Lampe bzw. Birne MBS-10
Begonnen von Hans-Jürgen, April 04, 2023, 20:52:50 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen
ich bin ja noch völliger Anfänger. Ein guter Freund hat mir zwei Mikroskope vermacht.
Eines davon ist das MBS-10.
Gibt es eine schickere Lösung für die alte Lampe mit dem 8 Volt Netzteil?
Die Birne ist kaputt und jetzt überlege ich, macht eine andere Lösung Sinn?
Wenn ihr der Meinung seid, die originale Lampe wäre gut, habt ihr Bezugsquellen für die Birne?
Danke.
Gruß Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
die Birnen gibt es noch (ebay 5€).
Ich hätte da was für Dich: Eine Haloleuchte 12V 35W am Original Halter montiert. Brauchst Du nur ein Netzteil; außerdem wäre da noch ein Ringlicht von einem Olymps Stemi übrig, könnte ich anpassen.
Bei Interesse kann ich morgen ein paar Fotos machen.
Hans-Jürgen
Hallo Wolfgang,
danke für das Angebot, ich denke darüber nach und melde mich evtl. per Message.
Also für 5€ habe ich da nix gefunden, die kosten deutlich mehr.
Vielleicht kommen ja noch andere Tipps. Evtl. auch der Hinweis ob die originale Lampe doch brauchbar ist.
Hallo Hans-Jürgen,
die originale Leuchte ist nicht besonders hell, und die Ausleuchtung auch nicht sehr gleichmäßig. Ich würde sie komplett durch z.B. eine moderne Beleuchtung ersetzten.
schmidt
Hallo Hans Jürgen, ich habe letztes Jahr mal Ersatzlampen bezogen, müsste ich raussuchen den Anbieter, war aber auf jeden Fall auch teurer, so um 9€ glaube ich. Die passen auch in den Beleuchter OI 35 für das kleine Lomo-Labormikroskop.
Wolfgang hat da aber mehr Überblick zu Lomo, ist da schon der richtige Ansprechpartner.
Was die Beleuchtung allgmein angeht:
Ich habe zum MBS 10 2 Originallleuchten. Die seitliche Ansteckleuchte und eine Ringbeleuchtung  mit verstellbarem Beleuchtungswinkel. Je nach Anwendungszweck ist mal Ringbeleuchtung, mal einseitige Beleuchtung sinnvoller, also sollt man beides haben. Die Originale Seitenleuchte hat noch den Nachteil im Betrieb sehr heiß zu werden, was das Nachjustieren unangenehm macht.
Ich verwende sie daher selten. meist eine externe Mikroskopleuchte (auch von Lomo)
VG
pschmidt
MBS 10
SNoK / Stephan Krall
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe zuhause noch einige von den Birnen rumliegen. Ich könnte Dir eine oder zwei gegen Porto schicken. Aber im Moment bin ich beim Wandern und erst Sonntagabend zurück. Dann könnte ich mal schauen, wenn es Dich interessiert.
Grüße aus der Fränkischen Schweiz,
Stephan
Webseite: https://kralls.de
Hallo Hans-Jürgen,
ich würde schon wegen des Steckers dieses Original-Licht nicht benutzen. Der passt nicht nur in den 8V-Travo sondern auch in jede normale Steckdose. Dass man da mal den 8V-Stecker in die Steckdose steckt ist da vorprogrammiert. Besonders falls Du nicht ganz allein an dem Gerät arbeiten solltest, würde ich diesen Sicherheitsaspekt beachten.
Ich habe am MBS-10 ein einfaches Ringlicht. Damit das dran passt musste ich nur die graue Hülle des Objektives abschrauben. Darunter kommt eine Schwalbe zum Vorschein, an die man das Ringlicht schön befestigen können.
Für viele Zwecke ist allerdings eine einfache Schwanenhalslampe (oder 2) besser, weil man die variabler einstellen kann, z.B. wenn man doch mal Schatten und Relief braucht. Die schönen JANSJÖ gibt es ja leider nicht mehr beim Schweden, aber ähnliche Modelle. Die sind allemal besser als das Original vom MBS-10, das man zu Recht eine "Funzel" nenne kann. Solche Birnen hätte ich auch noch.
Hans-Jürgen
Zitat von: SNoK in April 05, 2023, 10:26:35 VORMITTAG
Hallo Hans-Jürgen,
Stephan
Hallo Stephan,
danke für das nette Angebot, nehme ich gerne an. Kannst mir ja eine Message schreiben wenn du zurück bist.
Gruß Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Zitat von: plaenerdd in April 05, 2023, 17:52:17 NACHMITTAGS
Hallo Hans-Jürgen,
ich würde schon wegen des Steckers dieses Original-Licht nicht benutzen. Der passt nicht nur in den 8V-Travo sondern auch in jede normale Steckdose. Dass man da mal den 8V-Stecker in die Steckdose steckt ist da vorprogrammiert. Besonders falls Du nicht ganz allein an dem Gerät arbeiten solltest, würde ich diesen Sicherheitsaspekt beachten....
ja das ist echt ungeschickt gelöst, ich war auch sehr irritiert als ich das gesehen habe.
Deine Einwände sind richtig.
Gruß Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
 Danke auch an die Anderen.
Ich werde das nette Angebot für die Birnen annehmen und schaue mir das mal an.
Jedenfalls hätte ich dann auch die funktionierende Originallampe.
Ich bin mir aber sicher, dass auf Dauer da was anderes dran kommt.
Aktuell spiele ich viel mit dem Gerät. Macht echt Spaß. Für mein Hobby Aquaristik und Natur perfekt. :)
