Wackelige Revolverhalterung am Jenaval-Kondensor
Begonnen von Peter V., Juni 14, 2024, 18:33:04 NACHMITTAGS
am Jenaval-Kondensor gibt es eine "Zunge", auf die z.B. ein Ringbelndenrevolver aufgeschoben werden kann. Diese Zunge scheint auch die Aperturblende zu beherbergen und mit dem  Das Ganze sie in eine Zentrierführung. Nun ist das Problem, dass sich diese Zunge wenige Grand nach links und rechts verdrehen lässt (also "wackelig" ist), wobbei aber die Aperturblende fest in der Führung sitzt.
Ich habe keine Idee, wie und wo man diese "Zunge" fixieren kann und ob oder wie sie mit der Aperturblende verbunden ist. Auch wüsste ich nicht, wie ich das demontieren könnte.
Hat jemand eine Idee oder kennt diesen Kondensor bzw. das Problem?
Hezrliche Grüße
Kurt
schraube doch bitte mal die beiden unteren Zentrierschrauben, also die, wo sich auch die Aufnahmegabel (Zunge) für die Kondensor-Revolverscheibe mitbewegt gleichzeitig fest (aber nicht mit der Rohrzange) bis zum Anschlag ein. Schaue nun, ob noch etwas wackelt.
Kurt
Hallo Kurt,
wie Du siehst, lässt sich die Gabel auch bei angezogenen Zentrierschrauben bewegen, ohne dass sich die Aperturblendeneinrichtung unten mitbewegt.
HCLange
unter der "Gabel", zwischen den beiden Justierschrauben, ist eine Bohrung (Bild 2). Durch sie kann man mit einem Schraubendreher (1,5mm) einen Gewindestift mit Schlitz erreichen, und die Position der Gabel zur Irisblendenmechanik fixieren.
Viel Spaß damit !
Christoph
