Swift FM-31 Reisemikroskop: Problem mit 4x Objektiv
Begonnen von Hugo Halfmann, Oktober 09, 2025, 21:25:11 NACHMITTAGS
Hugo Halfmann
seit kurzem nenne ich ein Swift FM-31 mein eigen und hab's auch gleich mit in den Herbsturlaub mitgenommen.
Olaf hat mir kurz vor der Abreise noch einen schönen Adapter für den CZJ Gerad-Tubus gedreht und das ganze funktioniert mit der elektrischen 4-6V/2A Beleuchtung wirklich gut.
Einzig mit dem 4x Objektiv komme ich nicht zurecht:
Ich kann den Tisch gar nicht so weit herunter drehen, daß ich ein scharfes Bild erhalte (OT mit DG nach unten).
Da fehlen ca. 5 mm oder mehr!
Das Objektiv müsste original sein.
Ich könnte mir höchstens vorstellen daß da eventuell ein Objektiv mit anderer Abgleichlänge reingeraten ist, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich, da der Vorbesitzer Leiter einer Sternwarte war. Der hatte das Swift seinerzeit neu gekauft.
Momentan bin ich ratlos.
Vielleicht kann ja jemand zur Aufklärung beitragen...
Hugo Halfmann
Werner
Hallo Hugo!
Das 4x-Objektiv hat etwa 31mm Brennweite, bei 160 mm Tubuslänge reicht das laut Abbildungsgleichung gerade eben für ein scharfes Bild.
Das FM-31 ist aber zu kurz im Strahlengang - deshalb kann man die Okularhülse etwa 15 mm aus dem Gehäuse herausziehen und dort sogar durch Drehung verriegeln.
Du wirst sehen, daß es jetzt funktioniert.
Gruß - Werner
Mart
Hallo Hugo,
das 4x-Objektiv funktioniert sowohl mit herausgezogende Okularhülse als in Ruhestand,gerade getestet,
Mein Swift FM-31 hat die Seriennummer 811820 und den horizontalen Fokussierknopf.
Okular ist Original,W10X-155.
Freundlicher Gruss,Mart (einer der immer mitliest).
Werner
Hallo Mart!
Dann sind die Umlenkspiegel bei Dir aber nicht mittig justiert, sondern auf längeren Strahlengang, oder: die Fokus-Toleranz des 4x-Objektives bei der Fertigung liegt bei etwa ±5 %, also kann es manchmal passen.
Die Konstruktionslänge beim FM-31 ist bei Spiegelmitte etwa 150 mm, die Okularhülse wurde nicht überflüssigerweise verschieb- und arretierbar vorgesehen.
Gruß - Werner
Mart
Hallo Werner,
danke für den wichtigen Hinweis,werde das heute testen/ausprobieren!
junio
Lieber Hugo,
da muss der Olaf aber noch einmal seine Drehmaschine anwerfen.
Du hast eine Tubusverlängerung von ca. 80-90mm vorgenommen, das geht nicht ohne Verkürzung des Arbeitsabstandes und bei einem 4er Objektiv ist das nicht unerheblich. Wenn der Tischtrieb also nicht ausreicht, so hebt man bei einem inversen Mikroskop einfach das Objektiv an. Ca.4mm hab ich gerade gemessen. Du solltest das aber auch einmal provisorisch ausprobieren, bevor Du zur feinmechanischen Endlösung schreitest.
Du hast wahrscheinlich den Geradtubus für die Fotografie im Einsatz. Ich habe einen geraden Binokulartubus von Jena adaptiert und fotografiere mit dem Handy am Binotubus.
Hier ein Hinweis für die Aberrationsspezialisten: Der Korrektionsfehler durch die Tubusverlängerung ist einigermaßen verschmerzbar und ... man kann einfach nicht alles haben.
Ich habe vor langer Zeit einmal hier im Forum die Lösung mit dem Binotubus am Swift vorgestellt. Du kannst es ja einmal interessehalber suchen.
Beste Grüße von Jürgen
Hugo Halfmann
schön, wenn sich eine Frage im Laufe eines Tages komplett klärt  ;D
Heute morgen habe ich mir nach dem Frühstück das Swift nochmals genau angesehen, am nicht ausgezogenen Tubusrohr lag es auch, mit dem WF Okular darin ergab sich ein mit allen Objektiven parfokales Bild; mit dem frisch adaptierten Binotubus immer noch nicht.
Hierzu hat Jürgen die Erklärung geliefert, ich hatte heute tagsüber keine Zeit, da wir unsere Reise fortgesetzt haben.
Hugo Halfmann
junio
Hallo Hugo,
ich habe jetzt gelernt, dass Du einen geraden Jena Binotubus adaptiert hast.
Hier weitere Infos, die Dir evtl. helfen:
Das 10er Objektiv braucht eine Unterlegscheibe von ca. 1mm und das 4er von 3,4mm, damit kannst du soeben das Objektiv in den Revolver einschrauben. (Info für Deinen Mechaniker zu der Dimensionierung der Unterlegscheiben : AD 14mm  und ID 10,1mm ).
Der Tubusfaktor Deiner Konstruktion beträgt 2x.
Einen schönen Urlaub wünscht Jürgen.
Hugo Halfmann
Hugo Halfmann
