canon 700d + fernauslöser
Begonnen von güntherdorn, Januar 06, 2024, 08:19:16 VORMITTAG
güntherdorn
hallo canon-mikrofotografen,
ich hab´ die canon 700d (nur body am mikro) + fernauslöser der bei der einstellung
lt. handbuch s.106+307 nur mit 2 sek. verzögerung auslöst.
das hat aber bei schnellen, geblitzten tieren keinen sinn.
beim blitzen nutze ich kein canon-utility. würde eh nicht gehn.
hallo frank:
das mit den 10sec. geht schon garnicht, es löst genau nach 10 sec. aus...
"ein bissal zu spät" für ciliaten !
der canon-service hat folgendes geantwortet, was aber nicht funzt:
"bitte deaktivierten sie den selbsauslöser".
dann schrieb ich "die kamera reagiert mit dem deaktivierten selbstauslöser garnicht mehr".
folgend kam keine antwort mehr von "germany@cc.canon-europe.com".
hat da eine/r eine idee ?
(auch mit ausgeliehenem original-canon-auslöser das gleiche)
ciao,
güntherdorn
lösung: draht-auslöser siehe unten
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
Nochnmikroskop
Hallo Günther,
bei meiner 700D löst die Kamera sofort aus. Einstelling 10s/Fern.
Infrarotlicht-Auslöser muss natürlich auch mit diser Einstellung aktiviert werden.
Die Funktion des Fernauslösers kann man mit der Handykamera sichtbar machen, einfach die Fb-Led in die Kamera halten.
LG Frank
Anlage Bild vom Menü
keine KI
Hallo günther,
die Kameraeinstellung "Fernauslöser 2 sec" stimmt. Wenn ich dann den Fernauslöser nutze, löst sie aber sofort aus.
Ich nutze die CANON 60d und kann mir nicht vorstellen, dass CANON das geändert hat.
Hast du es schon mal probiert?
Hallo Günther -
welchen Fernauslöser benutzt du denn? Ich hatte mal einen, bei dem ging es nur mit Verzögerung, sodass ich dann zum Kabelauslöser griff,
limno
Hallo Günther,
kennst Du 'Magic Lantern'.?
http://www.magiclantern.fm/
Das ist eine inoffizielle freie Zusatzsoftware für Canon EOS Kameras. Sicher auch für die 700D!
Im 'Shoot' - Menü findest Du 'Audio Remote Shot'. Da brauchst Du keinen Fernauslöser mehr, sondern Du löst mit einem lauten Geräusch  (bei mir Trillerpfeife)  z.B. im Einzelbildmodus aus. Die Lautstärke, ab der die Kamera auslöst, sollte nicht zu niedrig gewählt sein, da sie sonst bei jedem Nebengeräusch auslöst.
Wenn Du alle Parameter eingestellt hast, kehrst Du zum Live View zurück - undl los geht's mit Pfiff ;)
Viel Freude und Erfolg dabei wünscht Dir
Heinrich
Ins innre Walten der Natur.
ChristianS
Ich fotografiere mit meiner EOS 650d zwar keine beweglichen Objekte steuere meine Kamera aber vom PC aus, man kann einen Semi-Modus einstellen und die Kamera gleichzeitig von Hand bedienen, also auch den Selbstauslöser. Fernauslöser bräuchte ich in dem Fall garnicht.
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
güntherdorn
hallo frank,
eben genau diese einstellung an der 700d eingestellt.... klappt nicht,
wieder 2 sek. dann auslösung!
und warum soll ein handy dazu sein ? .... per PN geklärt > nur zum testen.
hab dir ne PN gesandt.
hallo "christian s",
ich möchte jede verwacklung durch handauslösen an der kamera verhindern.
beim blitzen kann ich das (super!) utility nicht verwenden.
danke uwe....
aktualisiert am 8.1.2024:
hab den auslöser RS-60E3 nur für die 700d amazon-bestellt.
auch wenn´s kein original-canon ist, ... er löst perfekt aus.
der "hold"-schieber zum filmen funzt auch.
danke rolf,
buchse 3,5 da, klappt alles (s.o.)
- gerne per du -
günther dorn
gildus-d@gmx.de
piu58
Es gibt eine Art Drahtauslöser für Canon-Kameras, im Prinzip ein Schalter am Draht. Das ist vielleicht die einfachste Lösung. Ich habe einen, funktioniert an allen Kameras gut.
Den hier
https://www.amazon.de/gp/product/B0013K1BAO/
gibts zwar nicht mehr, aber etwas ähnliches gewiss.
Bleibt dran, am Okular.
Uwe
Hallo Günther-
einst habe ich meine EOS 5/II mit einem Kabelfernauslöser RS60-E3 bedient, der bei mir noch herumliegt. Als ich nach Compatibilität gesucht habe ist zwar nur die EOS 750 aufgetaucht aber ich nehme an, deine 700 hat auch noch eine Buchse für den Ministecker (wäre ein 3,5 mm Loch). Falls du so was brauchen kannst, schau mal in der Anleitung deiner Kamera nach ...
