Olympus LBD Filter --- Didymiumfilter Unterschied ?
Begonnen von micropol, November 28, 2023, 18:27:20 NACHMITTAGS
micropol
Hallo Zusammen !
Was ist bitte der Unterschied zwischen den beiden Olympus Filtern: LBD--- Didymium (Motic ua.) ?
Danke.-
Grüße Hermann
Apochromat
Hallo Hermann,
das OLYMPUS Blaufilter LBD (LightBlueDaylight) ist ein Interferenzfilter für die Pathologie. In Verbindung mit Halogenglühlampenlicht wird daraus ein (hier etwas zu blaustichiges) Tageslicht- ähnliches Spektrum. Wodurch die Auflösung im Bild etwas steigt. Bei bestimmten Beleuchtungsverfahren (Ph) kann es mit solchen spiegelnden Filtern aber auch zu unerwünschten Reflexen im Bild kommen.
Ich finde die in Masse eingefärbten echten blauen Konversionsfilter 3200 - 5500 K von SCHOTT besser.
Die rosafarbenen Didymium- Filter sind ein alter Hut. Die haben eine je nach genauer Zusammensetzung recht komplexe Transmissionskurve. Das kann man Googlen, z.B. hier: https://www.starnacells.com/d_ref/d_wl/DL.html
Solche Didymium- Filter gab es auch schon bei der Fa. R. GÖKE in Hagen/Westf. in den 1970er und 80er Jahren. Zur Hervorhebung grüner, rötlicher und purpurfarbener Strukturen im Bild. Ich habe es auch noch und war nicht besonders überzeugt davon.
NACHTRAG: Selbst bei Verwendung von LED- Lichtquellen bringt ein Blaufilter das extra Mehr an Bildschärfe im Phasenkontrast und DIK. Das ist dann nicht ganz farbrichtig, aber man sieht so etwas mehr.
micropol
Hallo Michael !
Danke.Der Didymiumfilter ist einfach Klasse für Polaufnahmen,er lässt die Farben richtig aufleben.
Ist halt aber auch ein Lichtfresser; wenn man genügend Halogenlicht zur Verfügung halt
zweitrangig.
Grüße Hermann
Apochromat
Hallo Hermann,
das habe ich nicht gewusst. Werde das in 2 Wochen auch gleich mal im Durchlicht- POL ausprobieren. Danke für den Rat.
Ich mache dann mal zwei Vergleichsbilder von Dunit.
