Wild Stereomikroskop M3Z
Begonnen von Kaufmann, September 23, 2024, 10:57:51 VORMITTAG
Kaufmann
ich benutze sei über 20 Jahre mein Wildmikroskop für paläontologische Präparationen.
Entsprechende Staubbelastung ist dann nicht auszuschließen.
Die Durchsicht wurde immer ,,trüber" sodass ich mich entschloss, das Innenleben freizulegen
, alle Linsen und beide Prismen zu säubern und wieder zusammenzubauen.
Hat alles gefunzt. Blick wieder klar, nur die Bildebenen sind leicht verschoben.😠
Wie kann man die Prismen wieder einstellen ?
Ich bin absolut kein Microskopspezialist und bitte um Rat, wie man das Problem beheben kann.
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
hast Du die Prismen ausgebaut zum Reinigen?
Wie man die prinzipiell richtet habe ich hier am Beispiel eines MBS-10 beschrieben. Man sollte grundsätzlich nur ein Prisma ausbauen und nach dem Reingen wieder an Hand des anderen, unbewegten Prismas wieder justieren, bevor man das 2 Prisma ausbaut.
Ich kenne Dein Mikroskop nicht wirklich, aber bei mehreren anderen Stereomikroskopen sind auch die beiden Tuben justierbar. Beim SMXX z.B. ist jeder Tubus mit drei Halteschrauben mit großem Kopf befestigt, die alle in etwas "zu großen" Löchern stecken. Dadurch lässt sich der Tubus in gewissen Grenzen über dem Prisma ausrichten. Ich dachte auch ich hätte verkippte Prismen, dabei war ein Tubus nicht mehr richtig fest.
Peter_le
Abend,
Gerd hat mich auf eine Idee gebracht. Diese Frage nicht als Beleidigung auffassen:
Hast du den Augenabstand richtig eingestellt?
Hallo Hartmut,
Du siehst die Gänsehaut in meinem Nacken nicht. Die Verklebung der Prismen auf der Grundplatte löst sich mit der Zeit.
Von 3 Justierversuche sind zwei gut gegangen, einen habe ich nicht geschafft.
Das Problen, vor, zurück, links, rechts und das mal 2 und nur dann passt die Einstellung ohne Doppelbild.
Die Testobjekte die ich verwendet habe waren von Edmund Optics (die waren schon da). Du kannst im Katalog schauen was ich meine.
Einmal eine Punktplatte um Verzeichnung zu bestimmen. Am besten stellst du dir ein Millimeterpapier mit Punkten an jeder Ecke vor. Ob es mit einem Milimeterpapier auch geht solltest du testen.
Das zweite war eine geätzte Glasplatte mit Fadenkreuz 30mm Länge. Kann man sich möglicherweise selbst machen.
Man startet mit den Fadenkreutz, dejustiert siehst du zwei zueinander versetzte.
Im zweiten Schritt müssen die Punkte über die gesamte Fläche decken.
Dann Position mit Schraubensicherung blau sichern.
Viel Glück
Ps: bei mir hat das Stunden gedauert
