REINIGUNG
Begonnen von Hilmar, März 26, 2021, 19:05:21 NACHMITTAGS
Hilmar
Hallo Zusammen.Ich habe mal eine Frage .Wie und womit reinigt man am Besten seine Gerätschaften(Objektträger ,Pinzetten usw)?
Reicht da heißes Wasser und Spülmittel? Kann man die Pasteurpipetten auch reinigen oder sind das Wegwerfartikel?
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar,
Es kommt ganz auf die Verschmutzung an und wie kritisch die Anwendung ist. Manchmal reicht Wasser, mal muss es Spuelmittel oder Alkohol sein.
Ich mache es so, dass ich einen ganzen Satz Pipetten habe und jede Pipette nur fuer eine einzige Art Loesung verwende. Damit sind Kreuzkontaminationen kein Problem. Zwischendurch bewahre ich die Pipetten in Reagenzglaesern in einem Gestell auf.
Pasteur-Pipetten aus Glas oder Plastik? Beide sind im Laboralltag Wegwerfprodukte, aber das heisst ja nicht dass man sie nicht reinigen und mehrfach verwenden kann. Die halten jahrelang.
Beste Gruesse,
Jon
Hilmar
Hallo Jon
Danke für die schnelle Antwort. :D Übrigens habe ich Plastikpipetten und möchte den Müllberg nicht noch vergrößern.
Beste Grüße Hilmar
Irgendwann platzen die Plastik-Pasteurpipetten seitlich auf, aber ansonsten lassen sie sich lange verwenden :)
Hallo Hilmar,
ich habe zwei Becher, einen für Glas-Abfall, einen für Glas-Abwasch. Den Abwasch-Behälter fülle ich wenn er voll ist mit warmem Wasser und gebe ein Bisschen Spülmaschinenpulver dazu. Nach ein paar Stunden wasche ich die Sachen dann ab, geht ganz leicht und gründlich.
Bernd Miggel
Hallo Jon,
Gute Idee, werde ich auch so machen! :)
L.G. - Bernd
ich schneide immer eine Kunststoffpipette in der Mitte des Saugers ab und befestige diese mit zwei Tesastreifen an der Flasche. In diesem "Köcher" wird dann die eigentliche Pipette geparkt. So ist diese immer bei der Flasche zu der sie gehört.
Hilmar
Danke für die guten Tips.
Hallo güntherdorn die Idee mit der Spülmaschine ist genial aber wäre dem Familienfrieden wahrscheinlich abträglich.  ;D
Tschüß  Hilmar
