Ringleuchte mit SMD LEDs selber bauen
Begonnen von Steno, Juni 07, 2023, 18:50:09 NACHMITTAGS
Steno
Hallo liebe Mikropraktiker,
ich habe für mein Stereomikroskop ein Objektiv mit nur 54mm Arbeitsabstand. Wenn ich ein normales Ringlicht montiere ist das Gesichtsfeld dunkel, weil zumindest das was ich hier habe auf ca. 100mm Abeitsabstand optimiert ist. Jetzt kam mir in den Sinn, so etwas selber zu bauen. Dann könnte ich es auch gleich so schmal wie möglich machen, um bei 50mm Platz auch noch mit einer Pinzette hantieren zu können. Dafür würde ich natürlich am liebsten die modernen LEDs mit einem CRI >95 verbauen. Leider gibt es diese nicht mehr bedrahtet im 5mm Gehäuse, oder ich bin zu Blöd zum suchen. Jetzt war meine Idee einen Ring aus Plexiglas zu drehen und oben mehrere SMD LEDs anzubringen . Diesen Plexiglasring müßte man jetzt so gestalten, das das Licht durch Totalreflektion  unten gerichtet schräg austritt. Also im Prinzip so ähnlich wie die Dunkelfeld Auflichtobjektive am Mikroskop. Habt ihr so etwas schon mal gesehen und ist das überhaupt technisch möglich? Vielleicht sind hier ja Optiker unterwegs. Wenn ja, wie müßte die Form des Ringes aussehen?
Anbei mal ein Bild wie ich mir das in etwa vorstelle.
Viele Grüße, Steffen
Steffen
Hallo Steffen,
warum so kompliziert mit Plexiglasring? Du musst nur eine ringförmige Halterung herstellen mit schräg nach innen geneigter Endfläche und darauf die SMD LEDs montieren. Dann liegt der Leuchtschwerpunkt der Abstrahlung etwa im Zentrum des Ringes auf der optischen Achse. Eine Lichtführung innerhalb des Plexiglasringes macht hier wenig Sinn.
Steno
Hallo Hubert,
Meine Idee hätte den Vorteil eine Leiterplatte für die SMD LEDs nutzen zu können. Konische Leiterplatten habe ich bisher leider noch nicht gesehen. Am liebsten, weil am einfachsten,  wären mir natürlich ganz normale bedrahtete 5mm LEDs. Leider scheint es in dieser Bauart keine mit hohem CRI zu geben.
Gruß, Steffen
Steffen
Hallo Steffen,
das Problem bei einer Lichtführung im transparenten, konisch geformten Material mit Hilfe von Totalreflexion ist, dass durch die zunehmende Verengung lediglich mehr Licht seitlich (bei der Konstruktion nach außen) austritt. Der Totalreflexionswinkel des Materials wird im Verlauf des Lichtweges immer stärker überschritten. Außerdem müsste der Plexiglasring gut poliert werden. Da wäre ein kegelförmiger Spiegel (außen um den LED-Ring herum) die sinnvollere Lösung.
Michael K.
Ich habe meine Ringleuchte für das Stemi selbst gedreht / gebaut. Dort habe die die Löcher für die 5mm Leds ebenfalls schräg zur Mitte hin gebohrt.
Aber für die Schnelle würde es sicher auch eine Selfie Ringleuchte tun.  Da sind garantiert SMD Leds verbaut. So wie diese:
https://spezialdental.com/LED-Ringleuchte-fuer-Smartphone
ManK
Zitat von: Michael K. in Juni 09, 2023, 10:05:24 VORMITTAG
.. Dort habe die die Löcher für die 5mm Leds ebenfalls schräg zur Mitte hin gebohrt.
welche 5mm LEDs hast Du verbaut? kennst du deren CRI Faktor?
Manfred
Michael K.
CRI Faktor war mir da nicht wichtig, ich habe LEDs mit Farbtemp. 5000 K verbaut.  Fürs Stereomikroskop reicht mir das.
mhaardt
Ein konisches PCB wäre mit einem Flex-PCB machbar. Quasi wie ein LED-Streifen, der aber einen Bogen macht. Ich meine dass manche Anbieter für Privatkunden inzwischen auch Flex-PCBs haben.
Die Frage ist, was eigentlich gewünscht ist. Ringlichter mit LEDs erzeugen meist Reflektionen, in denen man die LEDs noch deutlich sieht, weil Oberflächenstreuer kaum was bringen. Wenn eine Art Domlicht gefragt ist, dann könnte man die LEDs nach oben in einen streuenden Reflektor strahlen lassen, der dann das Objekt beleuchtet. Das wäre dann wieder mit einem herkömmlichen PCB machbar.
engineer
Was wäre denn wenn man die LEDs nach oben zeigen lässt und das Licht über einen diffusen Spiegel aka weisse Fläche kommen ließe?
Das mit dem Diffusor und der mangelnden Streuung kann ich bestätigen. Ich habe mal das hier entworfen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/284005
Bei mir ist die gleichmäßige Ausleuchtung aber kein requirement gewesen.
