Abgleichläne CZW Plan 2,5
Begonnen von Peter_le, August 15, 2024, 17:15:39 NACHMITTAGS
Peter_le
Tag,
Mich stört es, dass mein Zeiss West Plan 2,5/0,08 bezüglich Parfokalität weit von meinen anderen Zeiss West Objektiven mit höherer Maßstabszahl entfernt ist - ich muss viel kurbeln. In den Zeiss Katalogen habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass es eine andere Abgleichlänge hat.
Die Objektive waren natürlich ganz eingeschraubt.
Ist das ein häufiges Problem? Oder ist die Abgleichlänge einfach nicht 45 mm und sollte mir ein Objektiv mit einer Maßstabszahl zwischen 2,5 und 10 besorgen?
Freue mich auf Kommentare
Peter L.
Hallo Peter -
die ZeissW 2,5er sollten ebenfalls parfokal sein.
Aber eine Beobachtung von mir:
Kleine Vergrößerungen reagieren viel empfindlicher als die starken, wenn die Tubuslänge von den vorgeschriebenen 160 mm abweicht, z.B. wenn man bei stark fehlsichtigen Augen auf die Brille verzichtet und durch Umfokussieren oder Verstellen fokussierbarer Okulare korrigiert oder (bei den alten Schiebe-Bituben) beim Verändern des Augenabstands die Veränderung der Tubuslänge nicht durch entsprechendes Verstellen der Okulare ausgleicht.
Peter_le
Hallo Rolf,
keine kluge Frage, ich hätte mich daran erinnern können, stand glaube ich in der Fibel . Immerhin wusste ich, dass ein zweites stellbares Okular sinnvoll ist und ein solches ist schon längst unterwegs.
Peter_le
... Wobei ich das Problem bei mir nicht als so relevant eingeschätzt hatte, weil ich nur +2,25 und +2,5 Dioptrien habe. Aber bei den 0,25 dpt Unterschied kommt doch einiges an Brennweite zusammen.
Ulf Titze
Liebe Parfokalitätskurbler,
viele Mikroskopiker machen die Erfahrung, dass es bei der Parfokalität "Toleranzen" gibt, die für den einzelnen mehr oder minder tolerabel sind. Das beschriebene "Problem" kann man mit einem sehr praktikablen "Trick" lösen, wenn man zwei stellbare Okulare im Tubus verwendet. Hier die Anleitung:
1. Präparat einlegen und mittels Grob- und Feintrieb im schwächsten Objektiv (Plan 2,5:1) scharf stellen.
2. Stärkstes Trockenobjektiv (typischerweise 40:1) einschwenken und mittels Grob- und Feintrieb scharf stellen.
3. Jetzt wieder zurück ins schwächste Objektiv gehen und mit mit den Okularen scharf stellen.
Jetzt sollten die Fokalitäts-Unterschiede beim Objektivwechsel minimal sein.
Beste Grüße!
Ulf
