Legeborste
Begonnen von Michael K., Juli 26, 2021, 11:09:05 VORMITTAG
Michael K.
Ich bauche mal euren Rat. Es geht ums Legen von Diatomeen.  Ein Halter für Legeborsten habe ich mir nach dieser Vorlage gemacht.
http://www.mikrohamburg.de/Programm/Protokoll_20170218.pdf
Dieser Halter wird auf das kleine 8er Objektiv gesteckt. Das Kunststoffrohr passte zufällig. Die Triebe des Mikroskopes dienen als Manipulator.
Als Borste fungiert ein Haar eines Pinsels (Chinaborste). Diese schienen mir das beste zu sein, was ich hier habe. Habe einen spitz zulaufenen herausgesucht.
Eine Igelborste habe ich nicht... wie auch ohne Igel ;)
Alle anderen Pinsel sind Kunsthaar und laufen auch nicht stabil spitz aus.  Die, die spitz zulaufen ( Fächerpinsel ) sind zu spitz, so das sich die spitze weg biegt. Desweiteren habe ich das
Problem das sich die Diatomeen nicht gezielt anheben lassen obwohl ich Borste mit etwas Fett haftend gemacht habe. (Glaube ich jedenfalls, das Fett sieht man nicht)
Die Diatomeen lassen sich nur schieben, wenn mal eine haftet ist es Zufall.
Die längeren brechen auch meist oder werden beschädigt, lösen sich auch nicht so leicht vom Glas. Teilweise sieht man auch das sich die Diatomeen mit Wasser füllen sobald ich die mit der Borste
berühre, evtl kommts von der Atemluft.
Ich möchte von Euch nun wissen, ob die Länge und die Stärke der Borste in Ordnung ist. Was kann ich noch als Haftfett nutzen als nur Haut / Nasenfett ?
Als Klebegrund habe ich  den selbst angesetzten Schellack ( 3 verschiedene Verdünnungen)  ;den ich auch zur Schellackpolitur verwende; benutzt. Das Zeug aus dem Baumarkt ist mir zu dick und da ist teilweise auch Wachs drin.  Ich habe die stark verdünnste Variante; die man normalerweise zum Porenfüllen nutzt, verwendet. Diesen aber nochmals gefiltert.
Sollte ich ein anderen Schellack nehmen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
ich denke das Problem liegt nicht bei der Borste sondern an der Haftung am Objektträger.
Du solltest aus Alkohol auftropfen.
Als Borste hat jeder so seine eigenen Vorlieben, gezogene Glasnadeln verwendet Klaus Kemp, Steve Beats verwendet Nadeln aus Wolframdraht (https://www.finescience.de/de-DE/Products/Pins-Holders/Tungsten-Needles/Tungsten-Needles), Igelhaare, Marderhaare, Schweinewimpern usw.
lg
das sieht doch eigentlich schon gut aus. Ich hatte Seehundshaare verwendet, hat man in dem 60ern oder so Winterstiefel draus gemacht. An Katzen und Kaninchen könnten geeignete Schnurrhaare zu finden sein. Auch Fasern aus Baustellen-Glaswolle sind geeignet. Den Schellack hatte ich gesättigt angesetzt und dann 1:20 verdünnt. Da Ethanol hygroskopisch ist, ist die Mischung nur begrenzt haltbar, vielleicht 1-2 Jahre. Wenn sie zuviel Wasser gezogen hat, bekommt man einen milchigen Klebegrund, das ist das Zeichen dafür, dass ein neuer Ansatz nötig ist.
Mit dem Hautfett funktioniert das, man muss halt das richtige Verhältnis aus Haftung an der Borste zu Haftung auf dem Haftgrund finden.
Viele Grüße und gutes Gelingen,
Michael K.
Der Hinweis mit dem Alkohohl war die Lösung. Ich habe eine Kieselgur aus Klieken angesetzt und in Alkohohl "gelöst". Nach dem auftropfen ging es relativ einfach.
Konnte jede Diatomee anheben die ich wollte.
Ich habe allerdings ein eine neue Borste benutzt, diesmal eine von einem Rotmarderpinsel. Die die ich hatte war mir doch zu dick. Glasnadeln werde ich auch mal probieren, die kann man sich ja selbst ziehen.
Jedenfalls habe ich erstmal eine Trockenübung auf einem normalen Objektträger gemacht, um mit der Handhabung klar zu kommen.
Jetzt muss ich erst mal zusehen das ich saubere Diatomeen aus der Peloseprobe bekomme. Die werde ich nun ebenfalls in Alkohol aufbewahren und nicht im destiliertem Wasser.
Nochnmikroskop
Guten Morgen zusammen,
"Micro Sculptor Willard Wigan uses a fly's hair to paint",  wäre das nicht mal ein Versuch wert als Legeborste?
Der Mann ist ein Genie, m.M.n. Der hat bestimmt auch schon einiges Andere ausprobiert, bis er darauf gekommen ist.
Die Fliegenhaare sind zumindest günstig.  8)
LG Frank
keine KI
