Frage zu Naphrax
Begonnen von jako_66, Juni 11, 2023, 21:14:46 NACHMITTAGS
jako_66
eine Frage zur Viskosität von Naphrax (gekauft): meins hat eine etwas flüssigere Konsistenz als gekauftes Euparal. Nur fällt der 1. Tropfen vom Glasstab sehr schnell ab, der 2. auch (reicht nicht zum Zielen auf das Deckglas) und der 3. Tropfen bleibt am Glasstab hängen. Wenn doch "draufgeschmiert", dann muss ich das Deckglas am Ende schon etwas fester andrücken, sonst funktioniert es nicht.
Wie stellt Ihr denn Euer Naphrax ein? Oder gibt es hier Herstellungsunterschiede?
Hat jemand Erfahrung mit Xylol als Lösungsmittel?
Dank` Euch & viele Grüße
Sven
Hallo Sven,
da scheint wohl mehr LM drin zu sein. Wobei Klaus Kemp früher ZRAX auch sehr dünnflüssig ausgeliefert hat. Ich arbeite am liebsten mit etwas zähflüssigerem Einbettharz, etwa wie Honig. Dann muss auch nicht so viel LM verdampft werden.
Die Harze wie ZRAX werden allerdings schon mit einem Anteil von ca. 5% LM sehr dünnflüssig.
Also als Lieferform scheint es so üblich zu sein.
lg
Anne
Rene1965
Hallo Sven,
wird Naphrax nicht normalerweise mit Toluol verdünnt? (siehe Anhang)
Mein Naphrax lässt sich problemlos aufbringen und ist nicht so dünnflüssig.
Die Tropfen sollten nicht abfallen. Lass einfach den Behälter offen, aber abgedeckt eine Weile stehen um ein Teil des LM verdunsten zu lassen.
Für besseren Verlauf auf dem Objektträger erwärmen.
LG Rene
jako_66
Hallo Anne, hallo Rene,
Dank`Euch für Eure Hinweise!
Leider hatte ich gestern vor dem Beitrag von Anne mein Naphrax weiter verdünnt, so dass es sich jetzt auch ohne Toluol vorzulegen, gut auftragen lässt. Ob sich Luftblasen zeigen, wird sich im Laufe des Tages zeigen.
An Xylol habe ich gedacht, da es besser verfügbar ist und einen höheren Siedepunkt hat. D.h., ich müsste ggfs. den Tropfen am Glasstab nicht am vorgewärmten Deckglas "abschmieren".
Interessant ist der Hinweis im Datenblatt von Brunel:
6% Dimethyl-Phthalat als Weichmacher bzw. als "Verhinderli" von Kristallisationen? Das sollte für Naphrax-Nachkocher wichtig sein ...
Sven
Rene1965
Hallo Sven,
ich habe erst letzte Woche als Privatperson bei
https://shop.es-drei.de/aromaten/612/toluol-min.-99-5
0,5l Toluol gekauft.... also ohne Probleme verfügbar.
LG Rene
jako_66
- jetzt verstehe ich es auch warum der Tropfen vom Glasstab nicht abgehen sollte: dachte das Procedere wäre wie beim Euparal & Co ...
Das jetzt zu sehr verdünnte Naphrax wirft beim Erhitzen auf dem Spiritusbrenner hübsche Flammen unter dem Deckglas raus - trotz vorher bei 1 h bei 110°C  :-[
Sven
Hallo Sven,
ja man lernt ja durch Erfahrung....
Das Naphrax, auch wenn es zähflüssig ist, breitet sich ja sofort bei Erwärmung wunderschön unter dem Deckglas aus. Daher muss es nicht wirklich dünn sein.
Das mit dem Andrücken würde ich auch nicht wirklich machen (und gut finden). In der Probe sind ja Campylodiscus, die sind dann alle kaputt. Die Schichtdicke nach unten zum Objektträger stört ja nicht, wichtig ist dass die Schalen am Deckglas sind für die Korrektur der Optiken.
Aber das mit den Flammen ist gut, hatte ich noch nicht ;)
lg
