Orthoplan - Helligkeitsgefälle bei Bildern
Begonnen von ChristianS, August 13, 2023, 19:51:27 NACHMITTAGS
ChristianS
Sicher kennt jemand das Problem: Ich stelle fest, dass bei der Fotografie das Bild unterschiedlich belichtet zu werden scheint. Im Okular sieht man das nicht so stark wie auf dem Foto. Ich kann aber nicht ausschließen, das auch hier unterschiedlich viel Licht ankommt.
Ich nehme an den Kondensor habe ich richtig eingestellt, das Licht ist beim Schließen der Irisblende am Kondensor und der Leuchtfeldblende auf die Mitte gerichtet. Daran kann es also nicht liegen. Was sonst könnte das Problem sein?
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
Aljoscha
Hallo Christian,
Ich würde mal prüfen, ob das Leuchtmittel im Lampenhaus korrekt zentriert ist.
Alexander
bill2penn
You probably need to center your illuminator. I've attached the Leitz information.
Bill
ChristianS
Thank you, problem seems to be solved. Very easy, but i will check the manual of th lamp-housing 100.
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
