Eloxalschicht ausreichend elektrisch isolierend ?
Begonnen von Bernhard Gutwenger, Dezember 09, 2021, 14:13:30 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Werte Mikroskopiker,
Ich habe zur LED-Steuerung eine Pultbox, an deren Ober- und Unterseite
eloxierte Aluminiumplatten sind. Schüzt diese Eloxalschicht im Fall des Falles
vor einem elektrischen Schlag oder müsste ich ein Kabel mit Schutzleiter und
Schukostecker verwenden ?
Bernhard G.
treinisch
Hallo Bernhard,
ich vermute, es geht um Netzspannung? Schutzleiter + Schuko.
vlg
Timm
Meine Vorstellung.
Hallo Bernhard,
das kommt auf den Aufbau der Box an. Von Conrad , Völkner, u.a. vertriebene Boxen bestehen zum Teil komplett aus Kunststoff und die Alubleche sind nur Deko (für Beschriftung und so), andere Boxen haben nur einen Plastikrahmen, und Deckel und Boden sind aus etwas dickeren Alublechen. Dann gibt es noch komplett metallene Gehäuse.
Was ist nun in der Box? Wenn Du mit Kleinspannung von einem Transformator arbeitest (galvanische Trennung) brauchst Du nichts. Was anderes ist es, wenn die Kleinspannung aus einem Schaltnetzteil kommt, oder das Netzteil mit in der Box verbaut ist. Da brauchst Du in jedem Fall Schukostecker und auf der anderen Seite den gelb/grünen Draht an alle Metallteile, die Du von außen berühren kannst. Eloxal isoliert nicht!!
ZitatWas anderes ist es, wenn die Kleinspannung aus einem Schaltnetzteil kommt, oder das Netzteil mit in der Box verbaut ist. Da brauchst Du in jedem Fall Schukostecker und auf der anderen Seite den gelb/grünen Draht an alle Metallteile, die Du von außen berühren kannst.
das gilt nur für Schutzklasse I-Geräte. Für Schutzklasse II-Geräte kann man die notwendige Trennung zwischen leitfähigen Gehäuseteilen und spannungsführenden Teilen innerhalb des Gehäuses durch z.B. doppelte Isolierung erreichen.
Bernhard Gutwenger
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich glaube es ist so wie Wolfgang sagt. Die Box ist von Conrad und die eloxierten Alubleche sind
auf dem Kunststoffgehäuse. in der Box ist ein Schaltnetzteil für Eingang 95 - 240 V und Ausgang
3W 350 mA. An Metallteilen kann ich von außen nur die Schrauben der Gerätefüße, die allerdings etwa versenkt sind und die Schrauben, mit denen ich den Anschluss für die LED befestigt habe
(Lautsprecher-Buchse), berühren.
Es handelt sich um folgende Box, in der neben einem Potentiometer folgendes Schaltnetzteil ist.
Ich habe auch noch mal gegoogelt und dabei gefunden, dass Eloxalschichten elektrisch nicht leitend sein sollen.
https://www.conrad.at/de/p/teko-101-9-pult-gehaeuse-84-x-56-x-36-kunststoff-aluminium-schwarz-silber-1-st-522430.html
https://www.conrad.at/de/p/barthelme-led-treiber-3-w-350-ma-12-v-dc-betriebsspannung-max-240-v-ac-176250.html
Bernhard G.
