Frage zum Durchlicht-Dunkelfeld beim Stemi
Begonnen von Peter V., März 13, 2010, 08:15:17 VORMITTAG
Hallo!
Da ich leider noch nie eine Durchlicht-Dunkelfeldeinrichtung am Stereomikroskop gesehen habe, würde mich interesieren:
1) Wie wird das bei üblichen Stemi-DL-Dunkelfeldeinrichtungen technisch realisiert?
2) Für welche Objekte ist das sinnvoll und wie unterscheidet die Beleuchtung von schrägem Auflicht?
3) Gibt eine auf den Fuss des Stemis gelegte LED-Ringleuchte, die konstruktiv bedingt auch nach "innen" abstrahlen kann, den gleichen Effekt bewirken?
Werner Jülich
Hallo Herr Voigt,
es wird bei den kommerziellen Lösungen entweder ein Blendenring über dem Ringlicht eingesetzt oder z.B. bei Hund gibt es auch einen Kreis von kleinen Linsen, mit exakt ausgerichteter Beleuchtung.
Der ACT-Durchlichttisch von Schott als Anregung wäre für den Edelbastler sicher auch zu realisieren, mit Spielraum für weitere Überlegungen in alle Richtungen.
Werner Jülich
Hallo!
Sehe ich es denn richtig, dass ein Dunkelfeld am Stemi einfach nur eine zirkulär seitliche Beleuchtung darstellt?
ZitatSehe ich es denn richtig, dass ein Dunkelfeld am Stemi einfach nur eine zirkulär seitliche Beleuchtung darstellt?
m. E. siehst Du richtig! Ein schwebender parabolischer Ringspiegel wäre zu teuer!  ;)
Aber es kommt schon darauf an die Einstrahlwinkel richtig zu wählen und die Größe und Position der Ringleuchte ist ebenso ein Faktor!
Mit dem kleinen Chinesentischchen geht das sicher nicht!
...aber vielleicht so?
Der Effekt der seitlichen Beleuchtung kann durch Höhenverstellung des Ringlichtes variiert werden.
So ungefähr,
der Einstrahlwinkel des Ringlichts muss flacher sein, wie beim normalen Ringlicht!
