. Das Ozon wird an der heißen Lampe thermisch wieder zersetzt.
Das funktioniert erstaunlich gut, wurde bei einigen LC-Fluoreszenz-Detektoren praktisch ausgeführt.
Gruß - Werner
Das funk
