Adapterbau Leica Ringschwalbe - F-mount
Begonnen von Sigmund, November 11, 2025, 16:02:21 NACHMITTAGS
Sigmund
ich möchte einen Kamera-Adapter für mein Leica DM3000 bauen. Leider konnte ich keine verlässlichen Maße der von Leica verwendeten Ringschwalbe (Dovetail) finden – das Einzige, was ich habe, ist eine Angabe eines Verkäufers mit einem Außendurchmesser von 34,36 mm. Anhand verschiedener Fotos habe ich die übrigen Maße abgeschätzt (siehe beigefügte Skizze). Die Einstecktiefe der Ringschwalben-Aufnahme an meinem Mikroskop beträgt 8,16 mm, während die eigentliche Ringschwalbe wohl etwa 7 mm tief ist.
Falls jemand von euch die Möglichkeit hat, diese Maße zu überprüfen, würde mir das helfen, unnötige Iterationen beim Bau des Adapters zu vermeiden – falls meine Abschätzungen nicht genau genug sind. Ich teile natürlich gerne das endgültige Design, falls jemand ebenfalls an einem F-Mount-zu-Leica-Adapter interessiert ist. (Ich werde anschließend mit einem F-Mount-zu-MFT-Adapter eine Olympus-Kamera anschließen.)
Sigmund
jcs
Hallo Sigmund,
bei Thorlabs gibt es Adapter mit den Leica-Ringschwalben. Dort sind unter "docs" auch CAD-Files hinterlegt, vielleicht hilft Dir das weiter:
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8738&pn=SM1A50
Sigmund
Danke, Jürgen! Ich habe die DXF-Datei vom Camera Port Adapter verwendet und meine Zeichnung entsprechend angepasst.
Viele Grüße!
jcs
Wenn es Dir nur um eine Standard-Kameraadaption (mft) geht, ist die "Ofenrohrlösung" mit c-mount und darauf aufgesetzt ein cmount --> mft-Adapter der einfachste Weg.
Ofenrohre gibt es direkt bei Leica, oder auch Nachbauten bei E-Bay. Bei mir sieht das dann so aus:
so einen Adapter kann ich Dir anbieten. Näheres gerne per Privatnachricht.
Hetzliche Grüße
Sigmund
Ich habe tatsächlich schon ein funktionierendes, 3D-gedrucktes Rohr mit MFT-Anschluss – es ist nur nicht perfekt zentriert und nicht ganz lichtdicht. Für den neuen Adapter wollte ich einfach den Fototubus-Splitter verwenden, der ursprünglich dabei war. Wahrscheinlich werde ich ihn gar nicht nutzen, aber er sieht gut aus :)
Außerdem habe ich noch ein EPI-Modul ohne Prismen und ohne Lichtquelle. Ich habe bereits Nikon-Kameras und mir vor kurzem eine Olympus für Mikroskop- und Makrofotografie gekauft. Da lag es nahe, einen Adapter zu bauen, der mit beiden Anschlüssen funktioniert.
Danke für das Angebot, Peter – aber ich bastle einfach zu gern, also bleibe ich erstmal bei meinem eigenen Ansatz. Ach ja – ich lebe in Norwegen, und mit Versand und Steuern zahle ich am Ende oft das Doppelte vom eigentlichen Verkaufspreis.
