Zeiss IM35 Kreuztisch Kardan-Gelenke defekt
Begonnen von Gerd-G, Januar 11, 2022, 14:12:23 NACHMITTAGS
Gerd-G
Guten Tag in die Runde und die besten Wünsche fürs neue Jahr,
ich habe hier einen Kreuztisch für das IM 35 von Zeiss mit defektem Kardangelenken, den ich gern wieder fit machen möchte.
Offensichtlich hat man versucht, den schwergängigen Tisch mit Gewalt zu verstellen, dabei sind die filigranen
Kreuzgelenke geplatzt bzw. zerrissen.
Hat  jemand eine Idee, ob es dafür eventuell Ersatzteile gibt, oder wer das reparieren kann oder möchte ?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar,
Beste Grüße,
junio
Lieber Gerd,
schau einmal bei ,,Kardangelenke  Modellbau" nach. Ich glaube, da findest Du etwas in passenden Größen und Materialien.
Grüße von Jürgen
Werner
Wie sind die Abmessungen?
Ich habe welche aus Stahl für 6-mm-Achse mit etwa 15 D und 30 mm Länge, vielleicht auch kleinere, muß ich noch nachsuchen.
Neue gibts bei https://www.maedler.de/
Gruß - Werner
HCLange
mit Teilen aus dem Handel wirst du das nicht reparieren können, das Problem habe ich auch einmal versucht zu lösen - vergeblich.
Es handelt sich hier um zwei Kreuzgelenke, die ineinander liegen. Da gibt es außer Zeiss-Esatzteilen nichts, was passen könnte.
Christoph
ich habe so ein Gelenk schon mal repariert, es war aber nicht so zerbröselt, wie das abgebildete.
Wenn ich recht erinnere ist das innere Gelenk relativ normal gebaut, das könnte man wohl ersetzen. Das äußere ist hohl und dürfte schwer zu ersetzen, dafür etwas leichter zu reparieren sein.
Für mich ist das eine typische Zeiss-Konstruktion: Wir können das und zeigen mal unsere Muckis, egal ob es zweckmäßig ist. Ich habe das Gelenk an einem Invertoskop mit Einblick auf Bauchnabelhöhe, auch so eine brilliante Konstruktion.... ::) Die aufwändige Doppelkardankonstruktion erlaubt es, die Stange mit den Triebköpfen ein wenig hin - und her zu bewegen. Einen praktischen Vorteil sehe ich darin nicht. Ich kann meine Handhaltung dadurch nicht wesentlich verbessern und muss mich mit Triebknöpfen abgeben, die eben diese paar Zentimeter hin- und her wackeln. ::)
Daraus abgeleitet der Vorschlag, die Triebachsen einfach starr zu machen, man verliert damit nichts.
Zitat von: junio in Januar 11, 2022, 14:55:41 NACHMITTAGS
Lieber Gerd,
Grüße von Jürgen
den Tipp würde ich auch geben.
Die Tische wurden ja wahrscheinlich gar nicht von Zeiss, sondern z. B. vom Märzhäuser geliefert. Ich kann mir kaum vorstellen, daß die nicht auf Kreuzgelenke von Zulieferern zurückgegriffen haben.
