Unterschiedliche Befestigungsgewinde bei Zeiss Standard Objekttische?
Begonnen von cesarius, Dezember 19, 2023, 10:34:48 VORMITTAG
cesarius
leider kenn ich mich mit der Zeiss Standard Reihe nicht so gut aus, trotzdem nutze ich die Objekttische dieser Serie gerne mit einem Zeiss-Adapter an meinem Stemi.
Nun liegt mir hier ein runder dreh- und zentrierbarer Kreuztisch (47 33 35?)  vor bei dem ich das Gewinde der vier unteren Befestigungsschrauben nicht zuordnen kann. Bei dem Poltisch den ich bisher mit dem Stemi-Adapter nutzte, haben die vier Löcher auf der unteren Seite ein Gewinde mit einem Durchmesser von 4mm. Beim runden dreh- und zentrierbareren Kreuztisch haben die Gewinde hingegen einen Druchmesser von ca. 3,2mm, es ist weder 3mm noch 4mm breit.
Wurden denn bei den Tischen der Standard-Serie unterschiedliche Befestigungsgewinde/Schrauben genutzt trotz exakt gleicher Platzierung?
Danke für jegliche Info.
Marcel
Halo Marcel,
hier ist die Antwort leider "ja". Wenn ich es recht erinnere habe die älteren Tische aus den 50-igern ein kleineres Gewinde.
cesarius
das ging schnell!
Danke für die Info, nun muss ich mal schauen wie ich das am besten lösen kann.
Beste Grüße,
Marcel
HCLange
Hallo Marcel,
die älteren Geräte hatten das Gewinde M3,5 und die folgenden Generationen M4 für die Tischbefestigung.
In Deinem Fall kannst du problemlos beide Drehtischtypen in dieselbe zentrierbare Tischaufnahme setzen - je eine mit M3,5 und M4.
Christoph
cesarius
Hallo Christoph,
tatsächlich ist der untere Teil, bis auf die erwähnten Gewinde, absolut identisch. Der innere Durchmesser beträgt bei beiden Tischaufnahmen 115mm. Das erspart mir eine Menge Schrauberei.
Herzlichen Dank für den sehr nützlichen Hinweis!
Damit wäre mein Problem gelöst.
Beste Grüße,
Marcel
