Frage an Ortholux-Kenner: Projektionsokulare
Begonnen von Pille, Oktober 23, 2025, 14:14:45 NACHMITTAGS
Pille
vor einiger Zeit habe ich ein Projektionsprisma erstanden, frühe Bauform, mit verchromten Schrauben, wie hier. Nun habe ich separat einen Projektionsokular Proj.-Ok. P4x gekauft. Leider musste ich feststellen, dass mein Prisma nicht auf das Okular passt :-\ Durch die hintere, nach unten ragende Schraube sitzen die Feststellschrauben nicht in der dafür vorgesehenen Rille.
Nun frage ich mich zum einen aus historischer Interesse: wurde der 4x Projektionsokular erst später produziert, so dass es nur mit der neueren Bauform der Prismen kompatibel ist (bei denen gibt es anscheinend die nach unten ragende Schraube nicht)?
Zum anderen aus praktischer Überlegung: gibt es sonstige Kompatibilitätsprobleme oder andere Aspekte bei der Projektionsaufsatz, auf die ich achten sollte?
Hallo Pille,
am besten stellst Du Deine Fragen direkt an Wolfgang "ortholux". Der kann die wahrscheinlich beantworten, ließt aber nicht jeden Tag im Forum.
Dypsis
Hallo Pille,
die nach unten ragende Schraube dient aber zum Einstellen des Winkels und sollte gar nicht bis zum Okular durchgehn. Sie kann da also nicht im Weg sein. Oder versteh ich Dein Problem nicht richtig? Hast Du mal ein Foto?
Thomas
Dypsis
...meinst Du die Schraube?
Pille
Zitat von: Dypsis in Oktober 23, 2025, 18:35:02 NACHMITTAGS...meinst Du die Schraube?
nein, ich meine nicht die in deinem Foto rot umkreiste Schraube, sondern die links daneben (gelbe Markierung). Das Problem ist auch nicht die Schraube an sich, sondern das Metallteil, an dem es sitzt.
Dypsis
Hast du die beiden vorderen Zentrierschrauben weit genug rausgeschraubt?
Dypsis
Ah, jetzt versteh ich - glaub ich.
In die Rille greift nur die hintere Feststellschraube. Die anderen Schrauben zur Zentrierung drücken nur gegen den glatten Rand.  Somit passt das Prisma auch auf normale Okulare. In die Rille würden die Zentrierschrauben nicht greifen können, sie sind zu weit oben. Gehts dann?
Pille
Das Prisma hat zwei kleine Schrauben seitlich hinten und eine Rändelschraube vorne, die auf einer Höhe sind. Ich würde meinen, das diese in die Rille greifen sollten?
Die hintere Rändelschraube ist weiter unten und der Rand des Projektionsokulars oberhalb der Rille ist sehr schmal. Wenn die hintere Schraube in die Rille greift, sind die anderen drei oberhalb des Randes.
Dypsis
Kannst du mit den drei höheren Schrauben das Prisma zentrieren? Dann ist doch alles gut. Wenn die tiefere Schraube nicht in die Rille greift ist das doch egal. Es lässt sich zentrieren und fixieren. Wozu dann die Rille? Keine Ahnung.
Pille
Zitat von: Dypsis in Oktober 23, 2025, 22:31:42 NACHMITTAGSKannst du mit den drei höheren Schrauben das Prisma zentrieren?
Nein, geht leider nicht, die Zentrierschrauben sind zu hoch, auch wenn ich das Prisma so weit nach unten schiebe wie es geht...
Dypsis
... weil die Gewindeöse (heißt das so?) aufsitzt?
Dann hast Du wohl recht und es liegt an der Fixierschraube. Ich habe gerade geschaut, die späteren Prismen haben diese Schraube nicht. Das heißt das Prsima liegt flach auf. Die Zentrierschrauben sitzen aber auch nicht tiefer - meine ich.
Pille
Zitat von: Dypsis in Oktober 24, 2025, 12:57:57 NACHMITTAGS... weil die Gewindeöse (heißt das so?) aufsitzt?
Ja, genau. Ohne diese Gewindeöse (wir benennen es jetzt einfach so) würde es passen. Deswegen auch meine Vermutung, dass dieses Okular vielleicht auch erst später produziert wurde, zusammen mit dem neueren Prismenform.
Dypsis
... ich hätts jetzt eher andersrum formuliert, dein Prisma wurde früher produziert, vor Ortholuxzeiten. Das Prisma wurde auf normale Olulare gesetzt. Hast du das mal ausprobiert? Ich hab drei unterschiedliche von denen, eines mit Messingschrauben, aber alle passen auf ,,normale" Okulare aus der Zeit.
Für die Projektionsokulare hat sich dann die Bauform geändert. Das Okular ist auf jeden Fall ein früheres. Dein Prisma ist aus der ,,Vorzeit" :-)
ortholux
Tut mir leid, war im Urlaub.
Es gibt 2 Bauformen dieser Prismen. Die sind auch auf meiner Website gezeigt.
Im Anhang nochmal 2 schnelle Handyfotos, die die Unterschiede zeigen. Das obere ist das spätere.
