Spirogyra - eine Art oder mehrere?
Begonnen von Peter T., Mai 21, 2025, 00:01:29 VORMITTAG
Peter T.
Mein Bild zeigt mehrere Algen, wahrscheinlich wohl Spirogyra.
Meine Frage ist, ob das jetzt verschiedene Algenarten sind (die Windungen sind unterschiedlich eng bzw. lang gestreckt, bei den lang gestreckten sind die Zellen deutlich länger (Verhältnis Länge zu Breite deutlich zugunsten der Länge) oder ob das die Variabilität innerhalb einer Art ist.
Die Probe stammt aus einem künstlich angelegten Teich mit diversen Entenarten, vollsonnig, in Spanien.
Vielleicht kann einer der erfahrenen Tümpler etwas dazu sagen.
Du hast recht, dass das Spirogyra ist, aber die verschieden dicht liegenden Spiralen spiegeln lediglich verschieden alte Zellen wieder. Wenn Du genau schaust, wirst Du sehen, dass die eng gewundenen Chloroplasten in kürzeren Zellen zu finden sind als die eng gewundenen.
Spirogyra-Arten kann man nur nur dann sicher bestimmen, wenn sie konjugieren.
Peter T.
vielen Dank, das beantwortet meine Frage.
schmidt
die Ausbildung der Chloroplasten ist auch von Umweltbedingungen, Konstitution der Algen u.a.  abhängig, nicht unbedingt artspezifisch.
Wenn Du tiefer einsteigen willst sie  mal hier nach.
https://services.phaidra.univie.ac.at/api/object/o:1251819/preview
VG pschmidt
MBS 10
