Zeiss Polarisator verharzt?
Begonnen von Peter V., Februar 21, 2010, 18:33:41 NACHMITTAGS
Hallo!
Ein ausschwenkbarerZeiss-Polsarisator ( siehe Bild ) läßt sich überhaupt nicht bewegen. Ich weiss nicht, ob es zuvor ging. Meine Frage: Gibt es einen Mechanismus, mit welchem der Polarisator möglicherweise arretiert worden sein könnte oder ist er einfach "fest" bzw. extrem schwergängig? Kann diese Konsturktion verharzen bzw. gibt es dort überhaupt verharzende Fette?
An den Schrauben habe ich schon vorsichtig "gespielt", aber das scheinen keine Arretierungsschrauben zu sein ( ich denke, unsere zahlreichen Zeiss-Experten wissen Genaueres ).
Mit Gewalt möchte ich mein Glück am Verstellhebel nicht probieren, denn das könnte auch zu einem argen Unglück werden....
Falls der Polarisator festsitzt - wie kann ich ihn lösen? Mein erster Gedanke war: Fön. Aber ich weiss nicht, ob ein geafaßter Polarisator warme Luft mag......
Kay Hoerster
ich war im Besitz eines Zeiss-Jena Pol-Kondensors, dieser hatte unterhalb des Kondensors einen einschwenkbaren Pol-Filter (Aufbau des Schwenkmechanismus ähnlich dem einer Großfeldlinse). Der Pol-Filter hatte einen Hebel zum Verstellen, das Filtergehäuse war in einer Außengewinde-Fassung gefaßt, dieses Außengewinde diente gleichzeitig als Drehlager für den Polfilter. D.h. beim Drehen des Polfilters erfuhr dieser gleichzeitig eine kleine Auf- oder Abbewegung, aber nur sehr wenig, da der Pol-Filter ja nur max. 90° gedreht wird. Und eben dieses Gewinde-Drehlager war ebenfalls eingeharzt, es wurde ja auch mit dem guten Zeiss-Jena Fett gefettet, damit der Polfilter saugend-schmatzend dreht und sich nicht von allein verstellt.
Sollte Dein Pol-Filter einen ähnlichen Mechanismus aufweisen, so ist eine Verharzung nicht auszuschließen. Auch andere Lagerarten können natürlich zu Verharzung durch altes Fett führen.
Gruß Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
cicindela
das gleiche Problem (Verharzung) hatte ich mit dem Verstellhebel eines
sehr ähnlichen CZJ Analysators;
ein Fön hat ihn nach kurzer Zeit locker gemacht und Alkohol tat den Rest
(er kam nur mit der Mechanik in Berührung).
Ob der Fön dem Filter geschadet hat, kann ich schwer beurteilen, zu merken ist aber nichts.
Franz
Hallo Franz, hallo Kay!
na ja, bei CZ-J! Da ist das ja völlg normal! Da hätte ich gar nicht gefragt.
Wenn ich ein Mikroskop oder ein Teil von CZJ aus der Mikroval-Reihe bekäme und es wäre nicht völlig verharzt und alle Hebel und Triebe ungängig - ich würde es sofort zurückgeben, denn es wäre sicher eine Produktfälschung!  ;D
Aber Zeiss West und Verharzung bei diesen Teilen?
Mal sehen, ob ich mich da mit einem Fön herantraue......
Vorsicht mit dem Fön !
Die Hauptgefahr ist, dass bei zu hohen Temperaturen der Polarisator delaminiert. Ich würde das Teil auseinanderschrauben, reinigen und neu fetten. Falls eine Neujustage des Polfilters bzgl. der Ausrichtung seiner Schwingungsrichtung erforderlich sein sollte, das ist wirklich kein großes Hexenwerk. Hast Du einen fixen Analysator von Zeiss-West in Deiner Bastelkiste ? Dann kannst Du diesen als Referenz benutzen.
Zitat von: Jürgen Boschert in Februar 21, 2010, 19:56:09 NACHMITTAGS
genau das dachte ich mir ( Delaminationsgefahr ).  Deshalb werde ich das mal schön lassen.
Auseinandernbauen...hmmm, ich habe schon vieles auseinandergebaut...und auch vieles nicht mehr zusammenbekommen   :)
Hallo verharzter peter,
bring ihn mit nach Wubberdahl, Bernd kommt auch, wenn ich es nicht hinbekomme dann er mit links - wobei die Schrauben haben Rechtsgewinde! ;)
...daran habe ich auch schon gedacht!
Wird gemacht!
