Phv beim Amplival
Begonnen von Herculesscope, Dezember 08, 2021, 21:55:31 NACHMITTAGS
Herculesscope
Hallo Mikroskopiker,
an meiem Amplival mit pankratischen Kondensor befindet sich der kleine Schieber mit den 2 Ringen für Phasenkontrast.
Auch sind 2 Planachromatische Objektive mit Phv Bezeichnung vorhanden (6,3 und 40).Das 40er ist allerdings tot. Da ist irgendwie was auf der Optik. Einfach nicht nutzbar.
Bei eingeschobenen Schieber habe ich ja die 2 Ringe für den einfachen in verschärften Phasenkontrast. Falsch bezeichnet.. ich weiß.. 😄
Da ich mit der 6,3x Vergrößerung nichts anfangen kann, überlege ich nach Ersatz zu suchen. Auf Ebay gibt es zB Angebote über Sets von 4 oder 5 Phv Objektiven, die augenscheinlich passen würden. Es sind auch höhere Vergrößerungen dabei. ZB 100x
Sind aber immer über 200 Euro bzw. 250 Euro. Da frage ich mich, ob sich das lohnt. Irgendwie meine ich vernommen zu haben, dass die Phv Methode nicht so toll ist, im Vergleich zu normalen Phasenkontrast, mit Kondensor.
Kann ich diese Objektive überhaupt verwenden mit der Schiebeblende? Die Ringe müssen doch im Objektiv gleich groß sein wie in der Blende, oder?
Ich habe im Forum gelesen, dass der Zoom des pankratischen Kondensors eine Anpassung der Größe ermöglichen soll.
Hab null, null Erfahrung mit Phasenkontrast.
Daher due Hoffnung das ihr mir vielleicht (wieder einmal) hilfreiche Tipps geben könnt.
Hier ein Link zu einem dieser Sets :
Thomas
https://www.ebay.de/itm/Zeiss-Jena-PHV-Objektiv-Satz-6-3x-10x-16x-20x-100x-TL160-Komplett-/294240781617?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Carsten Wieczorrek
der Phv ist schon ein richtiger Phasenkontrast, leider sind hochapperturige Objektive äußerst selten.
Und ja, mit dem Pankraten kannst Du alle Ringrößen anpassen. Ich habe mal eine zeitlang Zeiss West Ph Neofluare dran gehabt. Sogar dass geht damit.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
3nzo
Hallo Thomas,
die fünf objektive im link werden von bwoptik verkauft, die in der regel material aus neubeständen verkauft, daher ist der preis nicht übertrieben.
Die Phv-Optik ist unabhängig vom Kondensator, Pancratic oder dem Klassiker für Phasenkontrast gleich. Der Pancratico hat den Vorteil, dass kein Kondensatorwechsel nötig ist, aber umständlicher und umständlicher als der klassische mit der einmal kalibrierten Blendenscheibe, die mit den verschiedenen Optiken praktisch immer einsatzbereit ist.
Denken Sie daran, dass, wenn Sie in Zukunft den klassischen Kondensator (der beispielsweise bei Ergaval verwendet wurde) kaufen möchten, die erwarteten Optiken 6,3x, 16x, 40x (die bei den von bwoptik vorgeschlagenen Optiken fehlen) und 100x sind.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Pancratico an alle Brennweiten angepasst werden kann, zum Beispiel an 63x Phv.
Gute Wahl und beste Grüße.
Enzo
deBult
ZitatDas 40er ist allerdings tot. Da ist irgendwie was auf der Optik. Einfach nicht nutzbar.
If you consider the lens a total loss because there is a fog on the outside of the front lens,
It is worth trying to polish it with "Brasso" copper polish on an old cotton T-shirt.
This may appear a weird approach , but Brasso contains a solvent plus a mild abrasive, it will remove all coating, but it sometimes brings your font lens back life.
Worth trying, best,
Maarten
Herculesscope
Carsten
Interessant! Bedeutet das vielleicht, dass ich auch normale PH Objektive verwenden kann, also die mit nur einem Phasenring?
Thomas
Herculesscope
Worth trying, best,
Maarten
Hi Maarten,
many thanks for the tip. Unfortunately i disassembled the objective for teaching reasons and forgot how the lenses was oriented... 🤔😎😇
Really thought the objective can't be rescued
Thomas
Herculesscope
Zitat von: 3nzo in Dezember 08, 2021, 22:39:25 NACHMITTAGS
Hallo Thomas,
Hallo Enzo,
Ah, ok. BW Optik ist also eine bekannte Firma im Bereich Mikroskopie.
Danke
Thomas
Hallo Thomas,
Zitat von: HerculesskopeInteressant! Bedeutet das vielleicht, dass ich auch normale PH Objektive verwenden kann, also die mit nur einem Phasenring?
Das geht schon, ist aber nicht optimal. Es wäre besser dafür auch eine einfache Phasenblende zu verwenden (gibts auch bei BW-Optik und lässt sich in Deinem Phasenansatz austauschen). Wenn Du die vorhandene Blende mit den 2 Ringen zusammen mit einem Ph-Objektiv verwenden willst, müsstest Du so weit abblenden, dass nur noch der innere Ring zu sehen ist und diesen durch Verstellung des Pankraten auf die Größe des einen Ph-Ringes im Objektiv einstellen. Dann werden aber Beleuchtungsapertur und die Apertur des Objektives nicht übereinstimmen. Hast Du denn ein Phasenfernrohr mit dem Du die Justierung vornehmen kannst? Ohne dem bekommst Du als Anfänger keinen Phasenkotrast hin. Wieso nutzt Dir das 6,3er Objektiv nichts?
Bedienungsanleitung Pahsenkontrast an Mikroval-Mikroskopen:
Text
Die Frontlinse des 40er Objektives bitte nicht gleich polieren wie von Maarten vorgeschlagen. Erstmal ganz normal reinigen, nach den Angaben in "Das saubere Mikroskop"
